Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 31343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 623
Тема: FT-450D
  1. #601
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Цитата Сообщение от svec Посмотреть сообщение
    А я не понимаю как эта штука работает. Нажимаю на tune с задержкой мигает значок антенны бесконечно долго и больше ничего не происходит. Помогите разобраться.
    Так у Вас КСВ запредельный ( >3 единиц). Поэтому и будет значок мигать до бесконечности, пока валкодер не тронете. В это время релюшки тюнера молчат.
    Тюнер может отработать КСВ до 3 единиц.
  2. #602
    30.03.2015
    Ижевск
    38
    15
    142
    Наверное, попытка настройки была с автомобильной антенной, попробовать с чем-то другим возможности не было. Может быть что-то с антенной не так.
  3. #603
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Наиболее вероятно. Только непонятно, что за антеннка и на какой частоте.
  4. #604
    30.03.2015
    Ижевск
    38
    15
    142
    RU3XW, cпасибо за подсказку. Ну в общем так оно и было. Подбор физической длины антенны помог и тюнер заработал, щелкая релюшками. Антенна Opek HVT-600
  5. #605
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, можно ли обнулить память тюнера?
  6. #606
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Я сбрасывал все настройки сразу...
  7. #607
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Хотелось бы если возможно только тюнер сбросить!
  8. #608
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    Заметил что при изменении параметров антенны тюнер откатывает настройки сам.
    Если необходимо посмотреть реальный ксв, то просто отключи тюнер или преследуешь другие цели?
  9. #609
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    просто хочу память тюнера обнулить !
  10. #610
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    А с какой целью?
    Если не изменяет память, то в тюнере 200 ячеек памяти. А диапазонов в аппарате всего 11. Ежели у вас есть антенны на ВСЕ 11 диапазонов, то потребуется реально 33 ячейки памяти (в трёх точках каждого диапазона: в начале, середине и в конце). Этого вполне достаточно, чтобы КСВ на каждом диапазоне от начала до конца не превышал 1:1,1. Проверьте сами, у вас на "градуснике" КСВ-метра будет загораться одно и редко два деления. Что вполне достаточно для комфортной работы в эфире.
    Если вам нужно измерить реальный КСВ в антенне, то сначала сбросьте до минимума выходную мощность, включите режим АМ на передачу (это около 5 ватт, кнопкой отключите тюнер, и тогда КСВ-метр трансивера покажет реальный КСВ в вашей антенне. Этим же способом можно выяснить точку резонанса вашей антенны по минимуму КСВ. Не факт, что этот резонанс попадёт в полосу диапазона. Тогда, если трансивер "раскрыт" на передачу, можно поискать резонанс за пределами диапазона. Нашли, тогда вперёд на крышу и укорачивать (удлиннять) полотна антенны или искать другую точку подключения фидера. И так несколько раз.. До тех пор, пока точка минимума КСВ не окажется в пределах диапазона. Тогда антенна будем в основном настроена в резонанс, и тюнер будет вести себя корректно. И не надо будет ничего обнулять.
    Но ежели ради эксперимента "обнулять", то тогда оно конечно.
  11. #611
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Можно делать проще. Для этого в трансивере есть функция "SWR". См. страницу 16 Инструкции Пользователя.
    Кнопке "VOICE/C.S" присваивается функция SWR. Жмете кнопку, трансивер автоматически выдает 10ватт несущей и на дисплее отображает КСВ. Можно оперативно проверять состояние ваших антенн, настраивать РА и т.п., при выключенном тюнере. Кстати, в других аппаратах не встречал этой удобной фишки.
  12. #612
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Кто может подсказать, с какого по какой год выпускались трансиверы FT-450D? Серийник 2F760092 какого года выпуска?
    Спасибо!
  13. #613
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    апрель 2012 года
  14. #614
    09.02.2015
    Брянск
    421
    127
    181
    Использовал свой FT-450D более трёх лет.
    Потом появился другой аппарат и этот отошёл на второй план, в основном для выездов.
    Годика с пол назад запрограммировал в него последнюю прошивку, но не работал на нём.
    Сейчас вот выезжал с ним на "Партизанского радиста" и обнаружил следующее:
    - независимо от значения параметра CW BFO на диапазоне 7 МГц устанавливается только USB CW, на других диапазонах всё в соответствии с параметром;
    - в режиме CW при нажатии на тангенту микрофона в эфир идёт тональник.
    Ранее такого не было, это точно.
    Проверьте кто нибудь свой аппарат с последней прошивкой, ни ли у вас такого?
    Ранее такого не было.
  15. #615
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Прочитал тему,возникло несколько вопросов.
    _Вопрос по записи/воспроизведению голосового сообщения.Оно записывается/воспроизводится только одно ? То есть можно ли записать отдельно позывной и отдельно рапорт ??
    _Можно ли записывать/воспроизводить несколько CW-сообщений,желательно с трансивера а не из программы по типу как это делается на Elecraft K2 ?
    _И при каком минимальном напряжении питания трансивер нормально работает(естественно,с пониженной мощностью) ?
    Спасибо.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
