31.03.2019, 21:54 #106High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
а по русски? в школе немецкий когда
то училUT7IA
31.03.2019, 22:07 #107Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file3118/
Скачай мануал и попробуй сделать сброс процессора.Стр 108.
Почему не проверил при покупке? И что говорит пред владелец на эту тему?Последний раз редактировалось YL3EL; 31.03.2019 в 22:12.
31.03.2019, 23:30 #108Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
ПРОЦЕДУРЫ СБРОСА МИКРОПРОЦЕССОРА
Если вы хотите сбросить микропроцессор FT-847 на его
Исходные заводские настройки по умолчанию (все ячейки памяти и пользовательские настройки меню будут потеряны), используйте следующую процедуру:
1. Нажмите кнопку [MENU], чтобы активировать меню
режим работы.
2. Поверните ручку SUB-TUNE, чтобы выбрать Меню №39.
(«ALL INIT»).
3. Нажмите клавишу [MCK / W].
4. Нажмите клавишу [MENU], чтобы выйти из режима меню.
Если вы хотите очистить только регистры памяти, используйте
вышеупомянутая процедура, но выберите Меню № 38 («MEM
CLR ») в шаге 2 выше.ex. UA6LPN, Сергей
01.04.2019, 06:03 #109High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Спасибо!
UT7IA
03.11.2019, 15:53 #110Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Кто подскажет. Включаю CAT, для работы в программе AAtest, через omni-rig, через переходник usb-com, всё работает, потом подключаю к гнезду tuner кабель от антенного тюнера mfj-929 , и всё , cat перестает работать, тюнер работает. Такое ощущение, что этот кабель тюнера перехватывает управление на себя, надо конечно ещё схему глянуть... Но вопрос, как быть, чтобы и то и другое работало. И кто как решал подобную проблему, и была ли она в такой же как у меня конфигурации (или нечто подобное) ?
03.11.2019, 17:15 #111Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
это вам надо сильно постараться чтобы найти того,кто всё делал точно так же и у кого будет готовый ответ.
04.11.2019, 09:23 #112Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
В каком направлении копать, чтоб заработало?
04.11.2019, 10:12 #113Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Может вам на УКВ-ный форум заглянуть.Не помню сайт,но там по 847 много чего.Попробуйте там задать этот вопрос.
04.11.2019, 14:51 #114Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
04.11.2019, 17:05 #115Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Я разве что то писал про необычность.Или страшно чему то удивился? Просто дал совет,а дальше воля ваша .
05.11.2019, 05:09 #116Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Не зря говорят, если что-то не получается, загляни в инструкцию. Заглянул, там на стр. 101 написано, что если включен тюнер, cat работать не будет. Ну такой трансивер...
14.11.2019, 15:09 #117QRP
- 27.09.2016
- Ростов-на-Дону
- 51
- 26
- 11
Добрый день, всем. Приобрёл данный трансивер, проблема в том, что не могу войти в меню, то есть при нажатии на кнопку "MENU" нет никакой реакции, так же нет реакции на нажатие кнопки "CLAR", и не реагирует регулятор "SUB TONE", все остальные кнопки регуляторы функционируют нормально. Сброс Fast+Lock+Power, делал не помогает. В чём может быть причина, возможно кто-то с подобным сталкивался?
14.11.2019, 19:48 #118Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Вот и RC2Q хочет себе этот аппарат. Не поддерживаю.
14.11.2019, 22:37 #119Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну и зря.С тех пор как приобрёл,не нарадуюсь.Наверно я стагнат и,основываясь на том что лучше ничего не становится и человечество деградирует,очень не нарадуюсь на аппарат.Вопрос в том, какой достанется и почему продают.Мне дважды везло и оба были из пиндосии.Один давно продал и он был идеальным.Даже ручки вращались туго.Но это было ........давно.Сейчас не знаю можно ли найти что то подобное.Судя по форуму- всё копанное перекопанное.Беда .......
14.11.2019, 22:43 #120Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
19Спасибо
