Страница 128 из 160 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1906
    14.03.2008
    3,625
    1511
    1262
    Больше полугода стоЯт у меня два брата: 450-й и 950-й. Периодически работаю то на одном, то на другом. На одни и те же антенны и на одни и те же телефоны. В основном CW и digi. На передачу одинаковы. И это понятно. А вот на приём, особенно на нч (160-80) лично мне комфортней на 450-м. Незнаю почему. По сервису тоже не всё однозначно: в чем то преимущество 950-го, но есть кое какие полезные фишки у 450-го, которых нет у 950-го.
    Так что, 450-й нормальный аппарат! На мой взгляд.
  2. #1907
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Интерес мой не совсем из-за праздного любопытства Если поменяли светодиоды, то это должно отразиться на наименовании. Если нет, то на принцп схеме
    Юрий
  3. #1908
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    450-й действительно занятный аппаратик....
    На 950-ом не приходилось работать. Но есть возможность слушать( и поработать на фт 2000, фт9000). Вывод для себя сделал, - по.... "цена-качество", 450-й лидер.
  4. #1909
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Цитата Сообщение от UA9AOH Посмотреть сообщение
    не меняется цвет и не надо
    UA9AOH , если не затруднит посмотрите пожалуйста какой дисплей на принципальной схеме. Это лист PANEL-UNIT , прилагаемый к вашей Инструкции (2010) пользователя
    Юрий
  5. #1910
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Юрий
    Юрий, здравствуйте, вот, посмотрите на дисплей, что скажите?
  6. #1911
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Большое спасибо за скан. То же самое было в документацииях 08-09 гг. и в 10 году марка дисплея та же самая. В 2008 г на форумах 450 обсуждали вопрос как изменить цвет на дисплее, ответ – такая возможность отключена из-за большего кол-ва поступлений в ремонт по гарантии. Причина – черезмерное увеличение яркости R G B цветов приводила к неисправности дисплея. Видимо в новом 450Д введено ограничене по яркости цветов.
    Для меня обычный белый вполне подходящий, иногда зеленый или красный для разнообразия.
    Схему можно копировать с экрана монитора из файла
    FT-450 Service manual (FT-450 Technical Supplement) http://www.qrz.ru/schemes/search.pht...d&order=rating
    Юрий
    Изображения Изображения
  7. #1912
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Юрий, здравствуйте, мне тоже хватает белого цвета, контрастность уменьшил до нужного и ни какой засветки нет и дисплей читается хорошо, четко. Аппарат новый, работать нравится. Динамик внутренний меня устраивает, ни какого шипения я не наблюдаю. Видимо нужно правильно производить регулировки.Только не пойму, как работать с нутч-фильтром? Сдвиг только на одно деление и более никуда. Может надо настроить? Подскажите, заранее благодарен-Виктор.
  8. #1913
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Здесь небольшой "нюанс". Нужно крутить долго, от деления к делению. Высокий тон несущей, - влево(от середины). Низкий,-вправо. Помеха давится "в ноль".
  9. #1914
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Анатолий, спасибо за разъяснение, вечером попробую, наверно что-то не так делал, видел в форуме:"ручка крутится хорошо, крути, да крути..."
  10. #1915
    14.03.2008
    3,625
    1511
    1262
    Для понимания работы Notch-фильтр и не только, смею посоветовать: подайте с нч выхода трансивера на звуковуху сигнал, запустите любую программу имеющею "водопад" и тогда не только услышите как работают фильтра, но и увидите.
  11. #1916
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Здравствуйте Александр! Спасибо, скачал анализатор, попробую вживую посмотреть на работу фильтров. Потом отрапортую о проделанной работе.
    Виктор
  12. #1917
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Спасибо всем, все получается, по анализатору все видно, на комп я подал сигнал с микрофона гарнитуры от компа, звук шел из динамика FT-450-го, никаких заморочек с подключением. NOTCH фильтр работоспособный. Еще раз всем причастным спасибо!
  13. #1918
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    кто работает в тестах обратите винмание на 5Мcontest.
  14. #1919
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Какое отношение имеет этот пост к FT-450?
  15. #1920
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Частенько с ft-2000 перехожу на ft-450.Телеграф на отлично,после прошивки на последнюю версию,по моему,ssb прием пошел намного лучше.
    Эксплуатирую с марта 2008 года.Раскрыт на передачу,на передней панели,вместо пружины,запаян провод.Штатный микрофон не использую,сразу перешел на китайскую гарнитуру.Без тюнера,с усилителем согласовываю отдельным П-контуром.
    Блок питания 26А-пр-ва КНР.
    SSB сигнал оценивают по разному,от механического робота до "совершенного".
    http://www.youtube.com/watch?v=GmryPv1OmhY
