04.03.2014, 07:53 #31Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
Уровень сигнала со звуковой карты я выставляю так. Ставлю минимальный уровень подключаю эквивалент выставляю мощность 50 ватт и регулировкой уровня начинаю добавлять уровень сигнала при достижении мощности 50 ватт уменьшаю уровень на 10 процентов. На ALC я не смотрю а смотрю на выходную мощность колебания должны происходить от 45 до 25 при PSK31, при PSK63 где то 45 до 35. Работаю уже много лет и ни каких замечаний не было даже от соседей.
Стас (RU9BA)
04.03.2014, 10:33 #32
04.03.2014, 11:27 #33
04.03.2014, 19:26 #34Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Стас про то , что в уровни в "цифре" BPSК проблем нет ,а вот речь про открытие VOX при тех-же уровнях УНЧ как на 31, на 65 не проходит , у нас управление ТХ на 65 по звуковому давлению, вот и получается при малой АЛС- vox не переходит на прд. раньше всче было ОК , после переустановки -переезда "шека " началось
Последний раз редактировалось UA3VFL; 04.03.2014 в 19:30.
Александр
UA3VFL
05.03.2014, 08:33 #35
05.03.2014, 20:27 #36Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Смотря какой уровень подашь на него ,а так с 70-80
Александр
UA3VFL
05.03.2014, 21:03 #37
09.03.2014, 20:51 #38Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Для меня не понятно,почему на JT65 нельзя сделать уставки адресов,
используемых на PSK-31, ведь это совершенно два разных процесса,
вопрос возник из-за проблемы у UA3VFL, он никак не запустит PTT
и CAT в моде JT65 (JT9-1), на PSK у него все работает штатно . 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
08.02.2015, 11:16 #39QRPP
- 31.12.2010
- 43
- 4
У меня такая же проблема. Так вот на мой взгляд необходимо поставить переменные резисторы по входу и выходу НЧ сигналов для ручной регулировки. В 450ом нет регулировки уровней в аппаратной части, как это реализовано в 857,897. Руки пока не доходят попробовать, опробую обязательно отпишусь.
26.02.2015, 19:56 #40Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Добавлю 5 копеек в тему .Лет 5-6 работал в ПСК-31 FT-840+UnicomDual , регулировал уровень АЛС от9 до 0, потом FT 450 кабель связи прямой ,сначало все как прежде ОК , апотом не понял по чему перестал уровень АЛС до 0 , снижаеш до 7-8 и начинает сигнал еще хуже - шире + сплеск , а JT-65 еже хуже , там управление по VOX . чуть ниже уровень срабатывает VOX , тем не менее на 1-2 деления скинул и достаточно .
Александр
UA3VFL
26.02.2015, 20:40 #41Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
У меня FT-450 и классический самодельный интерфейс с трансформаторами. Стоят переменные резисторы по входу и по выходу. Прием один раз отрегулировал, и больше не трогаю, а уровень модуляции регулирую по минимуму ALC. В настройках ЗК выставил уровни 30, по приему и передаче. Для НRD нормально, MIX включаю ослабление в программе. Прием подаю на линейный вход, а передачу с выхода на звуковые колонки (параллельно их входу).
С уважением Анатолий, 73!
4Спасибо
