07.12.2009, 23:43 #1QRPP
- 07.12.2009
- 44
- 9
Мощность в SSB (FT-450)
Приветствую всех!!! Подскажите в Ft-450 в режиме работы в ssb при передаче индикатор мощности достигает показаний 50-60 Вт, при этом аппарат потребляет около 14-15А. Не трудно посчитать оттдаваемую мощность. Почему ток не достигает предела 20А. И шкала Р не полностью заполняется как на других аппаратах?. В чем же дело? В меню что-то изменить нет возможности, а если в сервисном меню что-то нужно исправить, подскажите что? и стоит ли это делать?
09.12.2009, 09:23 #2Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Судя по потреблению у Вас всё в норме. Чем мощность замеряли? Про пик-фактор слышали? Что такое пиковая мощность знаете? Свистеть в микрофон пробовали? (да не так, чтобы вместе со свистом вихри враждебные в капсуль попадали, а так, чтобы чистый тон т.е. немного мимо микрофона). Так вот, на этот "правильный" свист Ваш ватт метр покажет 100 Ватт!
Успехов!
R131
10.12.2009, 03:42 #3Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
И у меня тож на чистый свист 100Вт показывал. А на звук "А" - 50-60.
Потребление - 17А, не больше.
Как вариант можно ещё проверить напряжение питания на трансивере (через меню) во время передачи. Может просаживается где.Сергей, UA0LLM
10.12.2009, 16:26 #4Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Ну естественно.. спектр по звука "А" ширше будет и мощность так скать размазывается по всей боковой полосе
А свист это-ж чистый синус, типа
Добавлено через 1 минуту
Касаемо потребляемого тока - он может меняться в зависимости от диапазона т.к. КПД усилителя плавает по всему диапазону.Последний раз редактировалось R131; 10.12.2009 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
R131
10.12.2009, 17:04 #5Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Недовольство работой ALC в SSB появилось сразу . Называли тупым, агрессивным и пр. Одно из последних на эту тему , оригинальное
http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/message/7010
Wed Dec 2, 2009
FT450-й очень редко показывает более 50вт в SSB
Проведем два теста:
1. MIC GAIN LOW, 30 см от рта, свистнем -> ALC = ¼ шкалы, PO = 100 watts.
2. DATA/USB mode, AFSK RTTY , чистый синус -> ALC = 0, PO = 100 watts/
Реальный голосовой сигнал весьма “грязный “ (nasty). Отношение пик/среднее очень большое. Не думаю, что power meter 450-ого показывает мнговенные значения PO. Подозреваю, что DSP создает напряжение ALC неким способом, который ранее был недоступен в аналоговых TRX.
Например : сигнал на PA поступает через аудио буфер с задержкой 10 миллисекунд, в то время как DSP создает ALC напряжение, обрабатывая незадержанное аудио. Тогда DSP имеет право заявить : “ Надвигается большой пик , увеличиваю ALC чтобы не перегрузить PA”.
Не уверен, что инженеры Ясу мыслили таким образом, но я бы сделал это именно так - программным путём дешевле. Charles VA7CPC
UA3AHH
11.12.2009, 17:42 #6Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
11.12.2009, 18:23 #7Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
тут нужно понять с чем имеем дело, это не аналоговые приборчики, а обсчет с нужным приоритетом, alс выполнено по принципу загрузки несущей, в cw всегда 100%, не зависимо от мощности, и мощность в ssb показывает расчетный пикфактор, цифровая технология однако, от программистов yaesu.
18.12.2009, 22:40 #8Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
.Не совсем понял, что Вы написали. Какая загрузка несущей? Какой там обсчёт?
R131
20.01.2010, 14:56 #9
20.01.2010, 15:13 #10Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 661
- 155
- 90
Всё у вас работает как и положено . И ни какие цифровые технологии сдесь приплетать не надо . Усилители и АLC , по крайней мере на сегодня, принципиально во всех аппаратах одинаковы .
Михаил (ex RA3TFT)
31.01.2010, 22:51 #11Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
