Страница 122 из 160 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124125126127128129132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1816
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Добрый день, Игорь!
    "Синусоида"...гуляющие обороты, не должно так быть. Обычно два четких режима при передаче, нормальный и повышенный (шум). Интересно, зависит ли "синусоида" шума вентилятора от излучаемой мощности, или в SSB, молчу-говорю, т.е наводка ?Иначе похоже на неисправность вентилятора.
  2. #1817
    Low Power Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Нет, не зависит. Молчи. говори. настраивайся при малой мощности или "влупи" по полной-все одно!
  3. #1818
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Ввиду того что в нетбуке Eee PC900 (собственно преимущественно во всех ноутбуках и нетбуках) отсутствует СОМ-порт, а применить управление с помощью компа ну очень хотелось было приобретена вот такая "приспособа". А так как в комплекте драйверов почему то не было, для создания виртуального СОМ-порта из USB была использована следующая программа.
    Вложения Вложения
  4. #1819
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Так как в "приспособе" разьем СОМ-порта так называемый типа "папа" и такой же установлен в самом трансивере, а под рукой подходящего переходника не оказалось был изготовлен следующий кабель-переходник. Распайка "Цвет в цвет" хотя предполагалось применение "нуль-модемного" кабеля.
  5. #1820
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    И вот после установки "дров", подключив кабеля и запустив программу РСС-450 получил управление 450 при помощи нетбука.
  6. #1821
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Цитата Сообщение от R3BF Посмотреть сообщение
    И вот на фоне стандартного вентиляторного шума появляется синусоида гомкости частотой где-то пару герц.
    Было пару лет назад на форуме яху фт-450 о регулировке об/мин вентилятора RX/TX через тех.меню - три строки : TMPWRM, TMPHOT, TMPOVR. Можно предположить, что первая начально задает режим RX, две другие – нормал и перегрев температуры при передаче. Возможно за три года эксплуатации изменилась степень обдува, и на границе HOT/OVR происходит переключение от нормал к перегрев. Если четко замечены «где-то пару герц» переключений , то стоит попробовать менять цифры в этих строках – на что влияет.
    Юрий
  7. #1822
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Кстати извиняюсь если что за "БАЯН", просто "назрел" вопрос применения разьема DATA и вот было обнаружено, что кабель от клавиатуры с разьемом PS-2 ну очень похож. При прозвонке последнего обнаружил, что не хватает только проводника передачи сигнала SQL OUT. В остальном все сигналы выходят по своим проводникам.
  8. #1823
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Wink
    Спасибо, Юрий, за совет, но, честно, в инженерное меню мне лесть страшно: нет должного понимания матчасти. Похоже, что наилучшим выборо мбудет просто понаблюдать за динамикой происходящего, и, если динамика не будет отрицательной, то просто "забить" на все и просто работать в эфире! С наступающим Вас!
  9. #1824
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Да ничего страшного не происходит от входа в инженерное меню. Вы войдя запишите Ваши исходные параметры и если что всегда сможете вернуть на круги своя. Причем переключившись в параметры установки частоты вращения вентилятора вентилятор начинает сам вращаться и Вы сможете не включая режим передачи настроить его частоту вращения или хотя бы проконтролируете причину отклонения. Удачи!
  10. #1825
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Talking
    Завтра на свежую голову попытаюсь повозиться с инж.меню.О результатах расскажу.
    Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу помочь)))
  11. #1826
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Претворяя идею использования DATA-кабеля изложенную ранее и применяя пока нерегистрированную программу MIX W2 и при этом на частоте 3581.130 кГц принимаю прямо сейчас
Название:	что то принимаю.JPG
  12. #1827
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Кстати применяя ручку настройки SHIFT можно получить полосу селекции меньше 300 Гц. Или я не прав судя по фото.
ID:	41717   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1828
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    ее не нужно регистрировать, для Украины регистрация автоматическая...
  14. #1829
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Написано на сайте не автоматическая, а бесплатная. Но какой алгоритм регистрации не написано....
  15. #1830
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Все просто, когда вводите свой позывной, программа определяет, какой он - украинский или нет. Если украинский, то дополнительно ничего не требуется - во всяком случае, год назад не требовалось.
