Показано с 1 по 15 из 33
    QRPP
    23.09.2012
    FT-450: прошу помощи
    Выключил трансивер и отключил антену с вечера.Уром подключил антену и включил трансивер и сразу начал мигать значек "tx",после этого трансивер на передачу включить я не смог-выхода нет-тюнер не срабатывает.прием есть.Пробовал перезагрузить,но результатов нет.
    Если кто сможет помочь- позвоните по телефону 8-918-431-481-3. я перезвоню. ru6cf-федор-кропоткин
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Питание проверяли?
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Отключите манипулятор CW, у вас он скорее всего замкнут.
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    Соглашусь ... бывает такое ..
    30.10.2008
    Шуя, Ивановская обл.
    220
    418
    229
    на 950-м такое бывает, если запущена программа эмуляции СОМ порта, но не запущен ЛОГ или что там еще...
    Запускаю ЛОГ (УР5ЕЩФ) - все встает на место.
    14.01.2012
    69
    188
    16
    +100
    У меня такое несколько раз было.
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    На 450-ом тоже бывает аналогично: при работе в связке с UR5EQF иногда подвисает СОМ-порт и мигает "TX". Приходится перезапускать подключение CAT-интерфейса из программы UR5EQF, или вовсе перезагружать UR5EQF. Чаще всего это происходит если работаешь на несогласованную антенну. Помогает также просто отключить USB-разъем виртуального СОМ-порта и снова его подключить.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Такое также может проявиться , если нажато РТТ. Отключите всю периферию и включите трансивер. Если ТХ перестал мигать значит дело или в микрофоне ( микрик, сам микрофонный провод) или в CW манипуляторе. Если не перестает мигать ТХ , то возможно повреждение телеграфного гнезда. Это не дефект, а функция защиты от несанционированной передачи при включении трансивера
    QRPP
    07.11.2012
    7
    Таже проблема! Мигает зараза ТХ. FT-450D
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Анатолий, какова предистория? Как ранее отмечалось, пробовать включить TRX абсолютно голым, без каких либо ключей, педалей, наушников. Более тяжёлый случай смотреть здесь cqham.ru/forum/showthread.php?t=17721&page=2
    22.02.2010
    76
    35
    6
    У меня тоже что-то такое было. Прошло после того, как вытащил штекер телеграфного ключа из гнезда и потом опять вставил его обратно.
  12. #12
    QRPP
    07.11.2012
    7
    В этот понедельник с утра покричал на 40 метрах,сьездил на работу.После обеда включаю и имею вот эту проблему.Проверил на РТТ +5В есть,остается только вылетевший диод.Но я его увижу только в микроскопе!!!!!!!!!!!!!!
  13. #13
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Если на РТТ +5в есть, значит диод цел или КЗ, и в том и другом случае не должно привести к миганию ТХ. В исправном 450ом включение при нажатом РТТ действительно вызывает моргание ТХ, но сразу пропадает после отжатия РТТ.
    Более вероятно механическое повреждение в разъёме KEY - центр проводник (DOT) оказывается замкнутым на землю. Об этом раньше много писали на форумах. Для этого разъёма 1/8 дюйма (3.175мм) опасно использовать штекер 3.5мм, можно смять внутрен пружинные контакты – результат мигающий ТХ. Подтачивают штекер надфилем, особенно изолятор между центром и кольцом. Нужна проверка на КЗ у разъёма или pin19 (DOT) соединительного кабеля идущего на CNTL, для этого придется снимать переднюю панель
    Юрий
  14. #14
    QRPP
    07.11.2012
    7
    Нашел причину мигания ТХ. Нужен IMN10
  15. #15
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Что же случилось с IMN10 (3 диода в смд корпусе)? Вы же писали, что РТТ +5В есть. Проверьте также +5в (высокоомным вольтметром) UP, DOWN на мик разъёме (тоже подаются через диоды IMN10).
    Проверял у себя - единственное, что приводит к мигающему ТХ это постоянное замыкание на землю РТТ или DOT в разъёме ключа. Ни UP, DOWN (IMN10), ни DASH (ключ) оборванные или сидящие на земле, не вызывают мигание ТХ.
    Остается только проверить наличие +5в непосредственно на ножках процессора, куда ведёт NEKO_BUS - дело хлопотное
    Юрий
  1. прошу помощи
    от UN7NAG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 22:26
  2. Прошу помощи с КПК
    от RW6ALA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:49
  3. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  4. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
