Показано с 1 по 15 из 41
Тема: FT-450D: уровень ALC в PSK
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Посмотрел кучу тем и других ссылок, но так и не нашел ответа на вопрос - как убрать упрвень ALC при работе в цифре, в частности в PSK на FT-450D.
    Использую управление PTT c COM порта. Программа UR5EQF. Начинаешь убирать уровень по НЧ, вместе с ALC сразу падает мощность, добавляешь уровень - ALC почти на всю шкалу. Сигнал беру с выхода звуковой платы.
    Подскажите пожалуйста как нормально настроить сигнал. Если эта тема уже обсуждалась, то подскажите где, очень прошу.
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To ua0adx
    Не совсем понял. Но регуляторами миксера звуковой карты всё прекрасно регулируется и ALC устанавливается в ноль, а уже только последующее уменьшения уровня сигнала приводит и к падению уровня мощности.
    Да, и куда сигнал подаёте?
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    To ua0adx
    Пробовал регулировать звуковую карту, то же самое, регуляторы программы UR5EQF, завязаны с регуляторами звуковой карты, в общем одно и то же.
    Сигнал подаю на DATA IN
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Начнем сначала - Вы хотите получить 100 ватт выходной или нормальный сигнал ?
    На мой взгляд порядок следующий :
    -миксер звуковой выставляете в 0
    -в трансивере выставляете максимальную мощность .
    -включаете из программы сигнал настройки
    -плавно увеличиваете уровень звуковой карты - одновременно контролируете ALC. При появлении ALC -чуть назад движок миксера.
    Все ! Мощность скорее всего будет в районе 30-50 ватт . Это будет предел . Хотите больше - усилитель и т.д. и т.п.
    73 !
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Ок Виктор, у меня трансивер на коллективке, завтра постараюсь выбрать время и настроить.
    Понятно, что хотелось бы сигнал нормальный, а не мощность, просто когда я пробовал убирать уровень, то убиралась мощность вместе с ALC
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    73 !
    Здравия. Вы правы. Я пользуюсь такой методикой настройки ПСК-сигнала с 1998 года. И никогда мне не говорили, что у меня плохой сигнал. ИМД давали -29 дБ и ниже. 73! de ra1qea
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Всем спасибо, с FT-450 все получилось, ALC - ноль, мощность почти 70 ватт, теперь не могу настроить TS-570, там такая-же беда, пробовал и так и сяк - не получается, может у кого есть опыт по 570-му?
    У меня почему-то на нем ALC убирается вместе с мощностью....
    27.09.2010
    Мурманск
    27
    3
    4
    Использую треугольник 80м (80-10 все диапазоны) на 20ке ксв 1.1 при ALC=0 мощность порядка 90 Вт, на 15ке ксв 2.5 при ALC=0 мощность порядка 50 Вт. Yaesu ft-450AT. Так что возможно и из-за антенны так получается.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Делайте 50 Вт линейность сигнала улучшиться. 20 Вт разницы ни о чём. Зато усилителю мощности будет полегче, да и приём у корреспондентов улучшиться.
    22.03.2006
    1,454
    195
    Проверьте на эквивалент антенны. Если тоже самое, то трансивер в ремонт.
    Добавлено через 1 минуту
    Это ваше имхо, или как?
    Последний раз редактировалось UI9O; 15.05.2013 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
    [I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    При высоком КСВ и АЛС будет высоким --тюнером подстроил на минимум и АЛС 0,а на выходе 90вт ! но убавляю к 30-50
  12. #12
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Просите за вопрос, а что такое ALC? Если я правильно понимаю, ALC - автоматическая регулировка уровня выходного сигнала передатчика? Если так, то что значит "ALC - ноль"?
    Поясню свою озадаченность. В инструкциях трансиверов рекомендуется настраивать уровень микрофона и цифрового сигнала так, чтобы он на пике не превышал некоторой отметки индикатора (уровня) ALC. Зачем это делать - не сообщается. Но из иностранных источников следует, что при превышении уровня ALC следует перегрузка выходного каскада передатчика и выход из линейного режима. Как следствие - появление IMD (интермодуляционных искажений). Я все правильно понимаю?
    Тогда, что означает "ALC - ноль"?
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    То и означает, что система ALC не работает (0). Значит она не зафиксировала искажения, и соответственно не "поддавливает" сигнал ( ALC не работает).
  14. #14
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня FT2k. Коммутация входа и выхода такая же ка у FT-450. Устанавливаю ручкой с передней панели выход 100 ватт. Включаю настройку из ЦМ UR5EQF. Начинаю понемногу прибавлять уровень со ЗК, контролируя ALC по стрелочному прибору. Как только стрелочка чуть дернется, останавливаюсь. Не выключая передачи, переключаю прибор в положение индикации выходной мощности - на приборе 100 ватт. Почему у вас 30-35 ватт? Правда 100-а ваттами никогда не работаю. Максимум 70-80. Если предварительно выставить, например, 50 ватт, то при увеличении уровня со ЗК, мощность не будет повышаться. Будут показания ALC на приборе увеличиваться, что говорит о том, что система ALC начинает ограничивать. Правда, если регулировка производилась при выставленной мощности 50 ватт, а потом, в процессе работы, была увеличена до макс (100), то регулировать надо снова. Обычно добавлять.
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    а что такое ALC?
    ALC это АРУ. Есть некоторый уровень раскачки вых. каскада, который позволяет получить штатную мощность с гарантированными показателями по искажениям. При превышении этого уровня ALC начинает сигнал раскачки ограничивать. Однако это ограничение сродни компрессии (по пикам), а следов. искажается первонач. форма сигнала. При SSB это нормально(до извест. предела), пик-фактор уменьшается, а в цифре (BPSK) это приводит к искажениям, которые проявляются дополн. дорожками(частокол). "ALC -ноль" значит, что сигнал не подвергается ограничениям. (ALC не реагирует). Мощность при этом может быть такой, какая прописана для данного трансивера в SSB. Если ALC не реагирует, то значит всё нормально с уровнями.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.12.2013 в 09:30.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. FT-450D
    от UB3DAB в разделе FT-450
    Ответов: 622
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 19:42
  2. Проблема с Kenwood TS-450D
    от UA9CEM в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 03:23
  3. Yaesu FT-450D или Kenwood TS-570
    от Newbie2012 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 21:17
  4. FT-450D или TS-480SAT ?
    от UR3MA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 23:25
  5. YAESU FT-450D new
    от RC3C в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:58
