Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Like Tree1Спасибо
Тема: Инженерное меню FT-450
  1. #31
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от Буратино56 Посмотреть сообщение
    Контакты от реле РП-4- гуд. Разъём пока не полезу смотреть-гарантия. Китайский тестер показывает около 160 килоом между средним и дальним контактами- замыкания кз -нет. Подожду еще ответа от
    На контактах, где Вы меряете 160к, проверьте напряжение. Должно быть +5в. Режим CW, KEYER, прием. При замыкании манипулятора (точки-тире), - 0в.
    Провода точек-тире от манипулятора должны быть ЭКРАНИРОВАНЫ,- экран на общий контакт штекера.
    Попробуйте залить последнюю прошивку v.0194 http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=0
    109 версия совсем древняя.
  2. #32
    QRPP
    22.04.2008
    9
    Добрый день Анатолий похоже ваша версия трансивера была без
    ATU-450 ! Есть такая интересная штука которая была замеченная на трёх трансиверах без тюнеров их выходная мощность в режиме фм была от 70 до 80 вт на экв 50 Ом!!!
    после установки тюнера на свой трансивер я заметил как мощность чудесным образом
    поднялась до 98-103 Вт (в зависимости от диапазона) При большом значении КСВ и
    выходной мощности 100 Вт без тюнера! есть тенденции к выходу из строя трансивера а точнее сброс памяти ДСП «FAIL» (об этом они знают) и поэтому мощность без тюнера занижается. А на счёт 10 Гц ? Возьмите десяток трансиверов любых производителей и измерите их частоту ! Прибавите погрешность при настройке плюс разность температур
    погрешность вашего измерения и т.д. А ВЫ уверенны что настроили трансивер точно?
    С каким эталоном сравнивали? Водородным? Проведённые вами настройки я не считаю
    глобальным изменением параметров трансивера в сторону улучшения. А на счет прошивки похоже программисты YAESU забили и обновления ждать не стоит, я с ними переписывался и понял что для реального улучшения работы ДСП нужен просто другой ДСП ! Из этого уже всё выжато единственное что они смогут так это улучшить сервис
    но овчинка не стоит выделки!
  3. #33
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Что-то Вы очень неопределенно высказались о ваттах, герцах и программистах. Нельзя ли привести копию из переписки с Yeasu, интересует гл.образом вх. и вых. адрес данные.
  4. #34
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    133
    сигнал мощной станции близкой по частоте, что кувалдй по голове, затыкается прм, а я этого не люблю.
    А кто это любит??? попробуйте 20db аттенюатор и вкл выкл предварительный усилитель, с полной чувствительностью с мощными станциями не все аппараты могут справиться, не надо насиловать входные и промежуточные тракты.
    Еще нужно попробовать на вход ФТ-450 на прием взять сигнал с выхода КБ11 Катрана, если будет хороший результат, можно обойтись и диапазонными полосовыми фильтрами. И проще и оперативней.
    Будет ли комфортнее??? Я считаю аппарат законченной конструкцией и горбатить, ну ежели только для сэбэ, а так на столе 4 кг и много свободного места.....А катран это 40-ка киллограмовый монстр....с неправильным показанием частоты...
  5. #35
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Вообще-то вопрос я Вам задавал в ЛС. Но раз ответили здесь...
    Каким все же образом при установке тюнера "мощность поднялась до 98-103вт" с 70-80 на эквиваленте?
    Тюнер пассивное устройство, с потерями, и вдруг такое...
  6. #36
    12.10.2009
    Балтийск, Калининградская обл.
    69
    25
    8
    Спасибо за адрес новой 0194 прошивки, у меня 0190, может - это поможет.
    Добавлено через 23 минуты
    Будьте любезны, пожалуйста пришлите новую версию прошивки v.0194 для ФТ-450, все облазил, не нашел. У меня в деревне интернет тормознутый, можно сгоряча и комп. об пол шарахнуть...! ua2fek@mail.ru? 73! Vlad.
    Добавлено через 7 минут
    Cпасибо за совет! На нч диапазонах я всегда работаю с включенным аттенюатором.У Катрана врет цифровая шкала только в однополоске,но это не имеет никакого значения т.к. из блока КБ11, который стоит под столом приходит сигнал,прошедший через диапазонные фильтры, увч и фвч примерно такого же уровня как и пришел из антенны, только отфильтрованный.73!
  7. #37
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А, то ведь сигнал мощной станции близкой по частоте, что кувалдй по голове, затыкается прм, а я этого не люблю.
    Это результат особенностей работы АРУ данного трансивера - на самом деле приемник здесь неплохой. Проводил такой примитивный эксперимент. Режим CW 500 Гц - при включенном предусилителе и отключенном аттенюаторе на 40 метровом диапазоне подавал сигнал с Г4-18 уровнем около +40 дБ (по S-метру трансивера). Затем перестраивал трансивер по частоте вверх-вниз относительно этого мощного сигнала и пытался прослушивать слабые станции. При включенной АРУ приемник действительно как-бы "затыкается" - это происходит за счет того, что АРУ реагирует на сильный сигнал, причем это реагирование почему-то наблюдается где-то в пределах +-10 кГц от такого мощного сигнала. Действительно, слушать в таких условиях слабые сигналы довольно сложно. Но вот если АРУ отключить, то ситуация меняется - достаточно отойти где-то на 1-1,5 кГц в сторону от такого достаточно сильного сигнала и он уже практически не влияет на работу приемного тракта.
  8. #38
    12.10.2009
    69
    25
    8
    Вот и я наконец-то нашел схему ФТ-450. Действительно аппарат в принципе законченный. Пока просмотрел бегло из-за отсутствия соответствующих очков. Остается только пожелать еще более урезанную версию...без ЧМ и 50 МГц, но с кварцевым фильтром по первой ПЧ с полосой пропускания хотя бы 4 КГц и восьми кристальный...! А,0 кому из наших соотечественников нужен этот бэнд и ЧМ? Версию прошивки v.0194 пока никто не прислал,жду. Из Питера по поводу глюка ( в CW эл.ключ дает только точки или только тире в обе стороны манипулятора), жду.
    Уже в третий раз при включении мигает иконка ТХ и не сбрасывается ни одним из 3-х способов (стр.18), с двадцать какого-то раза каким-то способом сбросил.В первый раз и сам не понял, второй через клонирование, а третий всеми тремя стр.18 много раз подряд(F,Home\RCL, правая верхняя одновременно с включением.) Не пойму почему это происходит даже с выключенным из розетки блоком питания, отключенным штеккером CW, отключенной от согласующего антенной, и включенном эквиваленте ант (безиндуктивным 50 ом резисторе) в согласующем на вход ТХ?
  9. #39
    14.03.2008
    3,573
    1504
    1223
    Зачем ждать! Заходите и скачиваете. 0.194
    Добавлено через 2 минуты
    А чё её искать то. С каждым аппаратом в комплекте идёт.
  10. #40
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Из Ваших сообщений трудно понять, в чем проблема. Принципиальная схема поставляется в комплекте с аппаратом, ссылки на новую версию Вам уже предлагали....
    Поскольку трансивер гарантийный, разумнее всего ( в данном случае) представить аппарат на диагностику продавцу.
  11. #41
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    RA0UF любезно поделился нековыренным инженерным меню FT-450 без тюнера
    https://www.youtube.com/watch?v=WSyT...ature=youtu.be
  12. #42
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    Товарищи подскажите ,а нет у кого случайно инженерного меню с переводом ..
  13. #43
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Есть не всё меню, а некоторые фрагменты под названием: "Регулировка трансивера FT-450". Может Вам пригодится. Я не делал этих регулировок, за результат не ручаюсь.
    Вложения Вложения
  14. #44
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    Спасибо за файл, я если честно хочу посмотреть можно ли как нибудь через инженерное меню исправить полосу по пч . Уж больно не привык я такому сигналу, в основном среднечастотному .
  15. #45
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Вряд ли инженерное меню поможет исправить полосу, это не аналоговый аппарат.
    То, что нужно - CONTOUR и глубина уровня. Там дискретность установки 250-500-1000-2000 Гц, можно поправить низы как нужно.
    Hi-Fi не получится - частота среза цифрового фильтра по НЧ сверху ограничена прошивкой, но изобразить нечто, близкое к радиовещательному приемнику можно, повысив усиление на низах.
    Успехов!
  1. Инженерное меню FT-897D
    от UA9OEZ в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 16:58
  2. Сервисное меню
    от UI9O в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 18:05
  3. Инженерное меню VX-6
    от RW3ASG в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 19:39
  4. Инженерное меню FT-857D
    от RA3POP в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:22
  5. Тех.меню в KENWOOD TS-850
    от ab294 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:00
