Страница 26 из 42 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 623
Тема: FT-450D
  1. #376
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    где искать в самом аппарате?
    эти пин диоды выглядят так, на фото от UA3SNG обвёл красным элипсом.
    Юрий
    P.S. обводка получилась тонкая. Чуть выше RL2002
  2. #377
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Юрий
    Открыл верхнюю крышку, подобного ни чего не обнаружил, зато много релюшек made in CHINA фото прилагаю. Может смотрю не там?
ID:	88872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88873   Нажмите на изображение для увеличения.
    Станислав.
  3. #378
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Здрасте , нужно нижнюю крышку, там напротив ВЧ, НЧ ручек линейка 7-ми ДПФ
    Юрий
    Добавлено через 15 минут
    диоды звонятся обычным стрелочным тестером с батарейкой
  4. #379
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Уже докумекал, UA3SNG объяснил. Картина такая, включаю АА-330 в режим ГСС, на выход проводок 15 см, такой же на вход трансивера, ATT-off, IPO-off, расстояние около метра с небольшим, на 18 мгц и выше все на слух ОК, а 14/7/3,5-заметная потеря чутья, на 1,8-вообще глухо, пока вплотную не поднесешь.....Какие из всего этого предполагаются выводы?
    Станислав.
  5. #380
    10.10.2007
    414
    90
    11
    а как с отключенной антенной , максим ВЧ и НЧ , шумок одинаковый на всех диапазонам?
    Добавлено через 22 минуты
    Коль сняли крышку проверяйте диоды. 8 линеек параллельно боковой стенке по 2 шт в каждой. Начинайте с BF6 (14-21мггц) по схеме 450го. Схемы почти одинаковые, различие в деталях. Спасибо UA3SNG за фото плат.
    Юрий
  6. #381
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    С праздником Юрий! Где можно увидеть фотки плат?
  7. #382
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Юрий
    Диоды все проверил 8х2 штук в BF плюс еще 4 штуки, пробитых нет, сопротивление при прямом включении порядка 730 ом. Без антенны и максимум ВЧ/НЧ шум на всех диапазонах одинаков, за исключением 3,5 мгц-шумит тише.
    Станислав.
  8. #383
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Забыли про ТХ . Отдача мощности по диапазонам хотя бы 5 вт на сопротивление 50 ом ? Эти ДПФ в передаче участвуют тоже. Похоже будет в норме.
    Можно также попробовать на приём подать ГСС прямо на ниж.плату, минуя ант реле и прочее на верх.плате. Выдернуть кабелечек из разъёма RX около реле RL2001.
    Добавлено через 13 минут
    Привет, Мурад.
    Фотки по просьбе Анатолия RV3AE сделал Сергей UA3SNG, качественные, масштабированные. Мы только сравнивали номиналы деталей.
    Юрий
  9. #384
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    отдача на 50-омный эквивалент 100 ватт на всех диапазонах. Начинаю подозревать антенну, INV 'Vee' шунтирован для снятия статики 50 кОм (4х200 кОм 2 ваттные МЛТ в параллель), тестер показывает обрыв, скорее всего отгорели контакты в герметичной коробке с балуном, испытывал усилители 300 и 700 ватт, "главный" антенный кабель идет на коммутатор, что стоит на на чердаке, но он включен в обход на инвертод, муфтой "мама-мама", другие антенны включить до утра не могу. Эх, не голова, а репа паренная (хотя трезв как стекло, не смотря на праздник)...... Все равно благодарен всем, но проблему буду считать не решенной, завтра повезу и проверю аппарат на коллективку с рабочими антеннами. Хоть заодно попутно изучил мат.часть, а то как та блондинка за рулем-кроме крышки бензобака ни чего не знает. Всех с праздником!!!
    Станислав.
  10. #385
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Прошу прощения! Не совсем в теме. Может быть аттенюатор проверить? Когдато в 840-м пробило статикой смд резистор. Это самое простое что может случиться , cудя по симптомам. Ник.
  11. #386
    10.10.2007
    414
    90
    11
    точно, вооружен значит неуязвимый. С праздником !
    Юрий
  12. #387
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Похоже, облажался, и сам, и других ввел в заблуждение. Ниже то, что показал АА. И как я еще сегодня 151 связь в праздничном тесте провел? Работал хз на что, и усилок насиловал, и сам себя с коллегами......
    Станислав.
  13. #388
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Были такие мысли, отключал аттенюатор, как с панели, так и через меню-никаких изменений. Так что исключено.
    Станислав.
  14. #389
    10.10.2007
    414
    90
    11
    появились подозрения на переключающие пин-диоды в ДПФ FT-450. Такое ранее случалось в FT-450. Лечилось заменой пробитых, стоят копейки продают только пачками. У Вас наверное что-то другое.
    Юрий
  15. #390
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    что обнаружили??
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
