А где взяли, не подскажете? Тоже надо. :)
Наверное здесь.
Да, брал на e-Bay.
У 847 частота опорника такая-же как у 817 и.т.п но у 847 нет колодки куда его просто можно поставить, надо лезть в трансивер с паяльником. Думаю лучше найти схему от 817 и посмотреть как там все сделано...
Сегодня установил опорник и сделал пробный запуск. Вроде работает. Завтра будет прогон по параметрам.
Вывел TCXO мод в отдельную тему.
Полезная ссылка блога японца по этому трансиверу и не только по нему. Товарищ занимается ремонтом трансиверов и выкладывает небольшие отчеты с фотками, слева перечень аппаратуры, которую он отремонтировал, кликаем по конкретной модели и наслаждаемся, как говорится. По ft-847 , в частности, переделка с 50 ватт на 100 ватт, замена сгоревших пин-диодов, расширение диапазонов и т.д. FT-847 - 詳細表示 - Ham Radio 修理日記 - Yahoo!ブログ
Не вводите людей в заблуждение - речь идет о FT-847S - японская версия с заниженной мощностью и 100 ватт подразумевается на КВ. Для обычного трансивера это ничего не даст, разве что чуть-чуть - http://forum.qrz.ru/ft-847/20606-ft-847s.html
При чем здесь 10 ваттная версия. Читайте внимательно, переделка из 50 ваттной версии в 100 ваттную. И претензии опять же не ко мне, а к автору переделки - японцу.. Что за народ. Дашь полезную интересную ссылку, заклюют.. И хотя бы и 10-ваттная версия. По той ссылке, что дали вы люди как раз пишут что у них получалось сделать 100 ватт... До конца почитайте.. У товарища с буквой J, т.е. для японии, может он и не переделывается, а вот как на фото у японца, без буквы J, а вроде как только S на конце. Там по ссылке у японца 3 страницы только по ремонту этого трансивера, вы все страницы посмотрели? Или уже на первом его сообщении остановились. Человек занимается ремонтом трансиверов, очень полезный сайт, прежде всего это хотел подчеркнуть.
PS . вот ссылка на 3 страницу: http://blogs.yahoo.co.jp/osamu_1961/....html?m=lc&p=3 указаны какие резисторы надо заменить на 0 ом и какие подстроечные крутить, чтобы стало 100 ватт, плюс в меню не забыть поменять 50 ватт на 100 ватт.. Прямая ссылка на гугл-перевод: https://translate.google.ru/translat...m%3Dlc%26p%3D3
East is East, and West is West, and never the twain shall meet ... (Rudyard Kipling)
Эти модели уже больше 10-и лет, как сняты с производства. И совершенно не осталось белых пятен. Есть штук пять мест внутри трансивера, куда нужно заглянуть с паяльником, чтоб было не просто хорошо, а очень хорошо. А вот японские версии сюда, в Европу, практически не попадали и вероятность того, что попадут сейчас всё меньше. Информация от японского Кулибина - интересна, но не более того. Говорю, как владелец 847-го. Всё давно есть на сайтах на европейских языках.
Андрей, Вы сами то понимаете, о чем речь? Подавляющее большинство 847-х за пределами Японии не имеют буквенных индексов и, соответственно, имеют максимально-разработанную для данного аппарата мощность, а именно - 100 ватт на КВ/6м и 50 ватт на 2м/70см. Когда Вы предлагаете поднять мощность с 50 до 100 ватт, то предполагается увеличение именно на УКВ. Понятное дело, что добавкой "раскачки" из самого трансивера много не выжмешь и, заглянув по ссылке, я ожидал увидеть что-то типа замены выходных транзисторов или модернизации усилителя как такового. Однако увидел, что предлагается модификация "местечковых" версий и увеличение мощности на КВ до 100 ватт. О чем, собственно, Вас и проинформировал, что неправильной подачей имеющегося материала Вы вводите людей в заблуждение. А клевать я Вас не собирался, да и не умею я это делать, я же не ворона... :)
интересно- а есть ли в природе программка управления,отличная от HRD ???? А то она какая то уж больно примитивная.
