Показано с 31 по 38 из 38
Like Tree10Спасибо
Тема: Разнос частот при работе с DX на FT-450
  1. #31
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    У меня тоже этот фокус не проходит. Не вижу особого преимущества в функции ТХ watch. С таким же успехом могу прослушать частоту в VFOB. А перейти в VFOA не забуду, слушать то DX надо. Главное не забыть СПЛИТ нажать ) Кнопкой SWR проверяю состояние антенны так как работаю полной мощностью. Защита хорошо, но лучше перестраховаться.
    Мурад, это тоже правильно. Я тоже кнопку настраивал на SWR. И получается, что теперь VFOB, что TXW - результат один.
  2. #32
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    В VFO B могу установить любую частоту, а в TXwatch нет. В настройках не смотрел, да и не устраивает меня оперирование двумя руками.
  3. #33
    14.03.2008
    3,636
    1512
    1263
    нужно тогда спросить у RV9UDO, что у него за настройки...
    К сожалению, настройки я уже не посмотрю, трансивер продан. У меня был 450-й из первой партии, без тюнера. Прошивал самой последней прошивкой для него. Ничего особо не мудрил, по-моему. Всё работало как я и описАл. Тоже, в своё время, озадачился этим вопросам - как удобнее "гонятся" за dx-ом. Уже не помню кто, но кто-то подсказал на одном из форумов. Давно это было уже.
    Да, кнопка "С.S." удобна и для мониторинга ксв, но ведь её не долго и перепрограммировать, времени то уходит на это несколько секунд. Как только я её не "называл"
    Кстати, когда "пересел" на 950-й, также начал в нём искать самый оптимальный режим работы с dx-ом. И опять же остановился на кнопке "txw", привык.
  4. #34
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    ...остановился на кнопке "txw", привык.
    Самое близкое, что я нашел к описанному Вами:
    выставляем в меню QSPL +1 кГц, программируем кнопку C.S. на QSPL.
    Тогда при работе с DX можно нажать VFO A=B, а потом нажать C.S., добавится разнос частот.
    Далее при каждом нажатии кнопки добавляется еще разнос.
    Если как с FT5ZM до 15 кГц доходит полоса, самое то.
    А с нажатой TXW частота в моем аппарате не меняется валкодером, Yaesu 450D.
  5. #35
    14.03.2008
    3,636
    1512
    1263
    Как по мне, так это не самый лучший вариант, нет плавности, скакать через 1 кгц...., а обратно как? Лучше уж тогда через кнопку А<-->В
    Странно....
    Мой был просто ft-450.
  6. #36
    18.03.2013
    59
    888
    223
    обратно VFO A=B
    А мониторинг КСВ можно и вывести на индикатор, пожертвовав Output Power, аппарат достаточно устойчив к повышенному КСВ.
    Я несколько раз забывал настроить КСВ после смены антенны, QSO были проведены, только мощность поменьше, да один корреспондент сказал, что сигнал (в SSB) нелинейный.
  7. #37
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Странно....
    Мой тоже просто FT-450, значит чего-то Вы подзабыли.... да и разобрались уже можно сказать...
    Собственно чего мы хотим... больше удобства... это уже другие деньги...
  8. #38
    15.02.2014
    18
    6
    Извините, не по теме. В FT-450D упала мощность на нч диапазонах. Куда, чего и где хотя бы схему? В сервис не посылать... до ближайшей почты 300 км. За любую инфо пиво и крабы. Аркадий(R1ZBD, a_g66@bk.ru)
  1. Разнос WI-FI антенн
    от RN3AKA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 20:39
  2. Разнос антенн
    от Петр1971 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 08:28
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 08:58
  4. Разнос деталей
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 15:04
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
