Показано с 31 по 41 из 41
Тема: FT-450D: уровень ALC в PSK
  1. #31
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Уровень сигнала со звуковой карты я выставляю так. Ставлю минимальный уровень подключаю эквивалент выставляю мощность 50 ватт и регулировкой уровня начинаю добавлять уровень сигнала при достижении мощности 50 ватт уменьшаю уровень на 10 процентов. На ALC я не смотрю а смотрю на выходную мощность колебания должны происходить от 45 до 25 при PSK31, при PSK63 где то 45 до 35. Работаю уже много лет и ни каких замечаний не было даже от соседей.
  2. #32
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    TO UA0ADX
    Трансивер, при работе цифровыми видами, должен находиться в режиме РКТ. Не в SSB.
    В этом трансивере нет режима РКТ, это не ФТ-2000.
    Для работы в цифре у него есть режимы DATA-U и DATA-L
  3. #33
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    TO UA0ADX
    В этом трансивере нет режима РКТ! для работы в цыфре используется DATA-U или DATA-L
  4. #34
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Стас про то , что в уровни в "цифре" BPSК проблем нет ,а вот речь про открытие VOX при тех-же уровнях УНЧ как на 31, на 65 не проходит , у нас управление ТХ на 65 по звуковому давлению, вот и получается при малой АЛС- vox не переходит на прд. раньше всче было ОК , после переустановки -переезда "шека " началось
  5. #35
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Александр, у вас при какой уставке, DIGVOX в трансивере идёт срабатываниев режиме PSK?
  6. #36
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Смотря какой уровень подашь на него ,а так с 70-80
  7. #37
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Вот "смотря какой уровень" подать не удается, подаю уровень чуть меньше срабатывания ALC, потом выставляю уровень DIGIVOX, у меня срабатывает где то 85 в PSK а вот в JT уже уровня не хватает
  8. #38
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Для меня не понятно,почему на JT65 нельзя сделать уставки адресов,
    используемых на PSK-31, ведь это совершенно два разных процесса,
    вопрос возник из-за проблемы у UA3VFL, он никак не запустит PTT
    и CAT в моде JT65 (JT9-1), на PSK у него все работает штатно . 73
  9. #39
    QRPP
    31.12.2010
    43
    4
    3
    Цитата Сообщение от UA0ADX Посмотреть сообщение
    Посмотрел кучу тем и других ссылок, но так и не нашел ответа на вопрос - как убрать упрвень ALC при работе в цифре, в частности в PSK на FT-450D.
    Использую управление PTT c COM порта. Программа UR5EQF. Начинаешь убирать уровень по НЧ, вместе с ALC сразу падает мощность, добавляешь уровень - ALC почти на всю шкалу. Сигнал беру с выхода звуковой платы.
    Подскажите пожалуйста как нормально настроить сигнал. Если эта тема уже обсуждалась, то подскажите где, очень прошу.
    У меня такая же проблема. Так вот на мой взгляд необходимо поставить переменные резисторы по входу и выходу НЧ сигналов для ручной регулировки. В 450ом нет регулировки уровней в аппаратной части, как это реализовано в 857,897. Руки пока не доходят попробовать, опробую обязательно отпишусь.
  10. #40
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Добавлю 5 копеек в тему .Лет 5-6 работал в ПСК-31 FT-840+UnicomDual , регулировал уровень АЛС от9 до 0, потом FT 450 кабель связи прямой ,сначало все как прежде ОК , апотом не понял по чему перестал уровень АЛС до 0 , снижаеш до 7-8 и начинает сигнал еще хуже - шире + сплеск , а JT-65 еже хуже , там управление по VOX . чуть ниже уровень срабатывает VOX , тем не менее на 1-2 деления скинул и достаточно .
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня FT-450 и классический самодельный интерфейс с трансформаторами. Стоят переменные резисторы по входу и по выходу. Прием один раз отрегулировал, и больше не трогаю, а уровень модуляции регулирую по минимуму ALC. В настройках ЗК выставил уровни 30, по приему и передаче. Для НRD нормально, MIX включаю ослабление в программе. Прием подаю на линейный вход, а передачу с выхода на звуковые колонки (параллельно их входу).
  1. FT-450D
    от UB3DAB в разделе FT-450
    Ответов: 622
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 19:42
  2. Проблема с Kenwood TS-450D
    от UA9CEM в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 03:23
  3. Yaesu FT-450D или Kenwood TS-570
    от Newbie2012 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 21:17
  4. FT-450D или TS-480SAT ?
    от UR3MA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 23:25
  5. YAESU FT-450D new
    от RC3C в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:58
