14.12.2010, 17:14 #1846High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Что? Уже? Проспал опять
Не ребята, канализация пусть работает по назначению
На SP-2000 денех жалко- имхо не стоит того, а вот под самодельный спикер пошёл пилить фанерку- боковины от советского катушечника- лицевая панель с динамиком и крутёлками фильтра- дюраль, с задней стенкой по ходу определимся опытным путём- либо в глухую закрою фанеркой- либо, есть задняя, с перфорацией, стенка от радиолы типа "Рекорд".
Последний раз редактировалось EW6EM; 14.12.2010 в 17:18.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
14.12.2010, 20:51 #1847QRPP
- 14.12.2010
Приобрёл гарнитуру Heil Proset 5 к FT-450. Сигнал на передачю с Хеловским 5-тым микрофоном звучит как с 4-тым слишком высокочастотно. Эквалайзер микрофона только на нолевом положении. При других положениях звучит как вопль кота. У кого есть опыт эксплуатации гарнитуры HEIL Proset 5 с FT-450 поделитесь результатами. Буду примного благодарен.
RA3ZPE
22.12.2010, 19:22 #1848Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
индикация нулевых биений
Режим CW USB или LSB, DIALSTEP=1Hz , находим в эфире несущюю. Нажимаем и удерживаем ATT/IPO, слышен и виден на дисплее CWPITCH тон (400-800 Гц), уровень гром. которого (CWSTONE 1-100), ставим приблизительно равным эфирному (сравнение сразу же в меню, нажимая METER/DIM).
Крутим валкодер, слышим одновременно : меняющийся тон эфирного сигнала и постоянный тон CWPITCH. Они взаимодействут друг с другом, по мере сближения замедляются биения, а в точке равенства частот замирают – на дисплее точное значение частоты несущей. Дисплей 450го не показывает единицы герц, для этого нужны РСС450 или HRD.
Показания не должны меняться от смены CWUSB/CWLSB и от значения генерируемого DSP CWPITCH . Мой трансивер (3.5 года) показал небольшую разницу на сигнале эталон.частоты 15.000 000 mHz . CWUSB – 14.999 994 mHz , CWLSB – 15.000 011 mHz . Может покрутив Х2001 RF-IF (22.625 х 6 = 135.750 мГц, второй гетеродин) стр10 тех. мануал, получится симметрия относительно 15.0 мГц.
http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_.../message/10184 Dec 9, 2010UA3AHH
23.12.2010, 20:31 #1849Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Новосибирская эталонная станция 15 мГц сегодня не была слышна, воспользовался РБМ мос.обл. 4.999 996 мГц и УЛВ4 Ташкент 5.000 000 мГц http://www.radioscanner.ru/bands/document23/
Подстроил кварц.генератор 22.625 мГц (Х2001) в небольших пределах, так что дисплей теперь показывает эталон. частоту +/- 3 Гц на нижней/верхней боковой, соответственно. В качестве отвертки отрезок медной проволки 1.2мм с приплюснутым концом (шлиц 0.8 х 1.2 мм), крутится легко. По слуховым ощущениям исчезло различие между ниж. и верх. боковыми, раньше LSB шумела более высокочастотнее чем USB.
Довольно-таки напрягает необходимость входить в меню каждый раз для переключений. Идеальное решение – HRD, где мышкой две кнопки для смены боковой и кнопка CW Spot вместо нажатия/удержания ATT/IPO. В любом случае или HRD или РСС450 необходимы для того, чтобы видеть цифры единиц герц.
FT-450 представлят собой неплохой частотометр с погрешностью в несколько герц в диапазоне от сотен кгц до полсотни мгц, как мне кажется.
ЮрийUA3AHH
23.12.2010, 21:32 #1850
На сайте производителя есть информация.
23.12.2010, 22:47 #1851Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
В регулировках FT-450 для повседневной и тестовой работы выбираю
MIC EQ=0, MICGAIN=HIGH. Эквалайзер бестолковый, поигрался и забыл.
На частоте 9.996.000 при CWPICTH=500 Hz, на MIX.W 9.996.808 LSB CW,
9.995.191 USB CW вот такие пироги. Трансивер 3 года.Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
24.12.2010, 03:35 #1852Low Power
- 27.02.2005
- Москва. Вся Страна.
- 4
- 23
Приветствую Вас, Анатолий! Я по поводу бестолковости Eq по микрофону. Все это так, пока вы работаете со штатоной мыльницей, но стоит "прицепить" наидешевый динамический 8АХ-вся "бестолковость" тут же испаряется и эквалайзер становится осень и очень нужной штукой. А если Вы попытаетесьимпользоватьсторонниедин амисечкие микрофоны-то безнего (экв) просто не обойтись!
С Наступающим!
73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
24.12.2010, 20:07 #1853Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
А вот при подключенной программе HRD-4
RWM F=4.996.000 - 4.996.008 lsbcw, 4.995.991 usbcw.Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
24.12.2010, 21:30 #1854QRP
- 22.10.2010
- Беер Шева, Израиль
- 90
- 10
Доброй ночи, форумчане! Недавно, проведя очередное QSO с Виктором RK3BF, в которой он сообщил, что у него был FT-450 и он использовал к нему приставку
DSP-100. Что это такое, он мне не сказал, но отметил, что трансивер с этой приставкой работал великолепно и советовал приобрести её. Вопрос: кто-нибудь знает что это за приставка и где можно найти её тех. данные. Заранее благодарю за
любые сведения. С уважением - Виктор 4Z5GU.4Z5GU
24.12.2010, 21:51 #1855
24.12.2010, 22:26 #1856Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Конечно же, у Виктора был TS-450, о котором он всегда тепло вспоминает.
Про ДСП-100 - Подключение DSP-100 к TS-450 http://forum.qrz.ru/thread3321.html
ЮрийUA3AHH
26.12.2010, 19:21 #1857QRPP
- 14.12.2010
Следования рекомендациям на сайте производителя положительных результатов не дают. Они скорее для Heil - настольных. Просил ответить реальных пользователей гарнитур Heil Proset HC - 5 с FT-450 - поделитесь опытом, какое качество сигнала? Слышал в эфире работу данной гарнитуры с другими аппаратами - звучит достойно. Прошу не надо советов, как в том анекдоте про женщину на площади.
RA3ZPE
26.12.2010, 21:01 #1858Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Сергей, RW3PS выкладывал инфо, может пригодится:
26.12.2010, 21:39 #1859Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Последний раз редактировалось UA3AHH; 26.12.2010 в 22:01. Причина: добавление
UA3AHH
28.01.2011, 19:32 #1860Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Любопытства ради ...
На yaesu.com в разделе Files фт 450, появился мануал пользователя по FT 450 D.
20Спасибо
