Интересно, кроме корректировки 60 м бэнда, заметили еще какие нибудь изменения ?
Пока не заметил. Вот сижу кручу... Я прошивку залил всего несколько минут назад.
Мурад привет!
Извини, совсем забыл за твой пост, в суматохе с экспедицией...
Мне оба аппарата нравятся, и вообще, каждый аппарат, который у меня был, мне нравился.
На прием, может быть, IC-7200 чуть вроде потише был по шумам, DSP там хорошо работал. Но, там нет тюнера, что немаловажно, наверное. Но, FT-450D чуть поменьше и прилично полегче...
Наверное, таки FT-450D ставлю чуть повыше, чем IC-7200. Чисто мое субъективное мнение.
Вот только ручку еще куплю, для полного частья! :)
Обновил прошивку на 0227. Если не угробил аппарат- хорошо! Что нового?
Вот и первое изменение: в цифре, допустим LSB-DATA теперь можно выбрать самый узкий телеграфный фильтр.
Всё прошло без проблем. Обновлялся через реальный COM-порт на обычном компе. Через переходник на ноуте побоялся...
Добрый день! Может кто поможет мне с проблемой. Приобрёл UnicomDual, но так и не могу начать им пользоваться. Драйвер в систему становится. Всё как положено-делает два виртуальных COM порта. В настройках компа и программах устанавливаю рекомендованную скорость 38400. Так же эту скорость ставлю в 450d. Разрешаю использование CAT. Всё конектится. Запускаю Hamradiodeluxe. Указую скорость и младший порт. Компьютер видит транссивер. Вначале всё нормально. Изменяю частоту. Переключаю режимы рботы.И через несколько секунд-БАЦ. Работа остановлена. Выскакивает окошко-тайм аут. Сообщение в окошке рекомендует в настройках сделать так,чтобы само сообщение не появлялось. А в чём сама проблема и почему работа остановлена не могу понять.
Парни-помогите разобраться. Написал автору девайса Виктор Андреевич Функнер. Он ответил, что этой прогой не пользуюсь.(ипись дальше сам). Может ещё в настройках проги нужно что прописать? Заранее благодарен.
Добавлено через 15 минут
Летом будет командировка в горы на Кавказ(я воен) хотел всё настроенное взять с собой.
