Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,782
    16994
    1877
    Цитата Сообщение от Mihey726 Посмотреть сообщение
    тоесть тюнер никакого толку для КСВ не несёт чтоли?
    видимо несёт, но только для передатчика. Подставляет удобную нагрузку для выходного каскада в 50 ом. Ну а дальше-то систему "линия передачи-антенна" всё равно надо настраивать.. т.е. приводить импеданс антенны к импедансу кабеля.
    Если получится такое согласование, то и тюнер не понадобится, имхо.
  2. #32
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Другими словами мы "обманываем" передатчик нагружая его на подставку тюнером в 50Ом. В противном случае система ALC уменьшит выходную мощность передатчика до безопасного уровня.
    Это называется: "cогласовать выход передатчика с нагрузкой". И это полдела.
    А вот согласовать антенну с питающим фидером - есть вопрос эффективности излучения антенной в пространство максимальной ВЧ-энергии.
    Собственно этого и добиваемся настраивая любую антенну.
  3. #33
    18.12.2002
    28,782
    16994
    1877
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Другими словами мы...
    Уффф... не облажался...
    Это свойство и принцип работы тюнера "между трансивером и линией передачи" надо усвоить хорошенько раз и навсегда, чтоб не было иллюзий по поводу чудесного КСВ на проволочку в три метра. Передатчик в этом случае выдаст всю мощу, на которую способен, и конечно, в проволочку вылетит мож на самый малёк больше мощьности, чем без тюнера.. Остальное растечётся по тюнеру, трансиверу, цепям питания, соседям, может даже по нам самим..
  4. #34
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,113
    7447
    7306
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...RM07/RM07m.htm
    Французкий букварь по тюнерам, букварь с картинками, поэтому язык можно не учить, конструкции простые, как булка с маком!:-)
    Например, этот:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...7/RM07m23.html
  5. #35
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Из этого вытекает, что максимальный КПД из веревки можно выжать, если тюнер поставить не у трансивера, а под антенной. Что бы антенна начиналась от тюнера.
    Да и самый простой тюнер Г-образный. Не хуже Т-образного, вернее , лучше - имеет гораздо больший диапазон сопротивлений.
    Исходя из это - если хотим прогресса - http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/3-1-0-18
    А то чесно говоря - самоделки типа 2 плохих конденсатора и катушки вряд напоманиют - "Адын палка, два струна"
  6. #36
    18.12.2002
    28,782
    16994
    1877
    так-же полезно поиграться с онлайн тюнером на сайте Игоря Гончаренко..
    Добавлено через 1 минуту
    Да, из этого вытекает, что тюнер между антенной и фидером лучше, чем тюнер между фидером и передатчиком.. Но это не самое бюджетное и удобное решение..
    Добавлено через 5 минут
    Т-образный - это два Г-образных для расширения пределов сопротивлений вверх и вниз. Если у вас антенна заведомо с высоким или низким импедансом, то нет смысла делать Т-образный, достаточно Г-образного. Разница только каким концом подключать Г-звено к антенне - для уменьшения или увеличения сопротивления.
    имхо!!
    Последний раз редактировалось RX3X; 11.06.2009 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
  7. #37
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от nowichok Посмотреть сообщение
    Купите лутче готовый,сам подумываю какой,для FT857.Пока соберете,купите все детали нужные,а потом еще нужно все это поместить в более-менее приличный коробок.Но на этом еще не все,после надо будет настраивать.Вобщем посчитайте сами,добротные детали +время и нервы.
    под ваш аппарат LDG Z-100 превосходно выполнит свои задачи
    В комплекте Z-100 есть шнурок интерфейса для FT857. Если планируете работать и
    нa веревки, то докупите балун 4:1
    Можно ничего и не покупать/не делать из согласующих, но тогда делайте
    резонансные антенны на каждый диапазон. Самый простейший вариант
    мультибендера для природы - удочка 6-7 метров и InvV на 28, далее через клемную
    колодки подключаете(наращиваете) доп. секции в каждое плечо на 24, на
    21 и тд. Проще не бывает. Затраты - удочка, провод и обычные
    электротехнические клемные колодки
  8. #38
    20.09.2006
    505
    29
    30
    имхо!!
    Не ИМХО, а так и есть.
    Эх ... Пиво лучше чем вода, водка тоже , но дороже.
  9. #39
    18.12.2002
    28,782
    16994
    1877
    Вот это и пример того, что смотря каким концом подключать тюнер. В ссылке выполнено так, что если автоматика не найдёт приемлемого КСВ в области скажем высоких сопротивлений, то блок конденсаторов переключится на другой вход, и тюнер будет искать минимум КСВ в области меньших сопротивлений.
    Почему так, а не по схеме Т-тюнера? Так проще и дешевле, а результат тот-же. Проще пощёлкать релюшками, чем крутить моторчики.
    я не вам именно, а так.. в пустоту.. всем читающим.. и впервые ваяющим тюнеры.
    Последний раз редактировалось RX3X; 11.06.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
  10. #40
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Без тюнера на выходе РА очень плохо при несогласованной антенне.
    С тюнером получше, но это при невозможности иметь диапазонные настроенные антенны. Есь самодельный тюнер 1000 ватт для Дельты 80, которую пока использую также на 40 и 30 метров.
  11. #41
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...тут много чего, и в цвете..
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Anttuners.htm
  12. #42
  13. #43
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Свойство и принцип работы тюнера "между трансивером и линией передачи" надо усвоить хорошенько раз и навсегда, чтоб не было иллюзий по поводу чудесного КСВ на проволочку в три метра.
    Эту фразу обязательно нужно сделать в виде надпечатки на всех радиолюбительских лицензиях.
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  3. Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    от DJ1CQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 10:09
  4. Антенный тюнер для Yaesu FT-897
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 21:06
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
