Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Разнос частот при работе с DX на FT-450
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    950
    360
    1298
    Всем привет, подскажите кто как использует разнос частот в трансивере, есть кнопка CLAR расстройка в пределах 9,99 кгц, можно нажимать A/B- неудобно, SPLIT будет работать хорошо, если ты сам станешь DX-ом, это написано в русском руководстве на странице 41. Кто чем пользуется?
    14.03.2008
    3,573
    1504
    1221
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    можно нажимать A/B
    Я по началу так делал. Потом запрограммировал кнопку "voice/c.s" на режим "TXW" - удобнее.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Какая разница! Представьте, что Вы DX, но связь уже началась и Вы обмениваетесь рапортами. Какая разница кто DX, а кто нет. Разнос есть? Есть!
    Станьте рядом с тем кто Вам интересен при SPLIT и найдите желаемого DX при RX. После этого дождитесь CQ и вперёд. Ваша ТХ частота будет рядом с корресп..
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    14.03.2008
    3,573
    1504
    1221
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Какая разница!
    Разница огромна . Если вы dx, то вам достаточно крутить split, т.е. rx, а когда вы охотник, вам надо перестраивать (оперативно) tx.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Кто чем пользуется?
    Удерживаю нажатой split на сек - разнос в 1 кгц.Второй раз - 2 кгц и т д. Частота автоматически устанавливается в VFO B (или наоборот). Удобно когда UP1, UP2 или UPЗ
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    950
    360
    1298
    Так "TXW" позволяет временно прослушать кому отвечает DX, а не фиксирует частоту передачи, на которой вызывают DX, черт, сразу и не объяснишь. В других аппаратах есть кнопка RIT/XIT.
    Вообщем я думаю, что неудобства есть....
    вот нашел еще software Ham Radio and SWL software by Callsign Software есть для FT-450, в загрузках можете почитать руководство, как раз эта функция решена программно. Но стоит это все 179$.
    Но интересное ПО. Может кого заинтересует.
    Послушаем еще другие мнения...
    14.03.2008
    3,573
    1504
    1221
    Всё правильно, но при нажатой "txw" покрутите верньер, и частота tx будет там где вы верньер остановите.
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    950
    360
    1298
    У меня при нажатой "TXW" частота верньером не меняется, "TXW" работает только в режиме SPLIT
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    950
    360
    1298
    А когда UP 15-20 кгц, чего делать.... кручу SEL и зову, может ответит...
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    950
    360
    1298
    Вот тут Вы все правильно сказали... сейчас так и делаю....морока....вот уже и поглядываю на другие аппараты...
    14.03.2008
    3,573
    1504
    1221
    Ну правильно, так включите сплит и нажмите txw и крутите верньер
  12. #12
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    950
    360
    1298
    Так и делаю, включил SPLIT, прием на частоте B, кручу верньер, частота меняется, если нажимаю передачу, включается частота A, все вроде как и нужно.... ( это если я DX). Далее - в режиме приема на частоте B, нажимаю txw - включается на прием частота A, слушаем кого вызывает DX, но в этот момент частота верньером у меня не меняется....почему... Так это тоже не то....мне же нужно чтобы передача шла на той же частоте где DX-а вызывают....
  13. #13
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    В телеграфе иногда чуть в сторону лучше уйти. Да и послушать, что творится на вызывной частоте полезно.
    Слушаем DX, например, на VFO A,
    VFO A = B - скопировал частоту,
    VFO A / B - перешел на VFO B,
    перешел на частоту TX, хоть на другой диапазон, послушал, (может, через долгий сплит удобнее, как советует UX0IM, если рядом),
    VFO A / B - вернулся на VFO A,
    включил SPLIT, если еще не включена (увы, грешен тоже, пару раз забывал),
    (кнопку TXW можно запрограммировать, но кнопка CS только одна в FT-450, не удивлюсь, если она будет занята),
    пришло время - вызвал.
    Так и делаю, включил SPLIT, прием на частоте B...
    Насколько я понимаю, главное - слушать DX, а не вызывающих. Они часто лезут не вовремя. Так что все-таки слушать надо основную частоту передачи DX. А частота, на которой идет моя передача, не должна меняться во время передачи, это даже запрещено.
  14. #14
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    950
    360
    1298
    Все верно. Предположим работает FT5ZM на 28023 на передачу, мы его слушаем на этой частоте VFO(А). Включаем VFO(B)-нам нужно найти станцию которая его вызывает и которой он ответил, допустим это RX3AKF на частоте 28033. Я услышал,
    что RX3AKF закончил QSO и начинаю вызывать FT5ZM на этой же частоте. Потом нажимаю VFO-A и слушаю отвечает ли мне FT5ZM. Получается неудобно, если работать через CLAR то можно быстро перестроиться на частоту FT5ZM 28023. НО это в пределах 9,99 кгц. В других аппаратах есть отдельная ручка VFO. Ну и ниже я писал... А тут все на один верньер. Вот получается не очень удобно... Если других способов нет, тогда так и буду работать. Задать бы этот вопрос YAESU чего скажут...
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если Вы DX и работаете SPLIT, то ведёте поиск вызывающих верньером при RX, если работаете SPLIT на поиск, то всё то же самое. Нашли DX-са работаущего UP, потом нажимаете TXW и при RX ищете верньером место, где работают вызывающие(можно этого не делать вообще. Стать верньером сразу на указанную частоту UP и всё). После этого отпускаете TXW и RX ждёте CQ Вашего DX. Вызываете его на UP частоте ( она установилась при нажатой TXW). Переходите на приём на частоту DX(при SPLIT это автоматом). Так что разница только в кнопке TXW в начале QSO и всё.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.02.2014 в 14:49.
    Victor!
  1. Разнос WI-FI антенн
    от RN3AKA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 20:39
  2. Разнос антенн
    от Петр1971 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 08:28
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 08:58
  4. Разнос деталей
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 15:04
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
