24.03.2007, 19:18 #1Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,533
- 515
FT-450
Все наверное видели этот портотип:
http://www.rigpix.com/yaesu/ft450.htm
http://foxtango.org/FT-450/Yaesu_FT-450.htm
http://www.yaesu-museum.com/ft-450.html
Но вот на торговом сайте появляется вроде как готовое изделие с ценой $969.95 и аксессуарами.
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/0450.html
Самое интересное вот эта фраза из описания:
400(???) MHz built-in IF DSP
Ну и масса другого за смешную цену, включая Roofing Filter.
Грозятся показать в апреле в Дэйтоне.
Или это подготовка к 1 апреля? На американском и японском сайте производителя ничего нет.Последний раз редактировалось RX3ASP; 28.04.2008 в 20:47.
24.03.2007, 19:41 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
400МГц - скорее всего - тактовая частота чипа. Работает на ПЧ 24 кГц
Ну а руфинг-фильтр есть в любом up-conversion аппарате, только дело в том, что его ширина выбирается из расчета работы в FM
В сети уже гуляет pdf мануал. Кварцевых фильтров не будет, только DSP.
http://blog.big-dutch.com/images/ft-450.pdf
Хотя, выглядит этот мануал как-то совсем убого, а трансивер страшный как не знаю что, так что ИМХО версия о 1 апреля пока в силе. Возможно, прототип для тестеров.Последний раз редактировалось RZ3AGI; 24.03.2007 в 19:47.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
26.03.2007, 03:44 #3Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
А где ручка RIT ?
Последний раз редактировалось W5ZZ; 26.03.2007 в 04:05.
W5ZZ God Bless Louisiana!
26.03.2007, 09:18 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
YAESU ...
Искал я RIT - на 757-м. Не нашел .
Искал на 847 - чуть не обалдел - нету ! Оказалось , называется как на СВ-шках : CLAR(ifier- ? )
Может и тут - включается кнопкой на задней панели , а ручка снизу ? :-)-73- Игорь
26.03.2007, 19:47 #5High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Наверняка как в 817/857 - ручка select. А кнопка CLAR слева внизу от валкодера
27.03.2007, 04:36 #6
13.05.2007, 22:17 #7QRPP
- 22.04.2007
На неделе уже в продаже в Москве по 1150 уе.
FT-450
Описание:
Фирма VERTEX STANSARD представляет новый КВ трансивер Yaesu FT- 450. Этот аппарат является логическим продолжением широко известного и легендарного трансивера FT-840. По сравнению со своим предшественником, FT– 450 обеспечивает высокие технические характеристики при удобном, компактном корпусе. В этом трансивере реализована технология IF-DSP, которая позволила добавить дополнительные сервисные функции для эффективной работы операторов в эфире, участия в соревнованиях и т.д. FT-450 имеет широкий рабочий диапазон, включая все любительские КВ частоты и 50 МГц.
Основные особенности:
Частотный диапазон TX: 160 - 6 метров RX: 30 КГц-56 МГц
Выходная мощность: 100 Вт
Виды модуляции : 30 КГц-56 МГц
Частота DSP процессора: 400 МГц
Встроенный TCXO со стабильностью частоты +/- 1 ppm в час
Аттенюатор 20 ДБ/IPO
Встроенный электронный ключ, маяк (118 знаков)
Цветной многофункциональный дисплей
Режим работы АРУ : быстрый, медленный, авто
Реализация режима следующих фильтров: IF WIDTH & SHIFT, CONTOUR, цифровой NR, ручной NF, = 10 кГц руфинг фильтр
Специальный цифровой разъём для работы FSK-RTTY
Встраиваемый антенный тюнер ATU-450 (опция)
Ручка для переноски (опция)
Встроенный CTCSS для работы FM
Цифровой синтезатор реализует следующие функции: частота, вид модуляции, показания S - метра
500 каналов памяти , которые могут быть объединены в 13 групп
2 голосовые ячейки памяти длительностью до 10 сек. • Размеры (ШхВхГ): 22,9x8,4x21,6 см • Вес: 3,6 кг
На задней панели FT-450 расположены следующие разъёмы:
SO-239 антенный разъём
8 контактный сервисный разъём для управления внешними устройствами при переключении диапазонов (band selection data)
8 контактный разъём для подключения внешнего антенного тюнера (FC-40)
9 контактный разъём типа DB-9 для управления с РС
Разъём для подключения внешнего динамика
13.05.2007, 22:33 #8Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
А в 757 отдельной ручки RIT нет. При включении CLAR расстройка приёмника производится основной ручкой настройки. Очень, кстати, неудобно. При выключении же расстройки, оказываешься иногда далеко от начальной частоты, если работа идёт на пайлап, а была именно такая ситуация. Очень давно имел случай поработать на нём.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
14.05.2007, 09:13 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я знаю . Про 757-й. Именно поэтому в свое время купил не его а TS430 . И потом был премного доволен несколько лет . Сейчас даже как-то жалею , что его у меня нет ....
И по теме :
Уже слушали ? В смысле FT450-й . Как он по сравнению с TS570 или IC 746 ? Интересуют параметры приёмника . Особенно DSP .
И что про это скажете ?
http://www.rigpix.com/elecraft/k3-10.htmПоследний раз редактировалось UT3IM; 14.05.2007 в 09:18.
-73- Игорь
14.05.2007, 09:25 #10Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
14.05.2007, 09:43 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну если даром - то , наверное у любого на полке место найдётся ...И даже за деньги - только вот за какие ....
А про FT450 вопрос - Москвичам . Вроде у них появилисть в продаже .-73- Игорь
14.05.2007, 18:47 #12
18.07.2007, 18:12 #13
Дизайн ужасен.
18.07.2007, 19:21 #14
27.07.2007, 14:44 #15High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Если отбросить в сторону эмоции, то кто-нибудь имеет реальный опыт общения с этим трансивером, или далее картинок дело не пошло? Хотелось бы услышать отзывы пользователей о трансивере, а не впечатления о картинках из Интернета...
20Спасибо
