Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 623
Тема: FT-450D
  1. #586
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от Александр Сочи Посмотреть сообщение
    Речь про инженерное меню в обычном меню всё ОК ! Сервис мануал у меня тоже есть но в нём нет инженерного меню
    Александр, тех.меню это для сервис-инженеров. Если вы имеете смутное представление как в этом меню работать, то лучше забудьте о нем. Ну, если вы покупали трансивер только что бы в нем покопаться, то тогда... флаг вам в руки.
    В нем, чтобы сохранить свои изменения, нужно НЕ ТОЛЬКО ОДНУ кнопочку нажать. да, и если получиться , что прибор будет показывать, что мощность на передачу увеличилась, то это не значит на 100%, что так оно и есть. На поверку может оказаться , что вы просто изменили предел измерения прибора, а не мощность трансивера. Вот так!
    Был случай у одного владельца FT2000, когда он после выставления новых параметров в тех.меню нажал вместо кнопки MENU - CLEAR. Они находятся рядом друг с другом. И получилось так, что все установки тех.меню СТЕРЛИСЬ! Получился коробок с радиодеталями, но без "мозгов". Оно вам надо?!
    Также был случай, когда владелец решил сделать SSB-сигнал на передачу "немного по-мягче", увеличив на "чуть-чуть" токи покоя транзисторов в драйвере и выходном каскаде. После его "переделки" трансивер начал выдавать на передачу такой сигнал, что в его многоквартирном доме заговорили не только телевизоры.
  2. #587
    QRPP
    24.10.2014
    Сочи
    37
    5
    Ох Коллеги вы знаете вот что бы не сломать и не заставить говорить телевизоры я и спросил у кого есть опыт настройки инженерного меню !?
  3. #588
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Опыта нет, но файл нашел: Yaesu FT-450 -
  4. #589
    QRPP
    24.10.2014
    Сочи
    37
    5
    Огромное спасибо это то что надо !
  5. #590
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот теперь ---танцы с бубном
  6. #591
    QRPP
    27.10.2014
    9
    9
    Всех приветствую,
    Недавно стал обладателем 450D, прочитал инструкцию, а в интересных местах и по несколько раз, но никак не пойму как работает кнопка TUNER.
    Я понял так: кнопку жмакнуть - если загорается табло, то включается режим согласования антенны (но самого процесса согласования не происходит, включается ранее настроенная конфигурация), еще раз, то табло гаснет и тюнер отключается.
    А если нажать и удерживать, то запускается процесс настройки тюнера.
    Так вот, если я нажимаю и удерживаю, S-метр начинает колбасить, релюшки внутри корпуса начинают дребезжать довольно громко, и так продолжается секунды 2-3, значок антенны продолжает моргать даже когда все затихает.
    Что это? Антенна по идее согласована, КСВ не более 2-х. Что-то я неправильно делаю? Или так и должно быть или это неисправность?
  7. #592
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Если нажать и удерживать кнопку TUNE, то начинается процесс согласовки. Одни реле начинают подключать емкости, другие переключать катушки. И так до достижения минимального КСВ. Если оптимальное КСВ не более 2.5-х, то процесс останавливается и положения реле запоминается в тюнере. Если КСВ больше, но не более 3-х, то не запоминается. При работе не передачу с таким КСВ мощность будет сбрасываться автоматически до безопасной (до 50%). Если в процессе настройки не удается достичь КСВ менее 3-х, то процесс останавливается и светодиод на передней панели гаснет. При попытке работать с таким КСВ светодиод начинает моргать и в выходном каскаде трансивера ALC снижает мощность до безопасной работы транзисторов. Но работать на передачу в этом случае категорически не рекомендуется.
    Если вы подключите к трансиверу эквивалент нагрузки 50ом и включите TUNE, то возможно, он немного погоняет реле, а потом может вообще выключится (светодиод погаснет). А чего настраивать? И так 50ом.
  8. #593
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Никакого опыта и не надо. Инженерное меню рассчитано на дураков. Скачайте из интернета или купите сервисный мануал по своему трансиверу. Затем купите необходимый комплект измерительных приборов в соответствии с методикой настройки изложенной в сервисном мануале. Стоимость приборов раз в десять превышает стоимость самого трансивера. Изучите теоретически и практически правила пользования всеми необходимыми приборами. И затем тупо, в соответствии с простым и ясным описанием на английском языке проводите настройку трансивера в соответствии с методикой изложенной в сервисном мануале. Действуйте последовательно, пункт за пунктом.
    Но этот простой и дешевый метод большинство радиолюбителей не признает.
  9. #594
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Зачем настраивать дома, без опыта и приборов нормально работающий трансивер, настроенный на заводе специалистами по приборам? Мазохизм какой-то...
    http://cq6l.ru ::
  10. #595
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    ...значок антенны продолжает моргать даже когда все затихает.
    Короткое нажатия отлючает или включает тюнер, индикация на дисплее, длинное - запускает согласование.
    В Вашем случае мигание надписи TUNER означает, что антенна не согласована. На каком основании Вы решили, что КСВ Вашей антенны менее 2?
    Если есть сомнения в работе тюнера, рекомендую убедиться в его исправности, подсоединив двухваттный резистор от 25 до 100 Ом и на любом любительском диапазоне нажать и удерживать TUNE, пока не согласуется (до 8 секунд).
    Если согласовалось, проверяйте антенну или линию питания. Только не забудьте отсоединить резистор, а то он не выдержит полной несущей...
    Успехов!
  11. #596
    QRPP
    27.10.2014
    9
    9
    Всем спасибо за разъяснения. Все ясно, с непривычки меня смутило частое переключение реле, похожее на дребезг и я от неожиданности отпускал кнопку.
    Все согласовывается как надо и уже провел несколько QSO.
  12. #597
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    FT-450 ...................................................................... .......
  13. #598
    30.03.2015
    Ижевск
    38
    15
    142
    А я не понимаю как эта штука работает. Нажимаю на tune с задержкой мигает значок антенны бесконечно долго и больше ничего не происходит. Помогите разобраться.
  14. #599
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    Нажимайте и держите секунд 5 и начнет щелкать реле
    Выглядит это вот так Yaesu FT 450D tuner on - YouTube
  15. #600
    30.03.2015
    Ижевск
    38
    15
    142
    Как на видео не работает. При удержании кнопки tune включается передача, сразу отключается а дальше просто мигает значок Ant. Ничего больше не щелкает.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
