Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 139
Тема: FT-847
  1. #106
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    а по русски? в школе немецкий когда
    то учил
  2. #107
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file3118/
    Скачай мануал и попробуй сделать сброс процессора.Стр 108.
    Почему не проверил при покупке? И что говорит пред владелец на эту тему?
  3. #108
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    ПРОЦЕДУРЫ СБРОСА МИКРОПРОЦЕССОРА
    Если вы хотите сбросить микропроцессор FT-847 на его
    Исходные заводские настройки по умолчанию (все ячейки памяти и пользовательские настройки меню будут потеряны), используйте следующую процедуру:
    1. Нажмите кнопку [MENU], чтобы активировать меню
    режим работы.
    2. Поверните ручку SUB-TUNE, чтобы выбрать Меню №39.
    («ALL INIT»).
    3. Нажмите клавишу [MCK / W].
    4. Нажмите клавишу [MENU], чтобы выйти из режима меню.
    Если вы хотите очистить только регистры памяти, используйте
    вышеупомянутая процедура, но выберите Меню № 38 («MEM
    CLR ») в шаге 2 выше.
  4. #109
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Спасибо!
  5. #110
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кто подскажет. Включаю CAT, для работы в программе AAtest, через omni-rig, через переходник usb-com, всё работает, потом подключаю к гнезду tuner кабель от антенного тюнера mfj-929 , и всё , cat перестает работать, тюнер работает. Такое ощущение, что этот кабель тюнера перехватывает управление на себя, надо конечно ещё схему глянуть... Но вопрос, как быть, чтобы и то и другое работало. И кто как решал подобную проблему, и была ли она в такой же как у меня конфигурации (или нечто подобное) ?
  6. #111
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это вам надо сильно постараться чтобы найти того,кто всё делал точно так же и у кого будет готовый ответ.
  7. #112
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В каком направлении копать, чтоб заработало?
  8. #113
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Может вам на УКВ-ный форум заглянуть.Не помню сайт,но там по 847 много чего.Попробуйте там задать этот вопрос.
  9. #114
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А что такого необычного в использовании антенного тюнера и компьютера с трансивером? По нынешним временам это норма.
  10. #115
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Я разве что то писал про необычность.Или страшно чему то удивился? Просто дал совет,а дальше воля ваша .
  11. #116
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Не зря говорят, если что-то не получается, загляни в инструкцию. Заглянул, там на стр. 101 написано, что если включен тюнер, cat работать не будет. Ну такой трансивер...
  12. #117
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    51
    26
    11
    Добрый день, всем. Приобрёл данный трансивер, проблема в том, что не могу войти в меню, то есть при нажатии на кнопку "MENU" нет никакой реакции, так же нет реакции на нажатие кнопки "CLAR", и не реагирует регулятор "SUB TONE", все остальные кнопки регуляторы функционируют нормально. Сброс Fast+Lock+Power, делал не помогает. В чём может быть причина, возможно кто-то с подобным сталкивался?
  13. #118
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Вот и RC2Q хочет себе этот аппарат. Не поддерживаю.
  14. #119
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Не поддерживаю.
    ну и зря.С тех пор как приобрёл,не нарадуюсь.Наверно я стагнат и,основываясь на том что лучше ничего не становится и человечество деградирует,очень не нарадуюсь на аппарат.Вопрос в том, какой достанется и почему продают.Мне дважды везло и оба были из пиндосии.Один давно продал и он был идеальным.Даже ручки вращались туго.Но это было ........давно.Сейчас не знаю можно ли найти что то подобное.Судя по форуму- всё копанное перекопанное.Беда .......
  15. #120
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вас не удивляет что не работает правая сторона? Может вскрыть и посмотреть ...........
