19.03.2014, 07:29 #541Без позывного
- 18.03.2014
- 71
- 23
19.03.2014, 09:38 #542Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
to R8XW
Могу предположить, что что-то намудрили в установках СОМ-портов??? Проверьте настройки задержки РТТ в CW.
А по BK-IN, дело хозяйское - хочешь включай, хочешь не включай - дело вкуса. Релюхи целее будут.Последний раз редактировалось RU3XW; 19.03.2014 в 09:57.
Юрий RU3XW
19.03.2014, 12:31 #543
[QUOTE=
BK-IN-on
Key-of [/QUOTE]
Сделал точно так. Всё равно реле клацают под кждую точку и тире. Нажимаю РТТ с микрофонного разъема прекращается передача. Т.Е. интерфейс мигает светодиодами прога генерирует а кнопка РТТ блокирует управление передатчикомR8XW
19.03.2014, 12:44 #544
CAT RTS-OFF
CAT DTR-OFF
KEYER RTS-CW
KEYER DTR-PTT
Вот так сделано. Я полагаю может что в настройках? Потому, что у юникома есть джек 3.5 он выдает КЗ при передаче. Если его соединить с РТТ , то он блокирует передачу. С мыльницы то же самое при нажатии РТТ. При отпускании (размыкании РТТ) передача появляется и реле хлопают.R8XW
19.03.2014, 12:54 #545Без позывного
- 18.03.2014
- 71
- 23
19.03.2014, 12:55 #546Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,168
- 7548
- 7368
В пункте меню "CW DLY" посмотрите, если стоит "FULL", то поставьте значение где-нибудь 300-350
19.03.2014, 13:53 #547
CW DLY по умолчанию 260 ставил 2000 не получается.
Ща попробую обнулить до заводских настроек.
Какой-то цейтнот. Дней через 3-5 поеду в YN-06/YN-09 а там с инетом туго. Даже и спросить будет не у кого.Последний раз редактировалось R8XW; 19.03.2014 в 13:58.
R8XW
19.03.2014, 14:40 #548Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
19.03.2014, 15:31 #549Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
to R8XW
Да, и посмотрите мануал на ваш девайс Unicom... - ведь в настройках на приведённые программы ВЕЗДЕ на DTR только CW. А у вас почему-то РТТ.Юрий RU3XW
19.03.2014, 15:42 #550
если KEYER RTS - ON, то идет постоянное нажатие.
Получается во какая фигня:
1. При нажатии на педаль (РТТ), то загорается на юникоме SQL постоянно, пока не отпустишь педаль. РТТ мигает в такт с передачей.
2. Если без педали, то синхронно мигают SQL и РТТ
Например, в TS2000X такого нет. Сразу заработал всё. То - есть там с настройками в самом аппарате всё нормально.Второй юником в Воркуте не могу сменить интерфейсы, чтобы определить что же глючит прибор или оператор.Последний раз редактировалось R8XW; 19.03.2014 в 16:04.
R8XW
19.03.2014, 16:04 #551Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
Ну что можно посоветовать - начать сначала. Отцепить всё. И пошагово начать подключения шнуров. Дело в том, что в FT-450 должно быть RTS - ON, вроде бы так, иначе САТ не работает. Запустить РТТ через САТ - проверить работает/нет. А дальше на шнурах отыскать - какой манипулируется CW. Где-то так в этом направлении.
Судя вашего описания получается, получается на вашей линии РТТ присутствует сигнал CW.
Шнур РТТ из трансивера попадает на шину SQL. А сигнал РТТ вообще неизвестно где.Последний раз редактировалось RU3XW; 19.03.2014 в 16:13.
Юрий RU3XW
19.03.2014, 17:20 #552Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
to R8XW
Да, ещё, в вашем случае скорее всего необходимо в меню трансивера запретить RTS - пункт CAT RTS --> DisableЮрий RU3XW
19.03.2014, 18:05 #553
Включил Disable осталось то же самое.
вот что нарыл. Постараюсь приклеитьR8XW
19.03.2014, 18:11 #554
19.03.2014, 19:47 #555
не могу найти лучше и подробнее схему.
Жанна Бичевская - Куликово поле.mpg - YouTubeR8XW
31Спасибо
73! Sergei
