Страница 1 из 160 123456781151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 2399
Тема: FT-450 ?
    26.11.2003
    1,532
    515
    FT-450
    Все наверное видели этот портотип:
    http://www.rigpix.com/yaesu/ft450.htm
    http://foxtango.org/FT-450/Yaesu_FT-450.htm
    http://www.yaesu-museum.com/ft-450.html
    Но вот на торговом сайте появляется вроде как готовое изделие с ценой $969.95 и аксессуарами.
    http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/0450.html
    Самое интересное вот эта фраза из описания:
    400(???) MHz built-in IF DSP
    Ну и масса другого за смешную цену, включая Roofing Filter.
    Грозятся показать в апреле в Дэйтоне.
    Или это подготовка к 1 апреля? На американском и японском сайте производителя ничего нет.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    400МГц - скорее всего - тактовая частота чипа. Работает на ПЧ 24 кГц
    Ну а руфинг-фильтр есть в любом up-conversion аппарате, только дело в том, что его ширина выбирается из расчета работы в FM
    В сети уже гуляет pdf мануал. Кварцевых фильтров не будет, только DSP.
    http://blog.big-dutch.com/images/ft-450.pdf
    Хотя, выглядит этот мануал как-то совсем убого, а трансивер страшный как не знаю что, так что ИМХО версия о 1 апреля пока в силе. Возможно, прототип для тестеров.
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    А где ручка RIT ?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    YAESU ...
    Искал я RIT - на 757-м. Не нашел .
    Искал на 847 - чуть не обалдел - нету ! Оказалось , называется как на СВ-шках : CLAR(ifier- ? )
    Может и тут - включается кнопкой на задней панели , а ручка снизу ? :-)
    01.10.2002
    929
    18
    Наверняка как в 817/857 - ручка select. А кнопка CLAR слева внизу от валкодера
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Сперва лоббировать отмену телеграфного экзамена во всех возможных странах, а потом наводнить рынок малобюджетными трансиверами - не так уж и глупо для рутовой корпорации. Чтоб люди перешедшие на КВ не покупали ic-718
    QRPP
    22.04.2007
    3
    На неделе уже в продаже в Москве по 1150 уе.
    FT-450
    Описание:
    Фирма VERTEX STANSARD представляет новый КВ трансивер Yaesu FT- 450. Этот аппарат является логическим продолжением широко известного и легендарного трансивера FT-840. По сравнению со своим предшественником, FT– 450 обеспечивает высокие технические характеристики при удобном, компактном корпусе. В этом трансивере реализована технология IF-DSP, которая позволила добавить дополнительные сервисные функции для эффективной работы операторов в эфире, участия в соревнованиях и т.д. FT-450 имеет широкий рабочий диапазон, включая все любительские КВ частоты и 50 МГц.
    Основные особенности:
    Частотный диапазон TX: 160 - 6 метров RX: 30 КГц-56 МГц
    Выходная мощность: 100 Вт
    Виды модуляции : 30 КГц-56 МГц
    Частота DSP процессора: 400 МГц
    Встроенный TCXO со стабильностью частоты +/- 1 ppm в час
    Аттенюатор 20 ДБ/IPO
    Встроенный электронный ключ, маяк (118 знаков)
    Цветной многофункциональный дисплей
    Режим работы АРУ : быстрый, медленный, авто
    Реализация режима следующих фильтров: IF WIDTH & SHIFT, CONTOUR, цифровой NR, ручной NF, = 10 кГц руфинг фильтр
    Специальный цифровой разъём для работы FSK-RTTY
    Встраиваемый антенный тюнер ATU-450 (опция)
    Ручка для переноски (опция)
    Встроенный CTCSS для работы FM
    Цифровой синтезатор реализует следующие функции: частота, вид модуляции, показания S - метра
    500 каналов памяти , которые могут быть объединены в 13 групп
    2 голосовые ячейки памяти длительностью до 10 сек. • Размеры (ШхВхГ): 22,9x8,4x21,6 см • Вес: 3,6 кг
    На задней панели FT-450 расположены следующие разъёмы:
    SO-239 антенный разъём
    8 контактный сервисный разъём для управления внешними устройствами при переключении диапазонов (band selection data)
    8 контактный разъём для подключения внешнего антенного тюнера (FC-40)
    9 контактный разъём типа DB-9 для управления с РС
    Разъём для подключения внешнего динамика
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    YAESU ...
    А в 757 отдельной ручки RIT нет. При включении CLAR расстройка приёмника производится основной ручкой настройки. Очень, кстати, неудобно. При выключении же расстройки, оказываешься иногда далеко от начальной частоты, если работа идёт на пайлап, а была именно такая ситуация. Очень давно имел случай поработать на нём.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я знаю . Про 757-й. Именно поэтому в свое время купил не его а TS430 . И потом был премного доволен несколько лет . Сейчас даже как-то жалею , что его у меня нет ....
    И по теме :
    Уже слушали ? В смысле FT450-й . Как он по сравнению с TS570 или IC 746 ? Интересуют параметры приёмника . Особенно DSP .
    И что про это скажете ?
    http://www.rigpix.com/elecraft/k3-10.htm
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    И по теме :
    Я не понял, к кому вопрос. Если ко мне, то мне этот 450-й и даром не нужен
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну если даром - то , наверное у любого на полке место найдётся ...И даже за деньги - только вот за какие ....
    А про FT450 вопрос - Москвичам . Вроде у них появилисть в продаже .
  12. #12
    01.10.2002
    929
    18
    Про это - обсуждалось в другой теме. Аппарат совершенно другой ценовой категории, при полной комплектации по цене сравним с high-end.
    А на счет FT-450-го - посмотрите лучше на TS-480
  13. #13
    QRP Аватар для UU9JFG
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    Дизайн ужасен.
  14. #14
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Мне больше всего понравилось, из особенностей, модуляция...
  15. #15
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Если отбросить в сторону эмоции, то кто-нибудь имеет реальный опыт общения с этим трансивером, или далее картинок дело не пошло? Хотелось бы услышать отзывы пользователей о трансивере, а не впечатления о картинках из Интернета...
