Катушки вот так расположил
На 160м строится,и какие максимальные емкостя.
на 160 м не пробовал. Ёмкости где то 400-500пФ
Не сразу разглядел.Позже сообразил.Цитата:
Вот по этой схеме я и делал. Только 2-ой переменник другой поставил
А вот САУ от UT2FW
Внешний вид САУ UT2FW
Прикольно...
Схемку можно?Для простоты.
Здесь и описание и схема от UT2FW
Странно.Пишет,что файл открыть низя.
Открывается.
присоединюсь к обсуждениям не так давно сделал тюнер Т типа по тойже ссылке которая проскакивала в начале темы набор катушек индуктивностей и 2 КПЕ от ламповых приёмников секции последовательно
сегодня провели испытания КСВ в 1 отстраивает легко уже было дело обрадовались но тут решили померить мощность в антенне и оказалось что с уменьшением КСВ в цепи станция-тюнер падает мощность в цепи тюнер-антенна
изначальна антенна была согласована на 1.5 мощность с кирпича 50Вт при отстройке антенны на КСВ 1 мощность в антенне упала до 8-10 Вт
подскажите это нормально? для наглядности скоро скину фото
Я ничего не понял про кирпичи, но строить любой передатчик через любое устройство нужно не по минимуму КСВ, а по максимуму показателя индикатора напряженности поля. Максимум будет при оптимальном согласовании.
Другое дело, способен ли передатчик при этом нормально работать. Т.е. - совпадают ли оптимальные режимы оконечного каскада с параметрами АФУ при таком согласовании.
