Непонятно, зачем вы отключаете BK-IN? При CW должно быть включено, по-моему, всегда. А вот KEYER, на вертикальном, отключено должно быть.
to R8XW
Могу предположить, что что-то намудрили в установках СОМ-портов??? Проверьте настройки задержки РТТ в CW.
А по BK-IN, дело хозяйское - хочешь включай, хочешь не включай - дело вкуса. Релюхи целее будут.
[QUOTE=
BK-IN-on
Key-of [/QUOTE]
Сделал точно так. Всё равно реле клацают под кждую точку и тире. Нажимаю РТТ с микрофонного разъема прекращается передача. Т.Е. интерфейс мигает светодиодами прога генерирует а кнопка РТТ блокирует управление передатчиком
CAT RTS-OFF
CAT DTR-OFF
KEYER RTS-CW
KEYER DTR-PTT
Вот так сделано. Я полагаю может что в настройках? Потому, что у юникома есть джек 3.5 он выдает КЗ при передаче. Если его соединить с РТТ , то он блокирует передачу. С мыльницы то же самое при нажатии РТТ. При отпускании (размыкании РТТ) передача появляется и реле хлопают.
В пункте меню "CW DLY" посмотрите, если стоит "FULL", то поставьте значение где-нибудь 300-350
CW DLY по умолчанию 260 ставил 2000 не получается.
Ща попробую обнулить до заводских настроек.
Какой-то цейтнот. Дней через 3-5 поеду в YN-06/YN-09 а там с инетом туго. Даже и спросить будет не у кого.
to R8XW
Да, и посмотрите мануал на ваш девайс Unicom... - ведь в настройках на приведённые программы ВЕЗДЕ на DTR только CW. А у вас почему-то РТТ.
если KEYER RTS - ON, то идет постоянное нажатие.
Получается во какая фигня:
1. При нажатии на педаль (РТТ), то загорается на юникоме SQL постоянно, пока не отпустишь педаль. РТТ мигает в такт с передачей.
2. Если без педали, то синхронно мигают SQL и РТТ
Например, в TS2000X такого нет. Сразу заработал всё. То - есть там с настройками в самом аппарате всё нормально.Второй юником в Воркуте не могу сменить интерфейсы, чтобы определить что же глючит прибор или оператор.
Ну что можно посоветовать - начать сначала. Отцепить всё. И пошагово начать подключения шнуров. Дело в том, что в FT-450 должно быть RTS - ON, вроде бы так, иначе САТ не работает. Запустить РТТ через САТ - проверить работает/нет. А дальше на шнурах отыскать - какой манипулируется CW. Где-то так в этом направлении.
Судя вашего описания получается, получается на вашей линии РТТ присутствует сигнал CW.
Шнур РТТ из трансивера попадает на шину SQL. А сигнал РТТ вообще неизвестно где.
to R8XW
Да, ещё, в вашем случае скорее всего необходимо в меню трансивера запретить RTS - пункт CAT RTS --> Disable
Вложение 115823Включил Disable осталось то же самое.
вот что нарыл. Постараюсь приклеить
вот еще
не могу найти лучше и подробнее схему.
Жанна Бичевская - Куликово поле.mpg - YouTube
