Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено R9JQ
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено UN7JID
  • 1 Размещено UA9AU
Тема: Не полная мощность
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Не полная мощность
    Приветствую..!
    Есть данный аппарат. Мощность на всех диапазонах одинаково 50Вт в режиме DATA или FM. В SSB только 25Вт. ЭТО на всех диапазонах..!!! Без тюнера. Токи покая выставил по мануалу. Не нашёл какое входное напряжение должно быть на входе РА при полной мощности. Измерил в3-36 - около 40мВ на входе...На коллекторе Q3001 около 600мВ.
    Может как-то программно ограничена..?????? Странно ровная мощность...)))))
    Уточню по мощности. Как было раньше - не известно. Спросить у хозяина возможности уже нет......
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Вполне возможно что у вас 50 ватная версия радио,были и такие!Их как то расшивали но как уже не вспомню!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Сережа привет.
    Возможно, это версия для японского рынка. Они 50Вт и просто так мощность там не поднять - проц не разрешает.
    Попробуй ему в "мозг" заглянуть.
    Если не пустит - точно японец.
    FT920 Adjustments.txt
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Так то вся коробка в наклейках с иероглифами......похходу точно японец...
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Сережа привет.
    Судя по мануалу, там можно резисторами в определенных пределах мощность покрутить. Без софта.
    например VR 1016 точно можно мощность сравнять в цифре и SSB
    73. Валерий UN7JID!
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Не получится.
    "Мозг" будет во всех местах мощность убавлять до разрешенной.
    Обмануть можно, но хлопотно.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Спасибо всем ответившим. Буду продавать как есть.
    Тему можно ЗАКРЫТЬ.
  1. ic726 не отдаёт полную мощность.
    от R9SFA в разделе IC-7xx
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 20:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 21:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 09:47
  4. Motorola GM340 не дает мощность
    от RD3E в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 09:53
  5. Не полная мощность IC-706MK2G
    от RN3ZHQ в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 13:17
