Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    07.12.2009
    45
    9
    Мощность в SSB (FT-450)
    Приветствую всех!!! Подскажите в Ft-450 в режиме работы в ssb при передаче индикатор мощности достигает показаний 50-60 Вт, при этом аппарат потребляет около 14-15А. Не трудно посчитать оттдаваемую мощность. Почему ток не достигает предела 20А. И шкала Р не полностью заполняется как на других аппаратах?. В чем же дело? В меню что-то изменить нет возможности, а если в сервисном меню что-то нужно исправить, подскажите что? и стоит ли это делать?
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Судя по потреблению у Вас всё в норме. Чем мощность замеряли? Про пик-фактор слышали? Что такое пиковая мощность знаете? Свистеть в микрофон пробовали? (да не так, чтобы вместе со свистом вихри враждебные в капсуль попадали, а так, чтобы чистый тон т.е. немного мимо микрофона). Так вот, на этот "правильный" свист Ваш ватт метр покажет 100 Ватт!
    Успехов!
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    И у меня тож на чистый свист 100Вт показывал. А на звук "А" - 50-60.
    Потребление - 17А, не больше.
    Как вариант можно ещё проверить напряжение питания на трансивере (через меню) во время передачи. Может просаживается где.
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Ну естественно.. спектр по звука "А" ширше будет и мощность так скать размазывается по всей боковой полосе А свист это-ж чистый синус, типа
    Добавлено через 1 минуту
    Касаемо потребляемого тока - он может меняться в зависимости от диапазона т.к. КПД усилителя плавает по всему диапазону.
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Недовольство работой ALC в SSB появилось сразу . Называли тупым, агрессивным и пр. Одно из последних на эту тему , оригинальное
    http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/message/7010
    Wed Dec 2, 2009
    FT450-й очень редко показывает более 50вт в SSB
    Проведем два теста:
    1. MIC GAIN LOW, 30 см от рта, свистнем -> ALC = ¼ шкалы, PO = 100 watts.
    2. DATA/USB mode, AFSK RTTY , чистый синус -> ALC = 0, PO = 100 watts/
    Реальный голосовой сигнал весьма “грязный “ (nasty). Отношение пик/среднее очень большое. Не думаю, что power meter 450-ого показывает мнговенные значения PO. Подозреваю, что DSP создает напряжение ALC неким способом, который ранее был недоступен в аналоговых TRX.
    Например : сигнал на PA поступает через аудио буфер с задержкой 10 миллисекунд, в то время как DSP создает ALC напряжение, обрабатывая незадержанное аудио. Тогда DSP имеет право заявить : “ Надвигается большой пик , увеличиваю ALC чтобы не перегрузить PA”.
    Не уверен, что инженеры Ясу мыслили таким образом, но я бы сделал это именно так - программным путём дешевле. Charles VA7CPC
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Wed Dec 2, 2009
    Проведем два теста:
    В своём FT-450 я отстроил ALC согласно Service Manual. Работает она как и полагается.
    13.03.2008
    312
    36
    тут нужно понять с чем имеем дело, это не аналоговые приборчики, а обсчет с нужным приоритетом, alс выполнено по принципу загрузки несущей, в cw всегда 100%, не зависимо от мощности, и мощность в ssb показывает расчетный пикфактор, цифровая технология однако, от программистов yaesu.
    09.04.2009
    242
    23
    3
    .Не совсем понял, что Вы написали. Какая загрузка несущей? Какой там обсчёт?
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    по этой теме можно подробней? То-же хотелось-бы разобраться со своим 450-м. 73! UA0FUA
    Добавлено через 31 минуту
    прошу прошения-вопрос отменяю 73! сергей
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Всё у вас работает как и положено . И ни какие цифровые технологии сдесь приплетать не надо . Усилители и АLC , по крайней мере на сегодня, принципиально во всех аппаратах одинаковы .
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Ну слав те госпади, разобралися ) Всегда хотел узнать, что движет теми людми, которые не стесняясь и не скрывая позывного несут бред сивой кобылы ) Респекто!
  1. Мощность в укв тестах
    от RK9BB в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 12:45
  2. Пониженная мощность SSB в IC-746
    от RA3PS в разделе IC-746
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 23:21
  3. Мощность трансформатора для PA
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 18:09
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
