Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 623
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450D
  1. #541
    18.03.2014
    23
    3
    Цитата Сообщение от R8XW Посмотреть сообщение
    Подключаю вертикальный ключ. Выключаю BK-IN.
    Непонятно, зачем вы отключаете BK-IN? При CW должно быть включено, по-моему, всегда. А вот KEYER, на вертикальном, отключено должно быть.
  2. #542
    14.01.2012
    69
    188
    16
    to R8XW
    Могу предположить, что что-то намудрили в установках СОМ-портов??? Проверьте настройки задержки РТТ в CW.
    А по BK-IN, дело хозяйское - хочешь включай, хочешь не включай - дело вкуса. Релюхи целее будут.
  3. #543
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    [QUOTE=
    BK-IN-on
    Key-of [/QUOTE]
    Сделал точно так. Всё равно реле клацают под кждую точку и тире. Нажимаю РТТ с микрофонного разъема прекращается передача. Т.Е. интерфейс мигает светодиодами прога генерирует а кнопка РТТ блокирует управление передатчиком
  4. #544
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    CAT RTS-OFF
    CAT DTR-OFF
    KEYER RTS-CW
    KEYER DTR-PTT
    Вот так сделано. Я полагаю может что в настройках? Потому, что у юникома есть джек 3.5 он выдает КЗ при передаче. Если его соединить с РТТ , то он блокирует передачу. С мыльницы то же самое при нажатии РТТ. При отпускании (размыкании РТТ) передача появляется и реле хлопают.
  5. #545
    18.03.2014
    23
    3
    Попробуйте резетнуть 450-й, чтобы дефаулт встал.
  6. #546
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,154
    7538
    7361
    В пункте меню "CW DLY" посмотрите, если стоит "FULL", то поставьте значение где-нибудь 300-350
  7. #547
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    CW DLY по умолчанию 260 ставил 2000 не получается.
    Ща попробую обнулить до заводских настроек.
    Какой-то цейтнот. Дней через 3-5 поеду в YN-06/YN-09 а там с инетом туго. Даже и спросить будет не у кого.
  8. #548
    14.01.2012
    69
    188
    16
    CAT RTS-OFF
    CAT DTR-OFF
    KEYER RTS-CW
    KEYER DTR-PTT.
    Попробуйте RTS - ON (включен всегда)
    DTR - CW
    РТТ через САТ команду
    Такое ощущение, что посылки CW идут через РТТ, что и приводит к срабатыванию на каждую посылку.
  9. #549
    14.01.2012
    69
    188
    16
    to R8XW
    Да, и посмотрите мануал на ваш девайс Unicom... - ведь в настройках на приведённые программы ВЕЗДЕ на DTR только CW. А у вас почему-то РТТ.
  10. #550
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    если KEYER RTS - ON, то идет постоянное нажатие.
    Получается во какая фигня:
    1. При нажатии на педаль (РТТ), то загорается на юникоме SQL постоянно, пока не отпустишь педаль. РТТ мигает в такт с передачей.
    2. Если без педали, то синхронно мигают SQL и РТТ
    Например, в TS2000X такого нет. Сразу заработал всё. То - есть там с настройками в самом аппарате всё нормально.Второй юником в Воркуте не могу сменить интерфейсы, чтобы определить что же глючит прибор или оператор.
  11. #551
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Ну что можно посоветовать - начать сначала. Отцепить всё. И пошагово начать подключения шнуров. Дело в том, что в FT-450 должно быть RTS - ON, вроде бы так, иначе САТ не работает. Запустить РТТ через САТ - проверить работает/нет. А дальше на шнурах отыскать - какой манипулируется CW. Где-то так в этом направлении.
    Судя вашего описания получается, получается на вашей линии РТТ присутствует сигнал CW.
    Шнур РТТ из трансивера попадает на шину SQL. А сигнал РТТ вообще неизвестно где.
  12. #552
    14.01.2012
    69
    188
    16
    to R8XW
    Да, ещё, в вашем случае скорее всего необходимо в меню трансивера запретить RTS - пункт CAT RTS --> Disable
  13. #553
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
Размер: 5.7 КбВключил Disable осталось то же самое.
    вот что нарыл. Постараюсь приклеить
  14. #554
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    вот еще
    Изображения Изображения
  15. #555
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
