25.10.2014, 08:51 #586Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2763
Александр, тех.меню это для сервис-инженеров. Если вы имеете смутное представление как в этом меню работать, то лучше забудьте о нем. Ну, если вы покупали трансивер только что бы в нем покопаться, то тогда... флаг вам в руки.
В нем, чтобы сохранить свои изменения, нужно НЕ ТОЛЬКО ОДНУ кнопочку нажать. да, и если получиться , что прибор будет показывать, что мощность на передачу увеличилась, то это не значит на 100%, что так оно и есть. На поверку может оказаться , что вы просто изменили предел измерения прибора, а не мощность трансивера. Вот так!
Был случай у одного владельца FT2000, когда он после выставления новых параметров в тех.меню нажал вместо кнопки MENU - CLEAR. Они находятся рядом друг с другом. И получилось так, что все установки тех.меню СТЕРЛИСЬ! Получился коробок с радиодеталями, но без "мозгов". Оно вам надо?!
Также был случай, когда владелец решил сделать SSB-сигнал на передачу "немного по-мягче", увеличив на "чуть-чуть" токи покоя транзисторов в драйвере и выходном каскаде. После его "переделки" трансивер начал выдавать на передачу такой сигнал, что в его многоквартирном доме заговорили не только телевизоры.Последний раз редактировалось RX4CD; 25.10.2014 в 08:54.
73. Сергей.
25.10.2014, 09:09 #587QRPP
- 24.10.2014
- Сочи
- 37
- 5
Ох Коллеги вы знаете вот что бы не сломать и не заставить говорить телевизоры я и спросил у кого есть опыт настройки инженерного меню !?
25.10.2014, 09:15 #588Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Опыта нет, но файл нашел: Yaesu FT-450 -
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
25.10.2014, 09:27 #589QRPP
- 24.10.2014
- Сочи
- 37
- 5
Огромное спасибо это то что надо !
27.10.2014, 07:08 #590Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 161
27.10.2014, 17:15 #591QRPP
- 27.10.2014
- 9
- 9
Всех приветствую,
Недавно стал обладателем 450D, прочитал инструкцию, а в интересных местах и по несколько раз, но никак не пойму как работает кнопка TUNER.
Я понял так: кнопку жмакнуть - если загорается табло, то включается режим согласования антенны (но самого процесса согласования не происходит, включается ранее настроенная конфигурация), еще раз, то табло гаснет и тюнер отключается.
А если нажать и удерживать, то запускается процесс настройки тюнера.
Так вот, если я нажимаю и удерживаю, S-метр начинает колбасить, релюшки внутри корпуса начинают дребезжать довольно громко, и так продолжается секунды 2-3, значок антенны продолжает моргать даже когда все затихает.
Что это? Антенна по идее согласована, КСВ не более 2-х. Что-то я неправильно делаю? Или так и должно быть или это неисправность?
27.10.2014, 17:59 #592Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2763
Если нажать и удерживать кнопку TUNE, то начинается процесс согласовки. Одни реле начинают подключать емкости, другие переключать катушки. И так до достижения минимального КСВ. Если оптимальное КСВ не более 2.5-х, то процесс останавливается и положения реле запоминается в тюнере. Если КСВ больше, но не более 3-х, то не запоминается. При работе не передачу с таким КСВ мощность будет сбрасываться автоматически до безопасной (до 50%). Если в процессе настройки не удается достичь КСВ менее 3-х, то процесс останавливается и светодиод на передней панели гаснет. При попытке работать с таким КСВ светодиод начинает моргать и в выходном каскаде трансивера ALC снижает мощность до безопасной работы транзисторов. Но работать на передачу в этом случае категорически не рекомендуется.
Если вы подключите к трансиверу эквивалент нагрузки 50ом и включите TUNE, то возможно, он немного погоняет реле, а потом может вообще выключится (светодиод погаснет). А чего настраивать? И так 50ом.Последний раз редактировалось RX4CD; 27.10.2014 в 18:03.
73. Сергей.
27.10.2014, 18:51 #593High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Никакого опыта и не надо. Инженерное меню рассчитано на дураков. Скачайте из интернета или купите сервисный мануал по своему трансиверу. Затем купите необходимый комплект измерительных приборов в соответствии с методикой настройки изложенной в сервисном мануале. Стоимость приборов раз в десять превышает стоимость самого трансивера. Изучите теоретически и практически правила пользования всеми необходимыми приборами. И затем тупо, в соответствии с простым и ясным описанием на английском языке проводите настройку трансивера в соответствии с методикой изложенной в сервисном мануале. Действуйте последовательно, пункт за пунктом.
Но этот простой и дешевый метод большинство радиолюбителей не признает.
Виктор UA2FP
27.10.2014, 21:26 #594Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.10.2014, 21:40 #595High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Короткое нажатия отлючает или включает тюнер, индикация на дисплее, длинное - запускает согласование.
В Вашем случае мигание надписи TUNER означает, что антенна не согласована. На каком основании Вы решили, что КСВ Вашей антенны менее 2?
Если есть сомнения в работе тюнера, рекомендую убедиться в его исправности, подсоединив двухваттный резистор от 25 до 100 Ом и на любом любительском диапазоне нажать и удерживать TUNE, пока не согласуется (до 8 секунд).
Если согласовалось, проверяйте антенну или линию питания. Только не забудьте отсоединить резистор, а то он не выдержит полной несущей...
Успехов!Василий (RX3AKF)
27.10.2014, 22:48 #596QRPP
- 27.10.2014
- 9
- 9
Всем спасибо за разъяснения. Все ясно, с непривычки меня смутило частое переключение реле, похожее на дребезг и я от неожиданности отпускал кнопку.
Все согласовывается как надо и уже провел несколько QSO.Последний раз редактировалось R2AIF; 27.10.2014 в 22:51.
Валентин, R2AIF
28.10.2014, 06:17 #597
30.03.2015, 17:32 #598QRP
- 30.03.2015
- Ижевск
- 38
- 15
- 142
30.03.2015, 19:09 #599High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
Нажимайте и держите секунд 5 и начнет щелкать реле
Выглядит это вот так Yaesu FT 450D tuner on - YouTube
30.03.2015, 21:31 #600QRP
- 30.03.2015
- Ижевск
- 38
- 15
- 142
31Спасибо
