В расшитом 847 не работает CAT системма в цифре.Кто даст дельный совет,чтобы заработала CAT системма.Буду благодарен.
1) купить кабель RS232: COM (DB9M) - COM (DB9M).
2) сделать интерфейс 4S7AB :) ---> http://www.qsl.net/4s7ab/MixW_ptt.htm
Доброго всем!
Возникла проблема в недавно приобретеном FT-847.
В диапазоне от 145,100 до 145,499 в режиме ЧМ автоматически включается репиттерный режим.
Подозреваю, что предыдущий хозяин сделал это както через сервис меню для себя (или случайно).
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как с этим бороться??
P.S.: сброс процессора ничего не дал. На всех остальных диапазонах - порядок.
Заранее благодарен.
Спроси у UR5IOK или US4ICI .
MENU #14 VHF ARS OFF
Не помогло.(((
Да, как раз через пару дней буду на UT3IWA (надо готовиться к ПД-2010) заодно и распрошу...
Отбой тревоги! Наверное глюк процессора был. Вылечил следующим образом:
в меню №18 установил разнос частоты = 0,0 МГц. При MENU #14 VHF ARS OFF (по совету UT3IM). Выключил трансивер. Включил трансивер.
Чудесным образом иссчез индикатор "-" на шкале. После чего восстановил "разнос каналов в репиттере = 600 кГц. Теперь все работает как надо.
P.S.:А всетаки, очень удачный аппарат. Не пожалел, что взял.))
Тогда поехали в джунгли .
При полном раскрытии аппарата нужны процедуры с перемычками . Видимо у тебя они сделаны под какую-нибудь конкретную страну . В FT90 что-от похожее называлось Корейской версией , хотя это и не важно . Полная табличка есть на сайте KB2LJJ . www.kb2ljj.com Посмотри внимательно и сравни с с уже имеющимися у них трансиверами . Мне помнится , что аппарат IOK работает без фокусов .
Честно говоря не помню, чтобы мы использовали трансивер UR5IOK на 145,5. А Пашин аппарат - да, точно без фокусов. Но, врядли он согласится на то, чтоб раскрутить свой трансивер.))
У меня аппарат из Канады. По идее сетка должна быть как в США.
Но, проблему-то я решил "бескровным" способом. Сейчас все ОК. За ссылку спасибо. Изучу на досуге.
Не договоришься - звони , посмотрю у себя . Телефон у IOK есть . Я , может быть буду в Донецке в выходные . Поговорим ...
Я тоже не понимаю !
Когда стоял выбор при покупке аппарата и было полтора килобакса выделено самим собой на игрушку послушал одновременно TS2000 и FT847 . 2000-к ещё " в масле " , только из печи . А 847-й был Б.У. , с НОРМАЛЬНЫМИ фильтрами . Потом аналогичное было в CQ WW160 SSB . Потом - на 430 в FD . Потом в центре ДОНЕЦКА .
Ну и всё . Купил и себе . Поставил CW фильтр от АВЕРС . Проблема приобретения нового аппарата откладывается до принятия новой цели - Победа в WW в категории ММ . А это , наверное , будет уже в другой жизни ....
При всей моей любви и уважении к TS-ам ( серьёзно ) считаю , что FT847 - это аппарат , который можно и нужно слушать ушами . А TS2000 - это нечто вроде внешнего компьютерного модема .
Да и дисплей у 847-го повеселее будет . На него смотреть приятнее ...
FT-847 на УКВ ведет себя просто отлично!
Пользую аппарат с марта 2006 года.
Да, он и на КВ многим фору даст. С нормальными фильтрами.
Игорь, UT3IM, а можно поподробнее об Аверсовских фильтрах? Я о них слышал и даже некоторые изделия из их конторы видел. Меня интересует момент, насколько Аверсовские фильтры подойдут для FT-847. Интересует момент согласовки фильтра с цепями УПЧ по 455 кГц (может быть не совсем грамотно выражаюсь, нет технического образования). Пока что остановился на Коллинзовских фильтрах CW и SSB. Но... шибко дорого. Больше 100 $$ за каждый. И это в Москве.
Заранее спасибо.
Нетехническое сравнение компьютерного модема TS2000, FT847, FT1000MP, IC746
Резюме:
Цитата:
Notes:- The FT847 was observed by ear to have significant phase noise problems. It also had slight breakthrough on the lower sideband which is the main reason for the width observed.
2 РТТЫ
Hi Guys !
I can't imagine , what kind of noice you found . Even more - I don't think , that you ever saw this rig after your message . What noice ?
I told you , that my rig has NORMAL ( no MURATA ) filters . Audio is quite clear . Dynamic range - ( believe me , I know what it is ! ) - lower , than RA3AO has . but it is quite enough !
& in future I 've plans change some of semiconductors in band keys . Hope it will be usefull too ...
Да , кстати ! Я хорошо понимаю по-русски . С 62-го года ( по словам бабушки ) на нём говорю . По-украински тоже .... Не напрягайтесь . Будьте проще ...
О ! О фильтрах забыл . Обратись в Донецке к Евгению . UX3IB-UR6IMH-UB5IMH ... Кстати , бывший шеф UK5IBB ( в конце70-х ) . Он расскажет об этих фильтрах - человек много лет прожил в Коммунарске . Телефон найдёшь у любого из нашей стаи . А вопросы согласования - там всё просто . В том плане , что и делать особо ничего не надо . Зато эффект - есть !
