Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Like Tree13Спасибо
Тема: Выходы на наушники и внешний спикер
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Выходы на наушники и внешний спикер чем отличаются?
    Если просто воткнуть наушники в выход на передней панели-эфир глуховат и мало усиления по нч.
    Если использовать выход на внешний спикер ,на задней стенке ,Нагруженный на сопротивление 6 ом и запитывать наушники оттуда то день с ночью чисто прозрачно красиво.
    Наушники пробовал разные .Эфект один.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А какой аппарат?
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А какой аппарат?
    дак 450 -тый
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Выход внешнего спикера это прямой выход УНЧ.
    В цепь выхода "PHONES", на передней панели, включены последовательно RC цепочки 120ом, 22мкф, для снижения излишнего усиления и шума при включении широкополосных наушников.
    При сопротивлении наушников 32ом каждый, в моем случае, регулятор громкости в р-не 9 часов. Громкости более чем достаточно.
    В вашем случае вполне возможен плохой контакт (пропайка) гнезда "PHONES".
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    дак 450 -тый
    Прошу прощения - прочёл только заголовок темы.
    С подобной ситуацией столкнулся в своём 756. Посмотрев схему увидел что на гнездо наушников сигнал подан через резисторы 180 ом, а на гнездо многофункционального микрофонного разъёма без этих резисторов и там громче. Но как я понимаю такая резистивная развязка нужна для защиты от короткого замыкания в наушниках, они ведь всегда в движении и ситуация с КЗ вполне возможна. А так выход УНЧ будет нагружен при КЗ на сопротивление этих резисторов.
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Понял!
    У меня не только громкость,а именно с гнезда наушников тембровая окраска глухая.
    а с заднего гнезда отличная,приятная. почему так не пойму
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    почему так не пойму
    А какое сопротивление телефонов? Заднее гнездо рассчитано на внешний громкоговоритель, на низкое сопротивление. И если у вас низкоомные телефоны, то при подключении к гнезду Phone резисторы 180 ом создадут завал на высоких. ИМХО. На своем аппарате я отличий в звучании не услышал.
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    сопротивление 20 ом телефонов
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У меня 16, но разницы никакой, только погромче с заднего разъема.
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    __________________
    Теперь понятно. При таком сопротивлениии телефонов RC цепь делает свое "черное дело". Звук действительно будет глухим и негромким с гнезда "PHONES". Так что вы нашли правильный выход подключаясь на выход спикера. Или применить телефоны с более высоким сопротивлением.
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    То есть соединив наушники последовательно ,сопротивление будет 40 ом и будет лучше?
    надо поробовать
  12. #12
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    надо поробовать
    Не надо пробовать !))) Для низкоомных наушников используйте выход на спикер , для высокоомных PHONES ! Не надо ничего изобретать !) ИМХО .
  13. #13
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Последовательное сопротивление с внешним динамиком (UU4JEY , №2073 FT-450?) смягчает звучание, а также позволяет избавиться от самопрослушки в режиме передачи записей внутр магнитофона или имеющихся хр-хр наводок. Поставил 24ом , динамик замыкается на землю транзистором Q2057 через проводочек в pin2 TX-GND разъёма TUNER или LINEAR.
    То же самое можно сделать и штекере для ТЛФ
    Юрий
    Изображения Изображения
  14. #14
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Изначально не понравился звук на телефоны. Перепробовал разные - эффекта никакого. Размазаные высокие, выделение "коробочной
    частоты" (150-250 Гц) создавали дискомфорт при приеме, хотя на внешний динамик звук был достаточно приличный.
    Причём никакой зависимости от наушников - в любых звук был убогий.
    Проанализировав схему, обнаружил на выходе УНЧ странную вещь - R-C ФНЧ. Посчитал частоту среза - 66 Гц! Вообще не понял смысла,
    для чего выбрана такая частота среза. Ещё нашёл в даташите рекомендацию по установке на входе м/сх УНЧ конденсатора 1n.
    В общем переделал эти ФНЧ, сдвинув частоту чреза повыше, где то в районе 2 кГц, установил емкость по входу УНЧ.
    Схема:
    Монтаж:
    Трансивер сразу зазвучал по другому. Перепробовал несколько пар недорогих китайских наушников - на всех звучит достойно.
    Сравнивал по звучанию с FT-2000 - при установке в FT-2000 полосы пропускания 2,2 кГц, АРУ в положение MID, DSP SSB soft и gentle, и характеристики
    АРУ в положение NOR - звучание практически одинаково. В телеграфе, на узкой полосе - вообще песня. Ни "трубы", ни "хвостов".
    http://cq6l.ru ::
  15. #15
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Поправка к вышеприведённым схемам: номинал конденсаторов С4099 и С4100 - 680n (0,68 мкФ).
    http://cq6l.ru ::
  1. Ситуации в контестах и выходы из них
    от RW3AI в разделе Соревнования
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 14:45
  2. Не работают выходы на динамики на Kenwood KRC-36
    от Ogre2007 в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 00:09
  3. Выходы 'Р-250М2'
    от RA3AKO в разделе Р-250
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:34
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.09.2003, 22:19
  5. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
Метки этой темы
