эти пин диоды выглядят так, на фото от UA3SNG обвёл красным элипсом.
Юрий
P.S. обводка получилась тонкая. Чуть выше RL2002
Здрасте :), нужно нижнюю крышку, там напротив ВЧ, НЧ ручек линейка 7-ми ДПФ
Юрий
Добавлено через 15 минут
диоды звонятся обычным стрелочным тестером с батарейкой
Уже докумекал, UA3SNG объяснил. Картина такая, включаю АА-330 в режим ГСС, на выход проводок 15 см, такой же на вход трансивера, ATT-off, IPO-off, расстояние около метра с небольшим, на 18 мгц и выше все на слух ОК, а 14/7/3,5-заметная потеря чутья, на 1,8-вообще глухо, пока вплотную не поднесешь.....Какие из всего этого предполагаются выводы?
а как с отключенной антенной , максим ВЧ и НЧ , шумок одинаковый на всех диапазонам?
Добавлено через 22 минуты
Коль сняли крышку проверяйте диоды. 8 линеек параллельно боковой стенке по 2 шт в каждой. Начинайте с BF6 (14-21мггц) по схеме 450го. Схемы почти одинаковые, различие в деталях. Спасибо UA3SNG за фото плат.
Юрий
Забыли про ТХ . Отдача мощности по диапазонам хотя бы 5 вт на сопротивление 50 ом ? Эти ДПФ в передаче участвуют тоже. Похоже будет в норме.
Можно также попробовать на приём подать ГСС прямо на ниж.плату, минуя ант реле и прочее на верх.плате. Выдернуть кабелечек из разъёма RX около реле RL2001.
Добавлено через 13 минут
Привет, Мурад.
Фотки по просьбе Анатолия RV3AE сделал Сергей UA3SNG, качественные, масштабированные. Мы только сравнивали номиналы деталей.
Юрий
отдача на 50-омный эквивалент 100 ватт на всех диапазонах. Начинаю подозревать антенну, INV 'Vee' шунтирован для снятия статики 50 кОм (4х200 кОм 2 ваттные МЛТ в параллель), тестер показывает обрыв, скорее всего отгорели контакты в герметичной коробке с балуном, испытывал усилители 300 и 700 ватт, "главный" антенный кабель идет на коммутатор, что стоит на на чердаке, но он включен в обход на инвертод, муфтой "мама-мама", другие антенны включить до утра не могу. Эх, не голова, а репа паренная (хотя трезв как стекло, не смотря на праздник)...... Все равно благодарен всем, но проблему буду считать не решенной, завтра повезу и проверю аппарат на коллективку с рабочими антеннами. Хоть заодно попутно изучил мат.часть, а то как та блондинка за рулем-кроме крышки бензобака ни чего не знает. Всех с праздником!!!
Прошу прощения! Не совсем в теме. Может быть аттенюатор проверить? Когдато в 840-м пробило статикой смд резистор. Это самое простое что может случиться , cудя по симптомам. Ник.
Похоже, облажался, и сам, и других ввел в заблуждение. Ниже то, что показал АА. И как я еще сегодня 151 связь в праздничном тесте провел? Работал хз на что, и усилок насиловал, и сам себя с коллегами......
