15.11.2019, 08:15 #121QRP
- 27.09.2016
- Ростов-на-Дону
- 51
- 26
- 11
Буду пробовать, кстати нашёл небольшую подсказку по разборке.( https://4ham.ru/nebolshoe-to-yaesu-ft-847/) Сейчас только заметил, что эти кнопки в отличии от остальных, не щёлкают. Продавец (РадиоДВ), божится что всё проверяли и всё было нормально и работало. Вскрытие покажет.
15.11.2019, 11:33 #122Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
15.11.2019, 19:48 #123QRP
- 27.09.2016
- Ростов-на-Дону
- 51
- 26
- 11
В ходе вскрытия выяснилось, что при транспортировке из г. Владивосток в г. Ростов-на-Дону, долбаной "ТК Энергия", аппарат хорошо долбанули обо что-то как раз таки регуляторами SUB-TONE и VFO/M-CH, то есть правой стороной. В результате прогнулось крепление передней панели и резиновые клавиши клавиатуры кнопок MENU и CLAR просто не доставали до переключателей на плате передней панели. В итоге под замену регуляторы SUB-TONE и VFO/M-CH, (Кстати где бы взять информацию о их типе и наименовании, на схеме они обозначены, как S6538 и S6531) + при разборке пострадала кнопка включения питания - не фиксируется, то же хотелось бы знать её типе и наименование, кто знает пожалуйста киньте ссылку, так как на схеме такое не обозначено, в общем вот такие дела.
15.11.2019, 23:20 #124Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
16.11.2019, 04:42 #125
По какой-то причине из сервис-мануалов для FT-847 выложенных в сети вырезаны части 'parts list'.
Вижу следующие решения:
1. Попытаться заказать у дилеров. Yaesu p/n можно попытаться узнать здесь например https://www.gbantennes.com/en/yaesu-...em-vfo-ch.html
2. E-bay. например вот https://www.ebay.com/itm/NEW-Yaesu-Q...wAAMXQgb1RJ1G3
Если всё совсем плохо, то вот https://www.ebay.com/itm/NEW-Yaesu-C...wAAOxy-j9SSXun
3. Измерить механические параметры энкодеров и купить в ближайшей лавке. Изделия подобные стоят у нас в России 50...500 рублей. Количество шагов энкодера IMHO значения особо не имеет.
Кнопку включения по картинкам искать :-)
P.S. Погуглил немножко и там оказалось, что точно такие же энкодеры EVQ-VCJF0324B применяются в сериях IC-746/756. По маркировке это 24 или 32 импульса на оборот. Скорее всего 24. И с кнопкой/замыкателем вероятно.Последний раз редактировалось RV9UP; 16.11.2019 в 07:37.
73 Алексей RV9UP
16.11.2019, 06:34 #126Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1037
может все таки поискать например на eBay - вот только завел 847 и куча ссылок : https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...&_odkw=2sc2904
а вот кажется даже то что вам надо ...
16.11.2019, 11:10 #127Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
16.11.2019, 12:01 #128QRP
- 27.09.2016
- Ростов-на-Дону
- 51
- 26
- 11
Спасибо, всем откликнувшимся, буду изыскивать данные или подобные компоненты...
20.11.2019, 23:04 #129Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
может что то найдёте здесь: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_n...pg=50&_fosrp=1
06.09.2020, 15:15 #130QRP
- 20.05.2006
- Липецк
- 16
Добрый день!
Немного глупый вопрос: подскажите габариты корпуса у данного аппарата, не беря в расчет органы управления на передней панели и разъемы сзади, т.е. размеры самой «коробки».
Или во всех характеристиках именно так и указано: 260х86х270?
Благодарю!
06.09.2020, 15:21 #131
06.09.2020, 19:39 #132QRP
- 20.05.2006
- Липецк
- 16
06.09.2020, 20:11 #133Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Глубина, габарит - 320 мм. Учитывает ребра корпуса на которые трансивер может ставиться " на попА" и ручку валкодера.
Не знаю, зачем вам это.Олег, A65BR since 2010.
15.10.2020, 18:39 #134Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 297
- 418
Коллеги, добрый день, подскажите, стал обладателем 847го. Проблема заключается в том что при переключении диапазонов на кнопками band на укв диапазонных частота встаёт в начало диапазона, то есть 50.000, 108.000, 402.000. Выставляеш в диапазон, переключаешь. частота опять в начале(не запоминается ни частота не вид). На КВ все нормально. только УКВ.
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
01.03.2021, 07:46 #135Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Кто как решает проблемы CAT, если к гнезду tuner подключается внешний тюнер? По инструкции разъем rs-232 перестает работать. Т.е. гнездо tuner переключает жестко управление на себя. Представляется надо делать некое устройство, котрое бы отключало эти цепи занятия разъема в гнезде Tuner, если нет никакого обмена данными с тюнером. И переключало бы снова на занятия гнезда при обмене данными. Или попробовать прозрачно вывести данные с контакта 4 и 5 гнезда tuner, они подписаны как data in и data out соответсвенно, по идее это теже цепи rx и tx разъема rs-232. Никто не пробовал?..
Наподобие как сделано в тюнере ldg yt-847, где прозрачно выведены эти цепи с разъема rs-232 на разъем "PC" в тюнере. В этом ldg yt-847 не используют вообще разъем tuner трансивера. А у меня тюнер mfj-929, который как раз использует разъем tuner, и тем самым блокирует работу разъема rs-232 в трансивере...
19Спасибо
