Так у Вас КСВ запредельный ( >3 единиц). Поэтому и будет значок мигать до бесконечности, пока валкодер не тронете. В это время релюшки тюнера молчат.
Тюнер может отработать КСВ до 3 единиц.
Господа, можно ли обнулить память тюнера?
Я сбрасывал все настройки сразу...
А с какой целью?
Если не изменяет память, то в тюнере 200 ячеек памяти. А диапазонов в аппарате всего 11. Ежели у вас есть антенны на ВСЕ 11 диапазонов, то потребуется реально 33 ячейки памяти (в трёх точках каждого диапазона: в начале, середине и в конце). Этого вполне достаточно, чтобы КСВ на каждом диапазоне от начала до конца не превышал 1:1,1. Проверьте сами, у вас на "градуснике" КСВ-метра будет загораться одно и редко два деления. Что вполне достаточно для комфортной работы в эфире.
Если вам нужно измерить реальный КСВ в антенне, то сначала сбросьте до минимума выходную мощность, включите режим АМ на передачу (это около 5 ватт, кнопкой отключите тюнер, и тогда КСВ-метр трансивера покажет реальный КСВ в вашей антенне. Этим же способом можно выяснить точку резонанса вашей антенны по минимуму КСВ. Не факт, что этот резонанс попадёт в полосу диапазона. Тогда, если трансивер "раскрыт" на передачу, можно поискать резонанс за пределами диапазона. Нашли, тогда вперёд на крышу и укорачивать (удлиннять) полотна антенны или искать другую точку подключения фидера. И так несколько раз.. До тех пор, пока точка минимума КСВ не окажется в пределах диапазона. Тогда антенна будем в основном настроена в резонанс, и тюнер будет вести себя корректно. И не надо будет ничего обнулять.
Но ежели ради эксперимента "обнулять", то тогда оно конечно.
Можно делать проще. Для этого в трансивере есть функция "SWR". См. страницу 16 Инструкции Пользователя.
Кнопке "VOICE/C.S" присваивается функция SWR. Жмете кнопку, трансивер автоматически выдает 10ватт несущей и на дисплее отображает КСВ. Можно оперативно проверять состояние ваших антенн, настраивать РА и т.п., при выключенном тюнере. Кстати, в других аппаратах не встречал этой удобной фишки.
Кто может подсказать, с какого по какой год выпускались трансиверы FT-450D? Серийник 2F760092 какого года выпуска?
Спасибо!
апрель 2012 года
Использовал свой FT-450D более трёх лет.
Потом появился другой аппарат и этот отошёл на второй план, в основном для выездов.
Годика с пол назад запрограммировал в него последнюю прошивку, но не работал на нём.
Сейчас вот выезжал с ним на "Партизанского радиста" и обнаружил следующее:
- независимо от значения параметра CW BFO на диапазоне 7 МГц устанавливается только USB CW, на других диапазонах всё в соответствии с параметром;
- в режиме CW при нажатии на тангенту микрофона в эфир идёт тональник.
Ранее такого не было, это точно.
Проверьте кто нибудь свой аппарат с последней прошивкой, ни ли у вас такого?
Ранее такого не было.
Прочитал тему,возникло несколько вопросов.
_Вопрос по записи/воспроизведению голосового сообщения.Оно записывается/воспроизводится только одно ? То есть можно ли записать отдельно позывной и отдельно рапорт ??
_Можно ли записывать/воспроизводить несколько CW-сообщений,желательно с трансивера а не из программы по типу как это делается на Elecraft K2 ?
_И при каком минимальном напряжении питания трансивер нормально работает(естественно,с пониженной мощностью) ?
Спасибо.
