Протестировал.
Тюнер настроил виндом только на 80м с ксв 1.2 -на всех других - ксв бесконечность.
Ну с этим виндомом теперь хз что делать...
Жаль конечно.
Думаю ставить gp на 40м и инвертора на 20/15/10...
Протестировал.
Жаль конечно.
Так поменяйте балун на виндоме. Он не может не работать, у меня самодельный виндом, КСВ 1.5-2.0 по диапазонах.
На телеграфном форуме посоветовали:
Цитата:
Берешь любой коаксиал 50 Ом, мотаешь 1-ю катушку на диаметре 12-15 см, я брал коробку от CD-дисков, вырезал кольцо шириной в длину намотки. Мотается 7-8 витков кабеля. За ней идет вторая катушка меньшего диаметра, сантиметров 7-8, тоже мотается 7-8 витков этого же кабеля. Обе катушки идут друг за другом на одном кабеле. Для чего две? на ВЧ и на НЧ.
Просто однослойная, можно бескаркасная, катушка. Но с каркасом удобнее. Второй каркас я делал из какой-то толстой пластиковой бутылки, типа из-под шампуня.
Антон я просмотрел Ваши посты, по CAT --и Dual ,2года нзад я тоже мучался , а потом по совету наших" МАМОНТОВ" перешел на прямой кабеля - один к одному DB 9, сейчас без лишних проводов все ОК , того желаю Вам . Всем обладателям этого аппарата --вопрос ,года 1,5 -2 назад была тема по DSP процессор , я пытался связаться с сайтом ни каких результатов ? --писал на форум то-же 0 . Как там у них дела обстоят ? Хотелось-бы приобрести их девайс
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли использовать какое-нибудь из гнёзд на задней панели для подключения педали?
Если есть РТТ, то в него. При замыкании центрального контакта разьема на корпус включится передача.
Спасибо! В гнезде DATA есть контакты DATA PTT и GND, вот к ним, наверное, и можно?
В том и дело, что у FT-450D нет отдельного гнезда PTT.
Внутри коробки схема для питания микрофона, кнопки - дубль с тангенты MH-31
Вложение 110999
Ну всё,третий раз вылезла проблема с валкодером..претензия в магазин и аппарат обратным адресом..на "Прохора третьего" накопил уже
p.s.А в целом отрицательных впечатлений(не беря во внимание валкодер) он мне так и не принёс
