11.06.2009, 12:07 #31модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,114
- 16564
- 1816
видимо несёт, но только для передатчика. Подставляет удобную нагрузку для выходного каскада в 50 ом. Ну а дальше-то систему "линия передачи-антенна" всё равно надо настраивать..
т.е. приводить импеданс антенны к импедансу кабеля.
Если получится такое согласование, то и тюнер не понадобится, имхо.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
11.06.2009, 12:29 #32Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Другими словами мы "обманываем" передатчик нагружая его на подставку тюнером в 50Ом. В противном случае система ALC уменьшит выходную мощность передатчика до безопасного уровня.
Это называется: "cогласовать выход передатчика с нагрузкой". И это полдела.
А вот согласовать антенну с питающим фидером - есть вопрос эффективности излучения антенной в пространство максимальной ВЧ-энергии.
Собственно этого и добиваемся настраивая любую антенну.Борис
11.06.2009, 12:39 #33модераптор
- 18.12.2002
- 28,114
- 16564
- 1816
Уффф... не облажался...
Это свойство и принцип работы тюнера "между трансивером и линией передачи" надо усвоить хорошенько раз и навсегда, чтоб не было иллюзий по поводу чудесного КСВ на проволочку в три метра. Передатчик в этом случае выдаст всю мощу, на которую способен, и конечно, в проволочку вылетит мож на самый малёк больше мощьности, чем без тюнера.. Остальное растечётся по тюнеру, трансиверу, цепям питания, соседям, может даже по нам самим..
11.06.2009, 12:46 #34Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 64
- 7,969
- 7295
- 7215
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...RM07/RM07m.htm
Французкий букварь по тюнерам, букварь с картинками, поэтому язык можно не учить, конструкции простые, как булка с маком!:-)
Например, этот:
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...7/RM07m23.html
11.06.2009, 12:53 #35Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Из этого вытекает, что максимальный КПД из веревки можно выжать, если тюнер поставить не у трансивера, а под антенной. Что бы антенна начиналась от тюнера.
Да и самый простой тюнер Г-образный. Не хуже Т-образного, вернее , лучше - имеет гораздо больший диапазон сопротивлений.
Исходя из это - если хотим прогресса - http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/3-1-0-18
А то чесно говоря - самоделки типа 2 плохих конденсатора и катушки вряд напоманиют - "Адын палка, два струна"
73! Константин (UB5G)
11.06.2009, 12:54 #36модераптор
- 18.12.2002
- 28,114
- 16564
- 1816
так-же полезно поиграться с онлайн тюнером на сайте Игоря Гончаренко..
Добавлено через 1 минуту
Да, из этого вытекает, что тюнер между антенной и фидером лучше, чем тюнер между фидером и передатчиком..
Но это не самое бюджетное и удобное решение..
Добавлено через 5 минут
Т-образный - это два Г-образных для расширения пределов сопротивлений вверх и вниз. Если у вас антенна заведомо с высоким или низким импедансом, то нет смысла делать Т-образный, достаточно Г-образного. Разница только каким концом подключать Г-звено к антенне - для уменьшения или увеличения сопротивления.
имхо!!
Последний раз редактировалось RX3X; 11.06.2009 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2009, 13:04 #37High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
под ваш аппарат LDG Z-100 превосходно выполнит свои задачи
В комплекте Z-100 есть шнурок интерфейса для FT857. Если планируете работать и
нa веревки, то докупите балун 4:1
Можно ничего и не покупать/не делать из согласующих, но тогда делайте
резонансные антенны на каждый диапазон. Самый простейший вариант
мультибендера для природы - удочка 6-7 метров и InvV на 28, далее через клемную
колодки подключаете(наращиваете) доп. секции в каждое плечо на 24, на
21 и тд. Проще не бывает. Затраты - удочка, провод и обычные
электротехнические клемные колодкиПоследний раз редактировалось UU3JC; 11.06.2009 в 13:10.
73, Владимир R6KV ex UU3JC
11.06.2009, 13:06 #38Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
11.06.2009, 13:07 #39модераптор
- 18.12.2002
- 28,114
- 16564
- 1816
Вот это и пример того, что смотря каким концом подключать тюнер. В ссылке выполнено так, что если автоматика не найдёт приемлемого КСВ в области скажем высоких сопротивлений, то блок конденсаторов переключится на другой вход, и тюнер будет искать минимум КСВ в области меньших сопротивлений.
Почему так, а не по схеме Т-тюнера? Так проще и дешевле, а результат тот-же. Проще пощёлкать релюшками, чем крутить моторчики.
я не вам именно, а так.. в пустоту.. всем читающим.. и впервые ваяющим тюнеры.
Последний раз редактировалось RX3X; 11.06.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2009, 13:15 #40Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Без тюнера на выходе РА очень плохо при несогласованной антенне.
С тюнером получше, но это при невозможности иметь диапазонные настроенные антенны. Есь самодельный тюнер 1000 ватт для Дельты 80, которую пока использую также на 40 и 30 метров.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.06.2009, 13:16 #41Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...тут много чего, и в цвете..
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Anttuners.htm73! Евгений
11.06.2009, 18:20 #42Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
12.06.2009, 19:31 #43Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
73! Sergei
