Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 139
Тема: FT-847
  1. #121
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    50
    26
    11
    Буду пробовать, кстати нашёл небольшую подсказку по разборке.( https://4ham.ru/nebolshoe-to-yaesu-ft-847/) Сейчас только заметил, что эти кнопки в отличии от остальных, не щёлкают. Продавец (РадиоДВ), божится что всё проверяли и всё было нормально и работало. Вскрытие покажет.
  2. #122
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1090
    614
    да,должны щёлкать.
  3. #123
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    50
    26
    11
    В ходе вскрытия выяснилось, что при транспортировке из г. Владивосток в г. Ростов-на-Дону, долбаной "ТК Энергия", аппарат хорошо долбанули обо что-то как раз таки регуляторами SUB-TONE и VFO/M-CH, то есть правой стороной. В результате прогнулось крепление передней панели и резиновые клавиши клавиатуры кнопок MENU и CLAR просто не доставали до переключателей на плате передней панели. В итоге под замену регуляторы SUB-TONE и VFO/M-CH, (Кстати где бы взять информацию о их типе и наименовании, на схеме они обозначены, как S6538 и S6531) + при разборке пострадала кнопка включения питания - не фиксируется, то же хотелось бы знать её типе и наименование, кто знает пожалуйста киньте ссылку, так как на схеме такое не обозначено, в общем вот такие дела.
  4. #124
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1090
    614
    ужас.
  5. #125
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,485
    1804
    1569
    По какой-то причине из сервис-мануалов для FT-847 выложенных в сети вырезаны части 'parts list'.
    Вижу следующие решения:
    1. Попытаться заказать у дилеров. Yaesu p/n можно попытаться узнать здесь например https://www.gbantennes.com/en/yaesu-...em-vfo-ch.html
    2. E-bay. например вот https://www.ebay.com/itm/NEW-Yaesu-Q...wAAMXQgb1RJ1G3
    Если всё совсем плохо, то вот https://www.ebay.com/itm/NEW-Yaesu-C...wAAOxy-j9SSXun
    3. Измерить механические параметры энкодеров и купить в ближайшей лавке. Изделия подобные стоят у нас в России 50...500 рублей. Количество шагов энкодера IMHO значения особо не имеет.
    Кнопку включения по картинкам искать :-)
    P.S. Погуглил немножко и там оказалось, что точно такие же энкодеры EVQ-VCJF0324B применяются в сериях IC-746/756. По маркировке это 24 или 32 импульса на оборот. Скорее всего 24. И с кнопкой/замыкателем вероятно.
  6. #126
    27.07.2007
    Барнаул
    1,548
    2060
    986
    может все таки поискать например на eBay - вот только завел 847 и куча ссылок : https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...&_odkw=2sc2904
    а вот кажется даже то что вам надо ...Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #127
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1090
    614
    ну это же надо искать,сидеть часами,возиться,трудиться.А сейчас все по образу и подобию америкосов хотят на готовое,чтобы сразу в рот и не жевать.Потому и беда одна кругом .....Никто не хочет трудиться.
  8. #128
    27.09.2016
    Ростов-на-Дону
    50
    26
    11
    Спасибо, всем откликнувшимся, буду изыскивать данные или подобные компоненты...
  9. #129
  10. #130
    20.05.2006
    Липецк
    16
    3
    3
    Добрый день!
    Немного глупый вопрос: подскажите габариты корпуса у данного аппарата, не беря в расчет органы управления на передней панели и разъемы сзади, т.е. размеры самой «коробки».
    Или во всех характеристиках именно так и указано: 260х86х270?
    Благодарю!
  11. #131
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,984
    981
    605
    Цитата Сообщение от RA3GIH Посмотреть сообщение
    ...х86х...
    Еще ножки 11 мм. Но их можно скрутить. Вообще 86 мм это как бэ да, но еще болты крышки торчат не впотай, потому 88мм было бы точнее.
  12. #132
    20.05.2006
    Липецк
    16
    3
    3
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    ...потому 88мм было бы точнее.
    Больше интересует длинна, учитывается ли ручка валкодера в размерах или нет.
  13. #133
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,984
    981
    605
    Глубина, габарит - 320 мм. Учитывает ребра корпуса на которые трансивер может ставиться " на попА" и ручку валкодера.
    Не знаю, зачем вам это.
  14. #134
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    47
    290
    387
    Коллеги, добрый день, подскажите, стал обладателем 847го. Проблема заключается в том что при переключении диапазонов на кнопками band на укв диапазонных частота встаёт в начало диапазона, то есть 50.000, 108.000, 402.000. Выставляеш в диапазон, переключаешь. частота опять в начале(не запоминается ни частота не вид). На КВ все нормально. только УКВ.
  15. #135
    16.05.2003
    Иркутск
    2,262
    531
    50
    Кто как решает проблемы CAT, если к гнезду tuner подключается внешний тюнер? По инструкции разъем rs-232 перестает работать. Т.е. гнездо tuner переключает жестко управление на себя. Представляется надо делать некое устройство, котрое бы отключало эти цепи занятия разъема в гнезде Tuner, если нет никакого обмена данными с тюнером. И переключало бы снова на занятия гнезда при обмене данными. Или попробовать прозрачно вывести данные с контакта 4 и 5 гнезда tuner, они подписаны как data in и data out соответсвенно, по идее это теже цепи rx и tx разъема rs-232. Никто не пробовал?..
    Наподобие как сделано в тюнере ldg yt-847, где прозрачно выведены эти цепи с разъема rs-232 на разъем "PC" в тюнере. В этом ldg yt-847 не используют вообще разъем tuner трансивера. А у меня тюнер mfj-929, который как раз использует разъем tuner, и тем самым блокирует работу разъема rs-232 в трансивере...
