23.09.2012, 16:32 #1QRPP
- 23.09.2012
- 71
FT-450: прошу помощи
Выключил трансивер и отключил антену с вечера.Уром подключил антену и включил трансивер и сразу начал мигать значек "tx",после этого трансивер на передачу включить я не смог-выхода нет-тюнер не срабатывает.прием есть.Пробовал перезагрузить,но результатов нет.
Если кто сможет помочь- позвоните по телефону 8-918-431-481-3. я перезвоню. ru6cf-федор-кропоткин
23.09.2012, 17:11 #2Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Питание проверяли?
С уважением Анатолий, 73!
24.09.2012, 08:48 #3Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
24.09.2012, 08:50 #4High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 885
- 260
- 455
24.09.2012, 09:07 #5Silent Key
- 30.10.2008
- Шуя, Ивановская обл.
- 220
- 418
- 229
на 950-м такое бывает, если запущена программа эмуляции СОМ порта, но не запущен ЛОГ или что там еще...
Запускаю ЛОГ (УР5ЕЩФ) - все встает на место.73. Павел (RU3UA) :: Проверено - мины ЕСТЬ! [url]http://ru3ua.ru/[/url]
24.09.2012, 09:08 #6Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
24.09.2012, 12:48 #7Very High Power
- 27.06.2008
- 1,756
- 1080
- 959
На 450-ом тоже бывает аналогично: при работе в связке с UR5EQF иногда подвисает СОМ-порт и мигает "TX". Приходится перезапускать подключение CAT-интерфейса из программы UR5EQF, или вовсе перезагружать UR5EQF. Чаще всего это происходит если работаешь на несогласованную антенну. Помогает также просто отключить USB-разъем виртуального СОМ-порта и снова его подключить.
73, Валерий
25.09.2012, 19:06 #8Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Такое также может проявиться , если нажато РТТ. Отключите всю периферию и включите трансивер. Если ТХ перестал мигать значит дело или в микрофоне ( микрик, сам микрофонный провод) или в CW манипуляторе. Если не перестает мигать ТХ , то возможно повреждение телеграфного гнезда. Это не дефект, а функция защиты от несанционированной передачи при включении трансивера
73! Мурад. ex UD6DMC
07.11.2012, 19:04 #9QRPP
- 07.11.2012
- 7
Таже проблема! Мигает зараза ТХ. FT-450D
07.11.2012, 22:13 #10Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
08.11.2012, 01:24 #11QRP
- 22.02.2010
- 76
- 34
- 5
У меня тоже что-то такое было. Прошло после того, как вытащил штекер телеграфного ключа из гнезда и потом опять вставил его обратно.
UA2FBQ
08.11.2012, 17:41 #12QRPP
- 07.11.2012
- 7
В этот понедельник с утра покричал на 40 метрах,сьездил на работу.После обеда включаю и имею вот эту проблему.Проверил на РТТ +5В есть,остается только вылетевший диод.Но я его увижу только в микроскопе!!!!!!!!!!!!!!
R9KW Анатолий
08.11.2012, 22:03 #13Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Если на РТТ +5в есть, значит диод цел или КЗ, и в том и другом случае не должно привести к миганию ТХ. В исправном 450ом включение при нажатом РТТ действительно вызывает моргание ТХ, но сразу пропадает после отжатия РТТ.
Более вероятно механическое повреждение в разъёме KEY - центр проводник (DOT) оказывается замкнутым на землю. Об этом раньше много писали на форумах. Для этого разъёма 1/8 дюйма (3.175мм) опасно использовать штекер 3.5мм, можно смять внутрен пружинные контакты – результат мигающий ТХ. Подтачивают штекер надфилем, особенно изолятор между центром и кольцом. Нужна проверка на КЗ у разъёма или pin19 (DOT) соединительного кабеля идущего на CNTL, для этого придется снимать переднюю панель
ЮрийUA3AHH
24.11.2012, 15:12 #14QRPP
- 07.11.2012
- 7
Нашел причину мигания ТХ. Нужен IMN10
R9KW Анатолий
25.11.2012, 22:56 #15Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Что же случилось с IMN10 (3 диода в смд корпусе)? Вы же писали, что РТТ +5В есть. Проверьте также +5в (высокоомным вольтметром) UP, DOWN на мик разъёме (тоже подаются через диоды IMN10).
Проверял у себя - единственное, что приводит к мигающему ТХ это постоянное замыкание на землю РТТ или DOT в разъёме ключа. Ни UP, DOWN (IMN10), ни DASH (ключ) оборванные или сидящие на земле, не вызывают мигание ТХ.
Остается только проверить наличие +5в непосредственно на ножках процессора, куда ведёт NEKO_BUS - дело хлопотное
ЮрийПоследний раз редактировалось UA3AHH; 25.11.2012 в 23:01.
UA3AHH
