30.03.2015, 22:20 #601Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
31.03.2015, 08:52 #602QRP
- 30.03.2015
- Ижевск
- 38
- 15
- 142
31.03.2015, 09:23 #603Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
01.04.2015, 09:46 #604QRP
- 30.03.2015
- Ижевск
- 38
- 15
- 142
28.06.2015, 23:20 #605Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Господа, можно ли обнулить память тюнера?
RN3RGM
29.06.2015, 08:26 #606
29.06.2015, 11:00 #607Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
29.06.2015, 11:25 #608High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
29.06.2015, 20:52 #609Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
30.06.2015, 00:34 #610Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
А с какой целью?
Если не изменяет память, то в тюнере 200 ячеек памяти. А диапазонов в аппарате всего 11. Ежели у вас есть антенны на ВСЕ 11 диапазонов, то потребуется реально 33 ячейки памяти (в трёх точках каждого диапазона: в начале, середине и в конце). Этого вполне достаточно, чтобы КСВ на каждом диапазоне от начала до конца не превышал 1:1,1. Проверьте сами, у вас на "градуснике" КСВ-метра будет загораться одно и редко два деления. Что вполне достаточно для комфортной работы в эфире.
Если вам нужно измерить реальный КСВ в антенне, то сначала сбросьте до минимума выходную мощность, включите режим АМ на передачу (это около 5 ватт, кнопкой отключите тюнер, и тогда КСВ-метр трансивера покажет реальный КСВ в вашей антенне. Этим же способом можно выяснить точку резонанса вашей антенны по минимуму КСВ. Не факт, что этот резонанс попадёт в полосу диапазона. Тогда, если трансивер "раскрыт" на передачу, можно поискать резонанс за пределами диапазона. Нашли, тогда вперёд на крышу и укорачивать (удлиннять) полотна антенны или искать другую точку подключения фидера. И так несколько раз.. До тех пор, пока точка минимума КСВ не окажется в пределах диапазона. Тогда антенна будем в основном настроена в резонанс, и тюнер будет вести себя корректно. И не надо будет ничего обнулять.
Но ежели ради эксперимента "обнулять", то тогда оно конечно.Последний раз редактировалось RA3GFI; 30.06.2015 в 00:59.
Владимир (RA3GFI)
30.06.2015, 06:31 #611Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Можно делать проще. Для этого в трансивере есть функция "SWR". См. страницу 16 Инструкции Пользователя.
Кнопке "VOICE/C.S" присваивается функция SWR. Жмете кнопку, трансивер автоматически выдает 10ватт несущей и на дисплее отображает КСВ. Можно оперативно проверять состояние ваших антенн, настраивать РА и т.п., при выключенном тюнере. Кстати, в других аппаратах не встречал этой удобной фишки.Последний раз редактировалось RV3AE; 30.06.2015 в 06:45.
22.07.2017, 18:24 #612Low Power
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
Кто может подсказать, с какого по какой год выпускались трансиверы FT-450D? Серийник 2F760092 какого года выпуска?
Спасибо!
22.07.2017, 21:52 #613Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 292
- 49
- 42
апрель 2012 года
73! Анатолий.
28.06.2018, 20:22 #614Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 415
- 125
- 178
Использовал свой FT-450D более трёх лет.
Потом появился другой аппарат и этот отошёл на второй план, в основном для выездов.
Годика с пол назад запрограммировал в него последнюю прошивку, но не работал на нём.
Сейчас вот выезжал с ним на "Партизанского радиста" и обнаружил следующее:
- независимо от значения параметра CW BFO на диапазоне 7 МГц устанавливается только USB CW, на других диапазонах всё в соответствии с параметром;
- в режиме CW при нажатии на тангенту микрофона в эфир идёт тональник.
Ранее такого не было, это точно.
Проверьте кто нибудь свой аппарат с последней прошивкой, ни ли у вас такого?
Ранее такого не было.
10.10.2018, 12:42 #615SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Прочитал тему,возникло несколько вопросов.
_Вопрос по записи/воспроизведению голосового сообщения.Оно записывается/воспроизводится только одно ? То есть можно ли записать отдельно позывной и отдельно рапорт ??
_Можно ли записывать/воспроизводить несколько CW-сообщений,желательно с трансивера а не из программы по типу как это делается на Elecraft K2 ?
_И при каком минимальном напряжении питания трансивер нормально работает(естественно,с пониженной мощностью) ?
Спасибо.Алексей R2LAC
31Спасибо
