26.12.2013, 08:38 #496
26.12.2013, 09:20 #497High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Так поменяйте балун на виндоме. Он не может не работать, у меня самодельный виндом, КСВ 1.5-2.0 по диапазонах.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
26.12.2013, 09:40 #498CW 4EVER
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 40
- 5,290
- 813
- 744
На телеграфном форуме посоветовали:
Берешь любой коаксиал 50 Ом, мотаешь 1-ю катушку на диаметре 12-15 см, я брал коробку от CD-дисков, вырезал кольцо шириной в длину намотки. Мотается 7-8 витков кабеля. За ней идет вторая катушка меньшего диаметра, сантиметров 7-8, тоже мотается 7-8 витков этого же кабеля. Обе катушки идут друг за другом на одном кабеле. Для чего две? на ВЧ и на НЧ.
Просто однослойная, можно бескаркасная, катушка. Но с каркасом удобнее. Второй каркас я делал из какой-то толстой пластиковой бутылки, типа из-под шампуня.
26.12.2013, 13:39 #499Low Power
- 12.04.2011
- 41
- 41
- 14
28.12.2013, 18:38 #500Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 161
Антон я просмотрел Ваши посты, по CAT --и Dual ,2года нзад я тоже мучался , а потом по совету наших" МАМОНТОВ" перешел на прямой кабеля - один к одному DB 9, сейчас без лишних проводов все ОК , того желаю Вам . Всем обладателям этого аппарата --вопрос ,года 1,5 -2 назад была тема по DSP процессор , я пытался связаться с сайтом ни каких результатов ? --писал на форум то-же 0 . Как там у них дела обстоят ? Хотелось-бы приобрести их девайс
Александр
UA3VFL
28.12.2013, 20:07 #501Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли использовать какое-нибудь из гнёзд на задней панели для подключения педали?Илья, R3SC
28.12.2013, 20:09 #502Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
Если есть РТТ, то в него. При замыкании центрального контакта разьема на корпус включится передача.
73. Сергей.
28.12.2013, 20:21 #503Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
Спасибо! В гнезде DATA есть контакты DATA PTT и GND, вот к ним, наверное, и можно?
Илья, R3SC
28.12.2013, 20:39 #504
28.12.2013, 20:46 #505Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
В том и дело, что у FT-450D нет отдельного гнезда PTT.
Илья, R3SC
28.12.2013, 21:00 #506
28.12.2013, 21:13 #507Low Power
- 12.04.2011
- 41
- 41
- 14
28.12.2013, 21:20 #508
29.12.2013, 22:18 #509Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 161
14.01.2014, 17:40 #510Standart Power
- 03.08.2010
- Кемерово
- 36
- 175
- 113
- 289
Ну всё,третий раз вылезла проблема с валкодером..претензия в магазин и аппарат обратным адресом..на "Прохора третьего" накопил уже
p.s.А в целом отрицательных впечатлений(не беря во внимание валкодер) он мне так и не принёс73! Максим R9UP
31Спасибо
