Второй раз после гарантийного ремонта практически вышел из строя валкодер..шоЖ за наказание?и обязательно во время соревнований
Максим, ну, не повезло вам, собственно как и мне. Правда, после домашней реанимации, уже полтора года трудится, как часы. Не знаю, есть ли какой выходной контроль на фирме-производителе энкодеров Copal. По ходу дела, изменяются какие-то электрические параметры и энкодер перестаёт функционировать. Для "правильной" реанимации необходим двухканальный осциллограф, а если "неправильно", то можно так FT450D . Почитайте посты с 21 по 50.
Cсылка на сервис-мануал для ФТ450Д
http://www.radioassistance.com/app/d...-D.pdf?t...
Был у меня такой аппарат и два раза менял вал-код.
Последний раз его поместил в экран(колпачек из под панели лампы).. и обязательно заземлил экран и саму ось вал-кода. После этого сбоев в работе не было. Успехов - 73! Юрий -R3ZV
И меня посетила такая же проблема с валкодером, теперь думаю по гарантии делать или самому возиться. Валкодер в принипе работоспособен, но в одном секторе меняется направление сканирования частоты, так что можно потерпеть до осени, если в тесты не лезть.
Забрал аппарат после повторной замены валкодера,всё-гарантия кончилась,если третий раз вылезет беда то пишу претензию на возврат ден.средств и беру что-то из б/у..в целом трансивером доволен,но-не повезло!вот каким бывает новьё!:s8:
С момента обнаружения проблемы с валкодером прошло полтора месяца. Деградация усилилась. Теперь только в гарантийку. При вращении в обе стороны уменьшает частоту, только в одну сторону - нормально, а в другую - медленно. В целом аппарат устраивает, но хотелось бы узнать, есть ли проблемы с покупкой валкодера для FT-450D? Хотелось бы подстраховаться.
Есть для 950-го, но вероятно они одинаковы отличается последняя буква 1G у родного (по фото с форума) и 1К у 950 вот ссылки:
New Yaesu Q9000882 Rotary Encoder RES20D50 201 K Part for ft 950 FT950 | eBay
может и другой подойдет (спецов надо спросить) например: 1x HP Agilent Qeds 7163 Panel Mount Optical Encoder | eBay
На eBay и родной есть --
New Yaesu Q9000709A Rotary Encoder ft 897 ft 897D ft 100 ft 857D ft 817 ft 817nd | eBay
Разобрался.
В сервис-центре encoder стоит 49 баков, тип - EC12E24244A4, P/N Q9000796.
При такой цене обожду пока по гарантии починят.
Считаю, что encoder с ресурсом 30 тыс. оборотов - как-то слишком мало для трансивера. Тут у yaesu какой-то свой интерес, гложут меня смутные сомнения...
А резисторы покрутить не дешевле будет? Я бы лично попробовал, но пока не глючит...
