Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 119
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
  1. #76
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    Увы, но программирование у меня это не хобби. Поэтому все под настроение.
    Сейчас коллективно занялись радио.
    Вот и снова за трансивер. На мне автоматизация и софт.
    Переделаю прогу на язык c#.
    Еще доделываю тренерскую программу для детишек на коллективку.
    Основной упор на неё конечно.
    Поможет отточить приём позываных и запись в лог.
    Народ, подскажите, как очередность сообщений изменить?
    Что бы первым было самое старое сообщение, а последним новое.
  2. #77
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,589
    3736
    8626
  3. #78
    QRPP
    13.07.2017
    Minsk
    3
    Доброго!
    Подобная программа значительно расширит функционал FT-450D, кроме того, мне не придется перекручивать разъемы при поднастройке своей веревки (я натягиваю ее каждый раз, как выхожу в эфир)... меня спасает антенный анализатор схемы EW1KY - просто мегакрутейший дывайс - по диаграмме Смита тюнер поднастроил - и все...
    Я двумя руками - за!
  4. #79
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    Сейчас прикрутил библиотеку построения графика на андроиде. Переделал программу для C#, создал сервер. На хостинге в рамках другого проекта, сделал что-то типа обмена ip и портом. Скоро все объединять в кучу.
    Не могу найти api omnirig. Если кто подскажет буду признателен.
  5. #80
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    Забил я на OMNIRIG и все на прямую.
    Начал делать проект.
    Сегодня подключил все компоненты в программе. Завтра буду стыковать с трансивером и проводить натурные испытания.
    Покуда программа без сервера под удаленное подключение.
    Сначала все заведу как есть, и сразу же подключу клиент на андроиде.
    Покуда вид таков.
Название:	Скриншот 2017-10-26 22.19.10.png
  6. #81
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    Вот временный вариант. Работает на скорости 38400. Ком порт найдет сам.
    После получения отзывов, подключу андроид клиент для удаленного управления, а также сделаю еще приложение для удаленного управления этой программой. В случае использования данного трансивера как удаленного.
    Вложения Вложения
  7. #82
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    Народ, испытайте прогу на реальных антеннах. У меня новое QTH и антенн там нет, испытывал на эквиваленте...
    Ведь чем быстрее получу отзывы, те быстрее сделаю прогу для андроида.
    Представьте, как классно настраивать антенны, видя результат настройки на мобильном телефоне или планшете )))
  8. #83
    11.09.2016
    Александров
    464
    553
    1396
    Кнопки "Найти трансивер" и "Настройки" нажимаются, но ничего не происходит, кнопка "Начать" не активна.
    ОС WIN7, с логом трансивер работает.
  9. #84
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    В момент измерения у Вас не должен быть занят компорт другими программами. Ни логом ни чем то ещё. Настройки CATRATE 38400 на трансивере.
    Настройки дорабатываю прямо сейчас.
  10. #85
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    513
    3372
    Ситуация полностью идентична UA3VEO. Кнопки "Найти трансивер" и "Настройки" нажимаются, но ничего не происходит. CATRATE 38400 на трансивере. Лог отключен. ОС - Вин7.
  11. #86
    QRP Аватар для RG7KL
    25.06.2016
    Республика Крым
    25
    5
    111
    Омнириг тоже нужно отключить.
    А у меня включается TX FM FAST После измерения FAST остается включеным???
  12. #87
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    RG7KL, не доработку по FAST устраню завтра. Спасибо за отзыв. А что касаемо самого измерения?
    UA3VEO,UA3LLS какая именно у Вас версия трансивера?
  13. #88
    11.09.2016
    Александров
    464
    553
    1396
    FT-450D
  14. #89
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    513
    3372
    Аналогично.
  15. #90
    13.09.2017
    43
    40
    15
    7
    Я думаю, что возможно другой ID у трансивера.
    Вот новая бетта версия программы.
    Устранил проблему с FAST
    Теперь, если не найдет трансивер, предложит отчет о сканировании.
    UA3VEO,UA3LLS Пожалуйста, нажмите кнопку найти трансивер, когда поиск увенчается неудачей, спросит, надо ли отчет.
    Нажмите да и скопируйте содержимое в ветку.
    По кнопке настройки идут работы.
    Очень жду ответа!
    Вложения Вложения
  1. FT-450D
    от UB3DAB в разделе FT-450
    Ответов: 622
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 19:42
  2. FT-450D: уровень ALC в PSK
    от UA0ADX в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:40
  3. Ищу схему панорамного индикатора на LCD
    от jericho в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 23:18
  4. Посоветуйте программу для анализа фильтров
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2003, 12:50
Метки этой темы
