Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Ямбический ключ
  1. #16
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    В моем post #2 я назвал КЛЮЧ jambic, пользуясь языком задавшего вопрос.
    Уважаемый Валерий Алексеевич! В тексте "задавшего вопрос", ничего не спрашивалось про манипулятор. Тем более в таком написании: "jambic".
    Во многих трансиверах японской разработки есть возможность выбора логики работы ключа из нескольких вариантов. В "американцах"-же, как правило, только выбор между ямбами A и B. Знаю людей, которым не удавалось научиться сколь-нибудь качественно работать "неямбом", используя ямбическую электронику и двухрычажник... Вероятно, вопрос темы - из той-же серии.
    Ну, может быть , кому-нибудь это будет интересно....
    ...то его и назвали Jambik - режим работы эл. ключа, но не манипулятор !
    С удивлением обнаружил, что это распространённое мнение: считать "ямбиком" - именно двухрычажный манипулятор.
  2. #17
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А на двухрычажном манипуляторе можно работать и как на однорычажном, не нажимая на две ручки одновременно.
    Причем без всяких проблем - и абсолютно ничего переделывать не нужно. Более того, в двурычажном манипулятере исключается возможность "отскока" рычага, из-за которого может быть передан ненужный знак (например, передавали точку, а рычаг слегка "прилип" к пальцу и потянулся за ним, в результате чего получилось ненужное тире).
    Пользуюсь двухрычажными CT-599 и Begali Contour - работать одно удовольствие, хотя в свое время учился передавать на однорычажной "пиле".
  3. #18
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA3AJF Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки по FT-450D, есть ли возможность в настройках убрать вариант ямбического ключа и установить обычный, спасибо
    Подключаете однорычажный манипулятор и работаете как в неямбике. Другого способа нет.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Повторюсь - и добавлю, что ОЧЕНЬ часто называют манипулятор ямбиком.
  5. #20
    10.06.2004
    4,083
    733
    Есть. Подключаете двухрычажный манипулятор и работаете как "в неямбике".
  6. #21
    10.06.2004
    4,083
    733
    Иногда - с таковыми... Но редко
  7. #22
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Так и порешили: двух-рычажный манипулятор. А сам ключ может быть и с ямбическим режимом. А и В.
  8. #23
    31.01.2014
    76
    20
    3
    Уважаемые господа! Я хотел узнать, возможно ли работать на двухрычажном ключе в режиме обычного электронного ключа без прибамбасов с одновременным нажатием обоих рычагов, т.е. как в давние времена работали на нажевочном полотне, спасибо
  9. #24
    31.01.2014
    76
    20
    3
    Я и хотел выяснить, как работать "невямбике" на этом трансивере на двухрычажном
  10. #25
    31.01.2014
    76
    20
    3
    Может быть попробовать зажать чем-нибудь обе пластины-ручки, чтобы они действовали одновременно
  11. #26
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вам уже столько полезных и практичных советов дали, что пора уж и услышать... Включайте вашего красавца в трансивер, сделайте зазоры не слишком маленькими, установите скорость немного меньше той, на которой, как вы считаете, могли бы работать, удерживайте расстояние между большим и указательным пальцев миллиметров 35 -40, кисть упирается внешней стороной сустава в стол и двигаете кисть влево-вправо относительно точки опоры, не меняя расстояния между пальцев, передаете ! Если усвоите эту манеру работы движением кисти, а не пальцами, то дальше уже сможете подстроить манипулятор под свой вкус - жесткость, зазоры - и будет Вам наше телеграфное счастье ! = GL & CU
  12. #27
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    О чём вообще вопрос?В моём К2 ямбический режим встроенного ключа.Подключил к нему двухрычажник и работаю тупо как на однорычажном.Ямбом за жизнь так и не научился..Вот хочу купить новый однорычажник взамен самодельного а-ля Бенчера и боязно-привык уже к двум рычагам
    Можно и Нужно.Привыкнете.
  13. #28
    31.01.2014
    76
    20
    3
    спасибо всем за ценные советы, я сейчас вставил между двух пластин-ручек жесткую резинку и получилось как в обычном режиме, спасибо всем
  14. #29
    31.01.2014
    76
    20
    3
    Просто ямбический вариант мешает , иногда попадает одновременное нажатие и точек и тире, ну наверно привыкну, спасибо
  15. #30
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Поставьте вот такую схемку между 2-х рычажным манипулятором и входом ямбического эл.ключа,
    и ямбический режим работать не будет.
    Вложение 115759
  1. Ямбический ключ с памятью + PC Keyboard
    от RU3GA в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.01.2021, 22:18
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  3. Эл. ключ
    от R1ZW в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 16:32
  4. Ключ для Р-143
    от UA1CEC в разделе Р-143
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 20:21
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
