Андрей, у себя такого не замечал, более 200 QSO в RTTY тестах(так, для проверки) провел в этом году, да и DX немножко взял, все в норме.
Сергей, я это пока что отношу на нестабильное напряжение в Гватемале. Дома, кажется, такого не замечал, правда провел совсем немного RTTY QSO.
В выходные подключу аппарат дома, посмотрю, что к чему.
У меня это совсем не эксперимент. Я писал о работе трансивера в реальных условиях. И потом я говорил о 300гц фильтре CW, а у Юрия EA5GTQ стоит самый широкий. Трансивер хорошо держится в перегруженном эфире. .Многие уже подтвердили это и здесь и на краснод. сайте, на ехаме и в яху.
Добавлено через 31 минуту
А какое там было напряжение? У импульсных БП довольно широкий диапазон по входу, и у параметрических запас большой , не меньше вероятно 18В. Напряжение скорее всего не при чем.
Мурад, я не замерял напряжение будучи там. Знаю, что там напруга слабая, и нестабильная. В Гватемале работал из районного городка, а в Гондурасе - из горной деревни в 30 дворов... Со всеми вытекающими - пропадающим интернетом и плавающим напряжением.
...Как бы то ни было, сейчас вот подключил FT-450D (к слову еще раз замечу, что все шнурки подходят от 950 к 450-D, что очень удобно).
Поставил в режим RTTY (LSB DATA) и передал 20 раз длинное CQ. Ни разу обрыва передачи не было. Напряжение штатное - 13.8 В. Сейчас пользую блок питания Alinco DM-330MV с регулируемым напряжением. Снизил напругу до 12 вольт. При нажатии на ключ радио вырубается, потом включается назад, но передача невозможна.
В Гватемале пользовал другой блок питания (JetStream Professional) он еще не распакован.
Позднее для чистоты экперимента поробую на нем, но кажется из дома я не имел проблем и с ним тоже.
Так что все работает в штатном режиме, правда без уилителя сейчас, на чистые 100 ватт...
Привет Андрей! Проверил на своем, включается от 10,6 и держит континиус передачу, мощность соответственно 80 ватт на 20-ке. В такой деревне вполне возможны провалы напруги. Где то читал что 450 защищен от пониженного и повышенного, а также от переполюсовки напряжения. Это еще один плюс трансиверу.
Все не было времени рассказать за качество SSB сигнала в FT-450D...
Значит, сижу я работаю в ARRL DX SSB Contest три недели тому, на десятке как TG7/NC2N, американцы "прут" как из бочки, естественно.
Один стал на моей частоте и дает несущую с...ин сын...
Я ему спокойно говорю: "Урод, ну чего ты вредничаешь?! Уйди, на фиг с частоты..."
Он еще пару раз дал несучку, а потом отвечает: " У тебя сигнал поганый, на плюс 20 КГц помеху даешь..."
Ну я ему отвечаю, что мол провел уже 300 QSO нa 28 МГц, никто не говорил ничего плохого и т.п.
Нет, тот xxxxxxxx настаивает, что сигнал плохой. (В тот момент я работал с усилком ватт 600, через час последний предохр в усилке сгорел и усилок замолчал). Я ему культурно посоветовал проверить его приемник... В ответ услышал американский мат... Без его позывного, естественно.
Ладно, включил я Мenu, где "MIC EQ" и поставил положение "2" и опять даю CQ. Толпа зовет, замечаний нет.
Позвал меня друг Серега KN7K, кажется. Я у него спрашиваю, мол, как сигнал у меня. Сергей говорит, что качество - Супер, как студийное и он раньше слушал, тоже был хороший сигнал. Потом у пары других ребят американцев спросил за сигнал - все говорили, что на 10 баллов из 10-ти...
Это я к тому, что поленился перепаять "Землю", как Анатолий, RV3AE мне настоятельно рекомендовал... Но все равно SSB - на 10 баллов... Хотя, перепаять землю таки придется, думаю...
Вот такая история...
To RW6AIC
А сюда не ходили? yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=102&encProdID=870B3CA7CFCB61 E6A599B0EFEA2217E4&DivisionID=65&isArchived=0
Во вкладке Files третья строчка снизу.
Спасибо! Изучаю.
Наш ответ Чемберлену! (Шутка :)) Вот нашел более менее стабильный сигнал на 40-ке, временами до 40 дБ.
Приветствую участников форума! Кто нибудь сталкивался с проблемой: при подключении Unicomdual к USB ноутбука, на ВЧ диапазонах на 1 балл повышаются шумы? Как бороться с помехой от ноутбука?
