Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3836
    Катушки вот так расположил
  2. #17
    27.05.2009
    29
    На 160м строится,и какие максимальные емкостя.
  3. #18
    07.10.2006
    669
    332
    3836
    на 160 м не пробовал. Ёмкости где то 400-500пФ
  4. #19
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Вот по этой схеме я и делал. Только 2-ой переменник другой поставил
    Не сразу разглядел.Позже сообразил.
  5. #20
    07.10.2006
    669
    332
    3836
    А вот САУ от UT2FW
  6. #21
    07.10.2006
    669
    332
    3836
    Внешний вид САУ UT2FW
  7. #22
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Прикольно...
    Схемку можно?Для простоты.
  8. #23
    07.10.2006
    669
    332
    3836
    Здесь и описание и схема от UT2FW
    Вложения Вложения
  9. #24
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Странно.Пишет,что файл открыть низя.
  10. #25
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Открывается.
    Вложения Вложения
  11. #26
    Low Power
    18.03.2009
    Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
    81
    3
    присоединюсь к обсуждениям не так давно сделал тюнер Т типа по тойже ссылке которая проскакивала в начале темы набор катушек индуктивностей и 2 КПЕ от ламповых приёмников секции последовательно
    сегодня провели испытания КСВ в 1 отстраивает легко уже было дело обрадовались но тут решили померить мощность в антенне и оказалось что с уменьшением КСВ в цепи станция-тюнер падает мощность в цепи тюнер-антенна
    изначальна антенна была согласована на 1.5 мощность с кирпича 50Вт при отстройке антенны на КСВ 1 мощность в антенне упала до 8-10 Вт
    подскажите это нормально? для наглядности скоро скину фото
  12. #27
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от UA3QIM Посмотреть сообщение
    А вот САУ от UT2FW
    И за такое ещё денюшку наверное берут?
    Не-е-е-е, уж лучше самому пару дней потерять.
  13. #28
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я ничего не понял про кирпичи, но строить любой передатчик через любое устройство нужно не по минимуму КСВ, а по максимуму показателя индикатора напряженности поля. Максимум будет при оптимальном согласовании.
    Другое дело, способен ли передатчик при этом нормально работать. Т.е. - совпадают ли оптимальные режимы оконечного каскада с параметрами АФУ при таком согласовании.
  14. #29
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от nowichok Посмотреть сообщение
    Мнеб такой чтобы на кусочек чего нибудь работало.Вобщем выехать к речке и не заморачиваться по антенне.
    Это не подход к проблеме.
    СУ только облегчает жизнь трансиверу..
    Так что "кусочек" нужно приближать к длине волны..
  15. #30
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    тоесть тюнер никакого толку для КСВ не несёт чтоли?
    есть просьба может ктонибуть попробует померить КСВ и мощность после тюнера перед аненной
    может просто я чтото нитак сделал ?
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  3. Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    от DJ1CQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 10:09
  4. Антенный тюнер для Yaesu FT-897
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 21:06
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
