Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    А сброс этих настроек есть на заводские?
    Насколько я помню - нет. Но, в файле сервис-меню, который я ранее прикрепил, они есть в первой колонке и обозначены, как Home.
  2. #17
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,477
    2567
    7672
    да да.. Спасибо. Я тоже не нашел. Сброс процессора не помог .
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  3. #18
    12.02.2012
    11
    Цитата Сообщение от YL3IB Посмотреть сообщение
    Конечно, лучше всего зту процедуру провести на 430 MHz, но для этого уже нужен проверенный генератор на эти частоты, но принцип тот же - измерение частоты 1000 Гц уже на выходе приемника в режиме SSB и подстройка TXCO.
    Сергей YL3IB
    А сами пробовали крутить,?
  4. #19
    19.12.2013
    14
    5
    это было-БЫ верно но есть одно неприятное НО !
    к примеру апараты FT-857/897/817 ; ICOM IC-R75 ; данные апараты имеют систему единого опорника .
    а в 847-ом к сожалению система 2-х опорников задействована , SSB по нулев сравнению не прокатит .
    каждая опора по отдельности вгоняется в свой номинал с высокой точностью .
    и только когда две опоры по отдельности настроятся , система после этого отыграет с большой точностью .
    даже имея парк точных приборов и всё под рукой необходимое , такие вещи ( многоопорные ) трудновато юстировать .
    часто бывает невозможно подцепить физическим частотомером частоту опоры ( прикосновение "уводит" частоту в сторону , либо отсутствие точки для зацепа частотомером ) , приходится частоту опоры ловить обходными путями ,
    например приёмником IC-R75 _ым , имеющим опцион опорник и настроеный с "атомной" точностью .
    частотомер имеется , но приходится цеплять частоту опоры методом на приём .
    приходится использовать такой измеритель частоты для настройки многоопорных агрегатов .
    прямое измерение в лоб хоть и есть чем , но технологически невозможно .
    ICOM IC-R75 install CR-282 - YouTube
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. FT-850: проблема с СAT
    от UN7TGQ в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 21:39
  3. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
  4. Проблема с GP-688
    от UA9JAZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:20
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
