11.09.2013, 16:02 #451High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Из datasheet: http://pdf.pfind.ru/E/EC12E24244A4.pdf
На первой же странице, 30000 operating cycles. варианты с фиксацией - вдвое меньше.
Конечно, в трансивере стоит скорее всего другой производитель, но чтобы енкодер был в 100 раз долговечнее за почти те же деньги - с трудом верится.
Модели енкодеров аналогичны, хотя имеют разные индексы.
Визуально можно определить начинающуюся проблему, когда четные и нечетные частоты (по последней цифре индикатора) идут несимметрично при равномерном вращении валкодера,
например, при вращении вперед 000.00 -> 000.01 (быстро проскакивает) -> 000.02 -> 000.03 (быстро проскакивает) -> 000.04 -> 000.05 (быстро проскакивает) -> ...
аналогично и назад.
Отмечу, что при этом вращение вперед и назад остается симметричным, если повернуть на 10 оборотов вперед, а потом вернуть на столько же назад, то мы останемся на исходной частоте.Последний раз редактировалось RM6LA; 12.09.2013 в 21:11.
Василий (RX3AKF)
11.09.2013, 18:45 #452Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Это похоже механические энкодеры . А Copal-ы оптические и вероятно механически намного долговечнее. Правда непонятно что они имеют ввиду 2000000 циклов. Обороты что ли.
http://copal-electronics.info/en/Cop...rec&res_en.pdfПоследний раз редактировалось RM6LA; 12.09.2013 в 21:11.
73! Мурад. ex UD6DMC
11.09.2013, 22:10 #453High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
В данном случае cycles имеет вполне определенный смысл - оборот.
А где в datasheet написано про 2 000 000 оборотов?Последний раз редактировалось RX3AKF; 11.09.2013 в 22:38.
Василий (RX3AKF)
12.09.2013, 01:17 #454Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
EC12E это энкодер (DSP/SEL в 450) с "кликом" по вращению и нажатию и 30000 срабатываний для этого типа нормально. А энкодеры управления частотой бесконтактные и срок службы в основном зависит от степени износа вращательного механизма (люфт боковой, осевой, блокировка) Если ждать от трансивера 30-и летней безотказной работы то 30000 конечно будет маловато
12.09.2013, 11:18 #455High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
В последнем сервис-мануале encoder имеет на монтажной схеме part number Q9000709A, а в таблице Parts list Q9000796.
И он одинаковый для 450 и 450D. Может, Yaesu этот узел изменила по сравнению с первыми моделями.
Когда сдам в ремонт трансивер, узнаю реальный part number.
Я не нашел тип валкодера в сервис-мануале. Похоже, EC12E, это DSP/SEL.Последний раз редактировалось RX3AKF; 12.09.2013 в 11:39.
Василий (RX3AKF)
12.09.2013, 11:54 #456Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Ничего не меняли. В обеих моделях стоят партнамбер Q9000709A для настройки на частоту и партнамбер Q9000796 селектор.
12.09.2013, 14:41 #457High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Об этом и веду речь. Для селектора тип указан в партлисте - EC12E..., а для валкодера ничего кроме партнамбера не указано.
Василий (RX3AKF)
12.09.2013, 17:37 #458Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
13.09.2013, 12:00 #459High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Да, посмотрел. Про 2000000 циклов в datasheet ничего не указано.
Василий (RX3AKF)
13.09.2013, 13:04 #460Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
О 2000000 циклов относится к механическим энкодерам. В аннотации к новым энкодерам 2012 года говорится о двукратном увеличении циклов по сравнению с предшественником.
13.09.2013, 14:18 #461High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Значит можно надеяться, что срок службы валкодера порядка миллиона оборотов. Нормально.
На RES20D спецификации по этому параметру нет, но на RES16 указано 1 миллион. На вид отличается только меньшим диаметром.Последний раз редактировалось RX3AKF; 13.09.2013 в 14:26.
Василий (RX3AKF)
03.10.2013, 20:36 #462Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
Всем привет!
Я планирую вскоре приобрести Yaesu-FT450D, подскажите, пожалуйста, на что надо обращать внимание в первую очередь при покупке, чтобы не получить аппарат с дефектом? Поскольку, почитав форумы, узнал, что проблемы бывают и с новыми аппаратами, пока для себя зафиксировал обязательно дисплей посмотреть внимательно (у одного из коллег по хобби он оказался с маленьким дефектом, пришлось полгода ждать замены по гарантии) и проверить валкодер. Есть ли ещё "узкие места", выявляемые при первичной проверке?
Вряд ли в магазине будет возможность провести связь, но вот хотя бы возможность просто включить трансивер должна быть обязательно. На крайний случай есть собственный фирменный блок питания и мультиметр, прихвачу.Илья, R3SC
04.10.2013, 09:39 #463High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Сомневаюсь, что в магазине можно нормально проверить аппарат.
А вот что касается валкодера, то первичная проверка проста. Проверяется два свойства:
1. При быстром вращении в одну сторону на несколько оборотов и возврате обратно частота должна тоже возвратиться на исходную (можно прилепить изоленту или кусочек мокрой бумажки в качестве метки).
2. Четные и нечетные частоты (последняя изменяемая цифра синтезатора в установленном режиме) должна примерно равномерно чередовать четные и нечетные цифры. У меня было несимметрично, и когда летом в жару трансивер нагрелся, по всей видимости, смазка почти перекрыла одни из фотоэлементов. Что касается этого факта, то пока трансивер не нагреется при длительной передаче, достоверно не узнаешь. Но это не такое уж частое явление.
Усилитель мощности можно и не проверять, там транзисторы с запасом стоят.
У меня проблемы с валкодером начались еще в августе, а в гарантийку я его отвез только 3 дня назад, а через день уже забрал обратно.
Но в целом проверка в магазине - вещь необязательная, если Вы не уезжаете сегодня же в экспедицию. Случаи брака при промышленной сборке не так уж часты, для этого и существует гарантия.
Например, стиральную машину вообще в магазине не проверишь. Разве что внешний осмотр.
А мультиметр в магазине зачем?Последний раз редактировалось RX3AKF; 04.10.2013 в 09:44.
Василий (RX3AKF)
04.10.2013, 10:59 #464Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
Речь идёт о самой простейшей проверке. Например, у моего знакомого на новом трансивере оказался дефект дисплея - постоянно светящася точка в неположенном месте. Мелочь, а неприятно, в итоге - несколько месяцев ожидания гарантийного ремонта. Дело в том, что я трансивер буду покупать себе домой, в Рязанскую область, и потом таскать его (если вдруг...) в гарантийный ремонт за 200 км уж очень неохота было бы...
А мультиметр - чтобы показать, что мой блок питания нужное напряжение выдаётИлья, R3SC
04.10.2013, 11:37 #465Standart Power
- 03.08.2010
- Кемерово
- 36
- 175
- 113
- 289
я думаю проблемный валкодер вы не выявите,он даст знать резко и перед этим без каких либо намёков..как было в обоих моих случаях,хорошо что гарантийных!больше месяца сидел без аппарата скучал.поэтому тут как в лотерее,товарищ с таким же,купленным почти в одно время со мной,вообще забот не знает с трансивером..а мне не повезло
73! Максим R9UP
31Спасибо
