20.01.2010, 20:58 #1QRPP
- 20.01.2010
- 50025 Krivoy Rog Box.3
FT-847
В расшитом 847 не работает CAT системма в цифре.Кто даст дельный совет,чтобы заработала CAT системма.Буду благодарен.
22.01.2010, 00:39 #2Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,432
- 2536
- 7613
1) купить кабель RS232: COM (DB9M) - COM (DB9M).
2) сделать интерфейс 4S7AB
---> http://www.qsl.net/4s7ab/MixW_ptt.htm
• Telegram Blog & FT8DigiClub • DXCluster • APRS • CW 1200МГц
06.04.2010, 00:32 #3Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 40
- 289
- 71
- 51
Доброго всем!
Возникла проблема в недавно приобретеном FT-847.
В диапазоне от 145,100 до 145,499 в режиме ЧМ автоматически включается репиттерный режим.
Подозреваю, что предыдущий хозяин сделал это както через сервис меню для себя (или случайно).
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как с этим бороться??
P.S.: сброс процессора ничего не дал. На всех остальных диапазонах - порядок.
Заранее благодарен.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
06.04.2010, 00:52 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Спроси у UR5IOK или US4ICI .
MENU #14 VHF ARS OFFПоследний раз редактировалось UT3IM; 06.04.2010 в 00:55.
-73- Игорь
06.04.2010, 01:39 #5Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Не помогло.(((
Да, как раз через пару дней буду на UT3IWA (надо готовиться к ПД-2010) заодно и распрошу...
Отбой тревоги! Наверное глюк процессора был. Вылечил следующим образом:
в меню №18 установил разнос частоты = 0,0 МГц. При MENU #14 VHF ARS OFF (по совету UT3IM). Выключил трансивер. Включил трансивер.
Чудесным образом иссчез индикатор "-" на шкале. После чего восстановил "разнос каналов в репиттере = 600 кГц. Теперь все работает как надо.
P.S.:А всетаки, очень удачный аппарат. Не пожалел, что взял.))Последний раз редактировалось UR6ISU; 06.04.2010 в 01:55.
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
06.04.2010, 01:59 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тогда поехали в джунгли .
При полном раскрытии аппарата нужны процедуры с перемычками . Видимо у тебя они сделаны под какую-нибудь конкретную страну . В FT90 что-от похожее называлось Корейской версией , хотя это и не важно . Полная табличка есть на сайте KB2LJJ . www.kb2ljj.com Посмотри внимательно и сравни с с уже имеющимися у них трансиверами . Мне помнится , что аппарат IOK работает без фокусов .-73- Игорь
06.04.2010, 02:10 #7Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Честно говоря не помню, чтобы мы использовали трансивер UR5IOK на 145,5. А Пашин аппарат - да, точно без фокусов. Но, врядли он согласится на то, чтоб раскрутить свой трансивер.))
У меня аппарат из Канады. По идее сетка должна быть как в США.
Но, проблему-то я решил "бескровным" способом. Сейчас все ОК. За ссылку спасибо. Изучу на досуге.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
06.04.2010, 02:12 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не договоришься - звони , посмотрю у себя . Телефон у IOK есть . Я , может быть буду в Донецке в выходные . Поговорим ...
-73- Игорь
06.04.2010, 02:52 #9Standart Power
- 17.08.2007
- Cоветская Гавань
- 320
- 196
- 126
06.04.2010, 05:28 #10Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
06.04.2010, 08:51 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я тоже не понимаю !
Когда стоял выбор при покупке аппарата и было полтора килобакса выделено самим собой на игрушку послушал одновременно TS2000 и FT847 . 2000-к ещё " в масле " , только из печи . А 847-й был Б.У. , с НОРМАЛЬНЫМИ фильтрами . Потом аналогичное было в CQ WW160 SSB . Потом - на 430 в FD . Потом в центре ДОНЕЦКА .
Ну и всё . Купил и себе . Поставил CW фильтр от АВЕРС . Проблема приобретения нового аппарата откладывается до принятия новой цели - Победа в WW в категории ММ . А это , наверное , будет уже в другой жизни ....
При всей моей любви и уважении к TS-ам ( серьёзно ) считаю , что FT847 - это аппарат , который можно и нужно слушать ушами . А TS2000 - это нечто вроде внешнего компьютерного модема .
Да и дисплей у 847-го повеселее будет . На него смотреть приятнее ...-73- Игорь
06.04.2010, 09:08 #12Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,432
- 2536
- 7613
FT-847 на УКВ ведет себя просто отлично!
Пользую аппарат с марта 2006 года.
06.04.2010, 14:28 #13Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Да, он и на КВ многим фору даст. С нормальными фильтрами.
Игорь, UT3IM, а можно поподробнее об Аверсовских фильтрах? Я о них слышал и даже некоторые изделия из их конторы видел. Меня интересует момент, насколько Аверсовские фильтры подойдут для FT-847. Интересует момент согласовки фильтра с цепями УПЧ по 455 кГц (может быть не совсем грамотно выражаюсь, нет технического образования). Пока что остановился на Коллинзовских фильтрах CW и SSB. Но... шибко дорого. Больше 100 $$ за каждый. И это в Москве.
Заранее спасибо.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
06.04.2010, 15:29 #14
Нетехническое сравнение компьютерного модема TS2000, FT847, FT1000MP, IC746
Резюме:
Notes:- The FT847 was observed by ear to have significant phase noise problems. It also had slight breakthrough on the lower sideband which is the main reason for the width observed.
06.04.2010, 17:26 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 РТТЫ
Hi Guys !
I can't imagine , what kind of noice you found . Even more - I don't think , that you ever saw this rig after your message . What noice ?
I told you , that my rig has NORMAL ( no MURATA ) filters . Audio is quite clear . Dynamic range - ( believe me , I know what it is ! ) - lower , than RA3AO has . but it is quite enough !
& in future I 've plans change some of semiconductors in band keys . Hope it will be usefull too ...
Да , кстати ! Я хорошо понимаю по-русски . С 62-го года ( по словам бабушки ) на нём говорю . По-украински тоже .... Не напрягайтесь . Будьте проще ...
О ! О фильтрах забыл . Обратись в Донецке к Евгению . UX3IB-UR6IMH-UB5IMH ... Кстати , бывший шеф UK5IBB ( в конце70-х ) . Он расскажет об этих фильтрах - человек много лет прожил в Коммунарске . Телефон найдёшь у любого из нашей стаи . А вопросы согласования - там всё просто . В том плане , что и делать особо ничего не надо . Зато эффект - есть !Последний раз редактировалось UT3IM; 06.04.2010 в 17:41.
-73- Игорь
19Спасибо
