Страница 30 из 42 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 623
Тема: FT-450D
  1. #436
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Второй раз после гарантийного ремонта практически вышел из строя валкодер..шоЖ за наказание?и обязательно во время соревнований
  2. #437
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Максим, ну, не повезло вам, собственно как и мне. Правда, после домашней реанимации, уже полтора года трудится, как часы. Не знаю, есть ли какой выходной контроль на фирме-производителе энкодеров Copal. По ходу дела, изменяются какие-то электрические параметры и энкодер перестаёт функционировать. Для "правильной" реанимации необходим двухканальный осциллограф, а если "неправильно", то можно так FT450D . Почитайте посты с 21 по 50.
  3. #438
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Спасибо Юрий!без собственного вмешательства я уже понял что не обойтись,наберусь теории по этому вопросу и полезу,благо все приборы есть
  4. #439
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Cсылка на сервис-мануал для ФТ450Д
    http://www.radioassistance.com/app/d...-D.pdf?t...‎
  5. #440
    Low Power
    17.01.2007
    г Алексеевка
    88
    31
    25
    Был у меня такой аппарат и два раза менял вал-код.
    Последний раз его поместил в экран(колпачек из под панели лампы).. и обязательно заземлил экран и саму ось вал-кода. После этого сбоев в работе не было. Успехов - 73! Юрий -R3ZV
  6. #441
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    218
    И меня посетила такая же проблема с валкодером, теперь думаю по гарантии делать или самому возиться. Валкодер в принипе работоспособен, но в одном секторе меняется направление сканирования частоты, так что можно потерпеть до осени, если в тесты не лезть.
  7. #442
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Забрал аппарат после повторной замены валкодера,всё-гарантия кончилась,если третий раз вылезет беда то пишу претензию на возврат ден.средств и беру что-то из б/у..в целом трансивером доволен,но-не повезло!вот каким бывает новьё!
  8. #443
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    218
    С момента обнаружения проблемы с валкодером прошло полтора месяца. Деградация усилилась. Теперь только в гарантийку. При вращении в обе стороны уменьшает частоту, только в одну сторону - нормально, а в другую - медленно. В целом аппарат устраивает, но хотелось бы узнать, есть ли проблемы с покупкой валкодера для FT-450D? Хотелось бы подстраховаться.
  9. #444
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Найти можно. Два года назад поменял и пока полет в норме. Брал у немца, предлагал как improved, т.е. улучшенный.
  10. #445
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Есть для 950-го, но вероятно они одинаковы отличается последняя буква 1G у родного (по фото с форума) и 1К у 950 вот ссылки:
    New Yaesu Q9000882 Rotary Encoder RES20D50 201 K Part for ft 950 FT950 | eBay
    может и другой подойдет (спецов надо спросить) например: 1x HP Agilent Qeds 7163 Panel Mount Optical Encoder | eBay
  11. #446
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
  12. #447
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    218
    Разобрался.
    В сервис-центре encoder стоит 49 баков, тип - EC12E24244A4, P/N Q9000796.
    При такой цене обожду пока по гарантии починят.
    Считаю, что encoder с ресурсом 30 тыс. оборотов - как-то слишком мало для трансивера. Тут у yaesu какой-то свой интерес, гложут меня смутные сомнения...
  13. #448
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Хм... но там не указано для 450-го, а если одинаковый, то как то странно, владельцы 897 и 857 вроде не жалуются на энкодер (хотя я не интересовался), может проблема кроется в "капризном" синтезе 450-го?
  14. #449
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    А резисторы покрутить не дешевле будет? Я бы лично попробовал, но пока не глючит...
    http://cq6l.ru ::
  15. #450
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Один к одному, и по серв. мануалу соответствует.
    Откуда такие цифры? Вот энкодер Copal 2012 года -- Longer rotational life (2,000,000 cycles).
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
