Страница 23 из 42 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 623
Тема: FT-450D
  1. #331
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,149
    7531
    7354
    Цитата Сообщение от NP3D Посмотреть сообщение
    FT-450D переходил на прием раньше, чем закончивалось печатание текста
    Андрей, у себя такого не замечал, более 200 QSO в RTTY тестах(так, для проверки) провел в этом году, да и DX немножко взял, все в норме.
  2. #332
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Сергей, я это пока что отношу на нестабильное напряжение в Гватемале. Дома, кажется, такого не замечал, правда провел совсем немного RTTY QSO.
    В выходные подключу аппарат дома, посмотрю, что к чему.
  3. #333
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    Эксперимент Юрия (EA5GTQ) корректнее,
    У меня это совсем не эксперимент. Я писал о работе трансивера в реальных условиях. И потом я говорил о 300гц фильтре CW, а у Юрия EA5GTQ стоит самый широкий. Трансивер хорошо держится в перегруженном эфире. .Многие уже подтвердили это и здесь и на краснод. сайте, на ехаме и в яху.
    Добавлено через 31 минуту
    А какое там было напряжение? У импульсных БП довольно широкий диапазон по входу, и у параметрических запас большой , не меньше вероятно 18В. Напряжение скорее всего не при чем.
    Последний раз редактировалось UX0IM; 22.03.2012 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
    73! Мурад. ex UD6DMC
  4. #334
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Мурад, я не замерял напряжение будучи там. Знаю, что там напруга слабая, и нестабильная. В Гватемале работал из районного городка, а в Гондурасе - из горной деревни в 30 дворов... Со всеми вытекающими - пропадающим интернетом и плавающим напряжением.
    ...Как бы то ни было, сейчас вот подключил FT-450D (к слову еще раз замечу, что все шнурки подходят от 950 к 450-D, что очень удобно).
    Поставил в режим RTTY (LSB DATA) и передал 20 раз длинное CQ. Ни разу обрыва передачи не было. Напряжение штатное - 13.8 В. Сейчас пользую блок питания Alinco DM-330MV с регулируемым напряжением. Снизил напругу до 12 вольт. При нажатии на ключ радио вырубается, потом включается назад, но передача невозможна.
    В Гватемале пользовал другой блок питания (JetStream Professional) он еще не распакован.
    Позднее для чистоты экперимента поробую на нем, но кажется из дома я не имел проблем и с ним тоже.
    Так что все работает в штатном режиме, правда без уилителя сейчас, на чистые 100 ватт...
  5. #335
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Привет Андрей! Проверил на своем, включается от 10,6 и держит континиус передачу, мощность соответственно 80 ватт на 20-ке. В такой деревне вполне возможны провалы напруги. Где то читал что 450 защищен от пониженного и повышенного, а также от переполюсовки напряжения. Это еще один плюс трансиверу.
  6. #336
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Мурад это хорошая сторона, несомненно.
    Да, только что протестировал и с усилком. На 1 квт дает RTTY континиусли без никаких проблем.
    У меня вырубается радио (если нажимаю на ключ) при 11 вольтах примерно. На верхний предел не экспериментировал, и так все устраивает.
  7. #337
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Все не было времени рассказать за качество SSB сигнала в FT-450D...
    Значит, сижу я работаю в ARRL DX SSB Contest три недели тому, на десятке как TG7/NC2N, американцы "прут" как из бочки, естественно.
    Один стал на моей частоте и дает несущую с...ин сын...
    Я ему спокойно говорю: "Урод, ну чего ты вредничаешь?! Уйди, на фиг с частоты..."
    Он еще пару раз дал несучку, а потом отвечает: " У тебя сигнал поганый, на плюс 20 КГц помеху даешь..."
    Ну я ему отвечаю, что мол провел уже 300 QSO нa 28 МГц, никто не говорил ничего плохого и т.п.
    Нет, тот xxxxxxxx настаивает, что сигнал плохой. (В тот момент я работал с усилком ватт 600, через час последний предохр в усилке сгорел и усилок замолчал). Я ему культурно посоветовал проверить его приемник... В ответ услышал американский мат... Без его позывного, естественно.
    Ладно, включил я Мenu, где "MIC EQ" и поставил положение "2" и опять даю CQ. Толпа зовет, замечаний нет.
    Позвал меня друг Серега KN7K, кажется. Я у него спрашиваю, мол, как сигнал у меня. Сергей говорит, что качество - Супер, как студийное и он раньше слушал, тоже был хороший сигнал. Потом у пары других ребят американцев спросил за сигнал - все говорили, что на 10 баллов из 10-ти...
    Это я к тому, что поленился перепаять "Землю", как Анатолий, RV3AE мне настоятельно рекомендовал... Но все равно SSB - на 10 баллов... Хотя, перепаять землю таки придется, думаю...
    Вот такая история...
  8. #338
    21.12.2011
    13
    4
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Обновил прошивку на 0227.
    Добрый день! Как корректно выполнить эту процедуру? Через Unicomdual-виртуальный COM порт можно? Если можно укажите ссылку откуда брали прошивку.
  9. #339
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RW6AIC
    А сюда не ходили? yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=102&encProdID=870B3CA7CFCB61 E6A599B0EFEA2217E4&DivisionID=65&isArchived=0
    Во вкладке Files третья строчка снизу.
  10. #340
  11. #341
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Наш ответ Чемберлену! (Шутка ) Вот нашел более менее стабильный сигнал на 40-ке, временами до 40 дБ.
  12. #342
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Кстати, весьма наглядно получилось, Мурад.
    А мораль сей басни такова:
    "Отличное Радио за (относительно) небольшие "бабули"
  13. #343
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    Приветствую участников форума! Кто нибудь сталкивался с проблемой: при подключении Unicomdual к USB ноутбука, на ВЧ диапазонах на 1 балл повышаются шумы? Как бороться с помехой от ноутбука?
  14. #344
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    Полезно будет определить источником помехи является сам ноутбук или зарядник от него. В любом случае помогут ферритовые защёлки.
  15. #345
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    У меня подобных проблем нет, но была проблема потери управаления манипуляцией при работе на 80/40 в тестах. Решил очень просто, накрутив кабель USB на феррит. Все прошло.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
