Страница 34 из 42 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 623
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450D
  1. #496
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Протестировал.
    Тюнер настроил виндом только на 80м с ксв 1.2 -на всех других - ксв бесконечность.
    Ну с этим виндомом теперь хз что делать...
    Жаль конечно.
    Думаю ставить gp на 40м и инвертора на 20/15/10...
  2. #497
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Так поменяйте балун на виндоме. Он не может не работать, у меня самодельный виндом, КСВ 1.5-2.0 по диапазонах.
  3. #498
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    На телеграфном форуме посоветовали:
    Берешь любой коаксиал 50 Ом, мотаешь 1-ю катушку на диаметре 12-15 см, я брал коробку от CD-дисков, вырезал кольцо шириной в длину намотки. Мотается 7-8 витков кабеля. За ней идет вторая катушка меньшего диаметра, сантиметров 7-8, тоже мотается 7-8 витков этого же кабеля. Обе катушки идут друг за другом на одном кабеле. Для чего две? на ВЧ и на НЧ.
    Просто однослойная, можно бескаркасная, катушка. Но с каркасом удобнее. Второй каркас я делал из какой-то толстой пластиковой бутылки, типа из-под шампуня.
  4. #499
    Low Power
    12.04.2011
    42
    41
    14
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Протестировал.
    Жаль конечно.
    Какая конструкция балуна? Если на феррите, то вполне зависит от марки феррита. Прогони на нагрузке балун.
  5. #500
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Антон я просмотрел Ваши посты, по CAT --и Dual ,2года нзад я тоже мучался , а потом по совету наших" МАМОНТОВ" перешел на прямой кабеля - один к одному DB 9, сейчас без лишних проводов все ОК , того желаю Вам . Всем обладателям этого аппарата --вопрос ,года 1,5 -2 назад была тема по DSP процессор , я пытался связаться с сайтом ни каких результатов ? --писал на форум то-же 0 . Как там у них дела обстоят ? Хотелось-бы приобрести их девайс
  6. #501
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли использовать какое-нибудь из гнёзд на задней панели для подключения педали?
  7. #502
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если есть РТТ, то в него. При замыкании центрального контакта разьема на корпус включится передача.
  8. #503
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Спасибо! В гнезде DATA есть контакты DATA PTT и GND, вот к ним, наверное, и можно?
  9. #504
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Эти контакты предназначены для подачи команды РТТ от компьютера. Если вам нужно просто педаль подключить, то на задней панели для этого есть специальное гнездо РТТ.
  10. #505
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    В том и дело, что у FT-450D нет отдельного гнезда PTT.
  11. #506
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На передней панели есть разьем для микрофона? Вот там должны быть контакты РТТ. Штатная "мыльница", МН-31, имеет тангенту. Вот вместо тангенты подключите педаль.
  12. #507
    Low Power
    12.04.2011
    42
    41
    14
    Внутри коробки схема для питания микрофона, кнопки - дубль с тангенты MH-31
  13. #508
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Да, придётся так и сделать. Просто хотелось избавиться хотя бы от одного провода, подключив его сзади.
  14. #509
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я давно отказался от штатной "мыльницы" -- использую настольный МК , а там гнездо под педаль и под второй -меняющий "подбор " МК гарнитура ,то есть все через передний разъем . А если прейдется работать в "цифре"? --- вот тогда понадобится DATA
  15. #510
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Ну всё,третий раз вылезла проблема с валкодером..претензия в магазин и аппарат обратным адресом..на "Прохора третьего" накопил уже
    p.s.А в целом отрицательных впечатлений(не беря во внимание валкодер) он мне так и не принёс
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
